NVIDIA dice addio a PhysX sulle nuove RTX 5000, facendo girare "peggio" i giochi del passato
NVIDIA ha annunciato la fine del supporto per le implementazioni a 32 bit di PhysX, il suo motore fisico, sulle schede grafiche della serie RTX 5000.
Avatar di Andrea Maiellano
a cura di Andrea Maiellano
Author
17
NVIDIA ha annunciato la fine del supporto per le implementazioni a 32 bit di PhysX, il suo motore fisico, sulle schede grafiche della serie RTX 5000. Questa mossa fa parte di un piano più ampio per rimuovere il supporto alle applicazioni CUDA a 32 bit sulle GPU di ultima generazione.
L'eliminazione del supporto a PhysX avrà un impatto su alcuni giochi degli anni 2000 e inizio 2010, che perderanno parte degli effetti particllare e dei dettagli nei vestiti. Titoli come Mirror's Edge, Mafia II e Batman: Arkham City saranno tra quelli colpiti. La soluzione più rapida al momento è disabilitare PhysX al primo avvio di questi giochi.
L'eliminazione del supporto a 32 bit era attesa da tempo, ma questa sembra essere una delle perdite più significative.
La notizia è emersa inizialmente sui forum NVIDIA, dove un utente ha notato che PhysX stava tentando di utilizzare l'accelerazione hardware tramite CPU anziché sfruttare la nuova RTX 5090, influenzando le prestazioni di gioco. In risposta, lo staff di NVIDIA ha confermato: "Questo è il comportamento previsto poiché le applicazioni CUDA a 32 bit sono deprecate sulle GPU GeForce RTX serie 50".
In una discussione su Reddit, un utente ha forzato l'esecuzione di PhysX su Borderlands 2 con una RTX 5090 FE e una AMD Ryzen 7 9800X3D, riscontrando un calo delle prestazioni a 60 fps. In Borderlands 2, PhysX è utilizzato per rendere il mondo più dinamico, aggiungendo texture di tessuti agli accampamenti e particelle sotto forma di nuvole di polvere.
Disattivare PhysX nei giochi non li rende ingiocabili, ma l'ambiente di gioco risulta più statico. Tuttavia, in alcuni casi come Borderlands 2, non sembra esserci al momento un modo per disattivarlo, costringendo all'uso della fisica accelerata dalla CPU.
Su ResetEra è stata pubblicata una lunga lista di giochi supportati da PhysX a 32 bit, tra cui titoli importanti come Metro: Last Light, Assassin's Creed: Black Flag e Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2. Nonostante alcune implementazioni notevoli, questa tecnologia è rimasta di nicchia a causa dell'elevato carico di lavoro richiesto e della limitazione alle schede Nvidia abilitate a PhysX.
Per i fortunati utenti in possesso di una RTX 5080 o RTX 5090, esistono tre principali soluzioni per aggirare questo problema: installare una scheda secondaria con supporto PhysX, disattivare PhysX nei giochi a 32 bit o sperare in una soluzione da parte della community.
Mentre il supporto ufficiale sta terminando, la speranza si rivolge alla community per trovare nuove soluzioni che permettano di continuare a godere di questi effetti nei giochi più datati.
17 Commenti
purtroppo è la normale evoluzione nelli nformatica che impone questi cambiamenti, ma alla fine i giochi funzionano ancora? si quindi non ci vedo nulla di male, un pc moderno puo emulare la fisica senza problemi
Mostra altro Mostra meno
Non mi sembra un gran problema, anche perchè vedo poco senso acquistare una rtx 50 da 2000€ per giocare ai giochi di 15 anni fa.
Certo... io cambio PC ogni volta che mi prende voglia di rigiocare HL... Anzi stavo pensando di regalare uno dei miei account Steam perché con l'arrivo della nuova scheda non vorrei venisse infettata da qualche indi di seconda mano.
A parte che la correttezza imporrebbe di dirlo in fase di presentazione delle schede che una delle "tue" tecnologie non è più supportata, però ce ne sono di giochi che usano Phys-X, vedi Batman Arkham Knight, e ci sono anche giocatori giovani che certi giochi non li hanno mai giocati e che varrebbe la pena giocare. Con le RTX 5000 l'esperienza sarà un po' più deludente rispetto alle altre schede Nvidia.
Io a volte nn so se pensare se ci fate o siete così al naturale...
Il gioco che citi continua a funzionare perfettamente, qui di tutti noi possiamo continuare a giocarlo
Non vedo il problema, sinceramente. Butta dentro una vecchia scheda grafica di nVidia, perfino una vecchissima 9600GT può andare bene, e hai risolto il problema.
Le CPU attuali sono abbastanza veloci per supportare una accelerazione physx con prestazioni accettabili, se ci si accontenta di performance attorno ai 60 70 fps va più che bene
Non era questo che intendevo, anche perché HL mica usa Physx.
Giochi così vecchi si possono giocare tranquillamente con Physx che gira su CPU o al massimo si giocano senza.
Quindi io che ho un mini itx che dovrei fare? Cambiare scheda video in base al gioco che voglio giocare?
Quindi io che ho un mini itx che dovrei fare? Cambiare scheda video in base al gioco che vorrei giocare?
Ps. In questi giorni con un amico abbiamo ripreso a giocare a Borderlands 2 e in lista da giocare ho anche Metro Exodus che hanno Physx, quindi...
Madre mia che commento imbarazzante.
0
Ma ci mancherebbe che non funzioni più.
Però quando lanci il gioco lo vedi scritto bello grande Nvidia Phys-X, così come nelle opzioni grafiche.
Lo si può attivare su tutte le schede, anche su quelle che non lo supportano.
Vedere una RTX 5000 non supportarlo sarà sicuramente deludente per gli utenti che inconsapevolmente incapperanno in questo problema.
Che tu sia un fanboy mi pare appurato ma non si può difendere qualsiasi vaccata fatta da una multinazionale che dei propri clienti se ne frega.
Questa di Phys-x è l'ennesima magagna di una generazione da evitare come la peste
0
Mo provo qualche gioco e ti saprò dire
