Pro
- Prestazioni
- Supporto XMP
- Slot PCIe x1
- WiFi 6E e LAN 2,5G integrati
Contro
- Terzo slot M.2 senza dissipatore
Il verdetto di Tom's Hardware
La MSI MAG B560 Tomahawk WiFi è un'ottima scheda madre di fascia media, adatta a tutti coloro che non sono interessati all'overclock e vogliono semplicemente assemblare un computer con un processore come il Core i5-11600 o il Core i7-11700. Grazie al chipset B560 supporta l'overclock delle memorie, offre un'ampia connettività USB, integra WiFi 6E e LAN 2,5G e mette a disposizione anche due uscite video (una HDMI e una DisplayPort) che permettono di sfruttare la grafica integrata.
Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi, un'ottima scheda madre di fascia media che offre tutte le funzionalità principali di cui un videogiocatore che vuole assemblare una build di fascia medio-alta ha bisogno. Oggi trattiamo invece la MSI MAG B560 Tomahawk WiFi, che condivide con la sorella maggiore buona parte delle caratteristiche tecniche, ma è equipaggiata con un chipset di fascia più bassa che comporta alcune differenze.
La principale e probabilmente quella che più interessa agli utenti finali è che, come accadeva in passato, il chipset B560 non permette di effettuare overclock del processore. Questo significa che tutta la serie -K, dotata di moltiplicatore sbloccato, non potrà essere sfruttata appieno. Se siete interessati all'overclock quindi vi consigliamo sin da subito di spostare la vostra attenzione su altri modelli, equipaggiati con chipset Z490 o Z590.
Se però da un lato non si può overcloccare il processore, con il chipset B560 Intel abilita l'overclock delle memorie. Anche le schede madri di fascia media come la MSI MAG B560 Tomahawk WiFi supportano finalmente l'XMP, oltre ovviamente all'overclock manuale, per la gioia dei videogiocatori in erba che cercano di spremere al massimo la propria configurazione per tirar fuori fino all'ultimo FPS.
Il design della MSI MAG B560 Tomahawk WiFi è praticamente lo stesso visto sulla Z590. Nella parte alta abbiamo 15 fasi di alimentazione, ben dissipate e più che sufficienti per qualsiasi processore (compreso il Core i9-11900K usato nei nostri test) considerando che non verrà fatto alcun tipo di overclock, i due connettori 8+4 pin per l'alimentazione della CPU, il socket LGA 1200, quattro slot DIMM che supportano un massimo di 128GB di memoria e una frequenza di 5066MHz e vari header dedicati alla ventola del dissipatore (CPU_FAN1), al raffreddamento a liquido (PUMP_FAN1) e agli RGB (JRGB2, JRAINBOW1). Sul lato destro troviamo il connettore 24 pin ATX e i due header JUSB3 e JUSB4, dedicati rispettivamente alle porte USB 3.0 tipo A e tipo C presenti sul case.
Nella parte centrale della scheda madre troviamo un secondo header per le ventole (SYS_FAN1), posizionato in modo da collegare facilmente la ventola posteriore dello chassis, il jumper JBAT1 per resettare il CMOS, due slot M.2 dotati di dissipatore Shield Frozr, un terzo socket M.2 senza dissipatore e due slot PCIe x16, uno PCIe 4.0 (rinforzato) e uno PCIe 3.0. Sulla destra, accanto al chipset raffreddato passivamente, MSI ha posizionato quattro porte SATA e un altro connettore 4-pin per le ventole di sistema (SYS_FAN4).
Nella parte più bassa della MSI MAG B560 Tomahawk WiFi troviamo infine uno slot PCIe x1, altre due porte SATA, un connettore d'alimentazione PCIe 6 pin per alimentare eventuali schede d'espansione sprovviste di connettore dedicato e la "solita" sfilza di header: due USB 2.0, due LED RGB, tre ventole di sistema, pannello audio e pulsanti dello chassis.
Il pannello I/O offre infine un totale di nove porte USB, divise in quattro USB 2.0, quattro USB 3.2 Gen1 5Gbps e una USB tipo C USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps. Troviamo poi 5 jack audio e un'uscita S/PDIF gestiti da un codec Realtek ALC897, LAN 2,5G con controller Realtek 8125B, connettori per le antenne del WiFi 6E integrato (Intel AX210) e HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 per sfruttare la grafica integrata della CPU.
BIOS
Il BIOS presente sulla MSI MAG B560 Tomahawk WiFi è praticamente lo stesso visto sulla Z590. La prima schermata che ci troviamo davanti permette di effettuare le operazioni principali rapidamente, come abilitare l'XMP, scegliere l'ordine di avvio, accedere alla modalità M-Flash per aggiornare il BIOS e visualizzare la schermata denominata Hardware Monitor, che consente di modificare la curva e il comportamento delle ventole. Con F7 si accede alla modalità avanzata, che offre opzioni più dettagliate e specifiche e permette anche di attivare il resizable BAR.
Benchmark
Abbiamo misurato le performance della MSI MAG B560 Tomahawk WiFi con gli stessi criteri usati per le Z590: la configurazione hardware comprende un Core i9-11900K, delle memorie DDR4-3733 e una RTX 3080 Founders Edition, mentre nella suite di software troviamo PCMark 10 e PCMark 10 Applications, 7-Zip per compressione e decompressione, Cinebench R23 single e multi core, 3DMark Time Spy e Fire Strike Extreme per simulare giochi DirectX 11 e DirectX 12 e Aida 64 Memory. Abbiamo usato quest’ultimo software anche per misurare temperature e consumi sotto carico, sfruttando il test di stabilità del sistema (CPU, FPU, cache) e lasciandolo girare per 10 minuti con istruzioni AVX512 disabilitate.
Qui sotto vi lasciamo una galleria con tutti i grafici dei benchmark, in cui confrontiamo la MSI MAG B560 Tomahawk WiFi con una MSI MAG B560M Mortar WiFi e con le schede madri Z590 che finora abbiamo ricevuto. Nei benchmark non ci aspettiamo grosse differenze prestazionali, ma è presumibile che aspetti come i consumi e la temperatura dei VRM cambino in maniera più significativa.
[tomsgallery id=648631]
Come previsto i benchmark non mostrano particolari differenze, con la MSI MAG B560 Tomahawk WiFi che ottiene risultati sempre in linea con quelli delle Z590 e della B560M Mortar. In generale i risultati sono buoni in tutti i test, con la motherboard di MSI che cede leggermente il passo solamente nel test di copia di AIDA 64, dove raggiunge una velocità simile a quella della Z590 Aorus Master e leggermente inferiore a quella degli altri modelli presenti nei grafici.
I consumi, rilevati alla presa e che fanno riferimento a tutta la configurazione, sono lievemente superiori a quelli delle altre proposte, ma nulla di anomalo. Anche la temperatura dei VRM è più alta di quella dei modelli di fascia superiore e fa segnare una media di 54,6°C e un picco di 57,5°C. Si tratta comunque di valori buoni e tutt'altro che preoccupanti, specialmente se teniamo conto che la MSI MAG B560 Tomahawk WiFi ha dovuto gestire un Core i9-11900K a pieno carico.
Conclusioni
Chi vuole assemblare un PC di fascia media non ha bisogno di un processore top di gamma, di conseguenza può decidere di risparmiare qualche decina (o centinaia) di euro optano per una scheda madre funzionale ma senza troppi fronzoli, come questa MSI MAG B560 Tomahawk WiFi.
Come abbiamo visto le prestazioni "pure" non si distanziano in maniera significativa da quelle delle schede madri con chipset Z590, anche prendendo in considerazione modelli top di gamma come la Asus ROG Maximus XIII Hero o la Z590 Aorus Master. Come vi abbiamo già detto in passato quindi, in fase di scelta vale più la pena concentrarsi sulle caratteristiche offerte.
La MSI MAG B560 Tomahawk WiFi mette a disposizione LAN 2,5G, una gran quantità di porte USB (tra cui una tipo C da 20Gbps), dissipatori per due dei tre slot M.2, uno slot PCIe x16 rinforzato con supporto al PCIe 4.0 garantito dalle CPU Rocket Lake di undicesima generazione e compatibilità con l'XMP per l'overclock delle memorie, che permette di avere prestazioni in più "gratis" nei giochi e in altre applicazioni. Nei nostri test abbiamo usato un kit di RAM DDR4 a 3733MHz e non abbiamo mai avuto alcun tipo di problema, è stato sufficiente abilitare il profilo XMP nel BIOS per far lavorare le memorie alla massima frequenza.
Con un prezzo (attualmente) di circa 210 euro, la MSI MAG B560 Tomahawk WiFi è una proposta dal buon rapporto qualità prezzo, ideale per chi non ha la necessità di fare overclock e vuole optare per un processore come l'Intel Core i5-11600 o l'Intel Core i7-11700, magari sfruttandone anche la grafica integrata in attesa che il mercato si normalizzi e si possa di nuovo comprare una scheda video a prezzi "umani". Se vi ritrovate in questa descrizione, dovreste senza dubbio tenere in considerazione la MSI MAG B560 Tomahawk WiFi in fase di scelta.
