Logitech ha presentato G610 Orion Brown e G610 Orion Red, due nuove tastiere meccaniche che si rivolgono ai videogiocatori. Identiche alla Logitech G810 Orion Spectrum sia per layout che per il design, queste due soluzioni non adottano gli switch Romer-G visti sulla Spark bensì soluzioni Cherry MX.
Gli switch in versione Brown assicurano un po' di resistenza nel punto medio. La variante Red è invece lineare, il che significa che la forza da applicare all'inizio e fine corsa è identica. Gli switch Cherry MX sono attestati per 50 milioni di battute, hanno una corsa di 4 mm e richiedono una forza di attuazione di 45 (Red) o 55 grammi (Brown).
Le due tastiere hanno un sistema di illuminazione personalizzabile, con una luce bianca di cui si possono modificare i livelli di luminosità per ogni tasto. La G810 Orion Spectrum è invece dotata di un sistema RGB. Illuminazione e altri parametri si possono gestire dal Logitech Gaming Software: è possibile creare macro per i tasti da F1 a F12.
Modello | Logitech G810 Orion Spectrum | Logitech G610 Orion Red/Brown |
Switch | Switch meccanici Romer-G | Cherry MX Red / Brown |
Forza attuazione | 45 grammi | 45 grammi (Red) / 55 grammi (Brown) |
Illuminazione | Retroilluminazione RGB con 16,8 milioni di colori | Retroilluminazione bianca, intensità personalizzabile per ogni tasto |
Porte aggiuntive | Nessuna | Nessuna |
Cavo | USB | USB |
Battute | 70 milioni | 50 milioni |
Software | Logitech Gaming Software | Logitech Gaming Software |
Weight | 1,1 chilogrammi | 1,2 chilogrammi |
Dimensioni | 153 x 443,5 x 34,3 mm | 153 x 443,5 x 34,3 mm |
Accessori | Nessuno | Nessuno |
Altro |
- 12 tasti F programmabili - Gaming Mode (con tasto dedicato) - Effetti d'illuminazione per tasto - Tasti multimediali dedicati, inclusa una rotella per il volume | - 12 tasti F programmabili - Gaming Mode (con tasto dedicato) - Effetti d'illuminazione per tasto - Tasti multimediali dedicati, inclusa una rotella per il volume |
Le tastiere hanno dimensioni di 153 x 443,5 x 34,3 mm e pesano 1,2 chilogrammi. Il prezzo di listino delle G610 Orion Brown e Red è di 139 euro, qualche decina di euro in meno della Logitech G810 Orion Spectrum. La disponibilità nei negozi è prevista per questo mese.
![]() | Logitech G810 Orion Spectrum | |
![]() | Logitech G910 Orion Spark |
