Lian Li svela LANCOOL II MESH, case di fascia alta altamente personalizzabile
Debutta la nuova gamma Lian Li LANCOOL II MESH, case al top per PC di fascia alta.
Avatar di Jacopo Ferrante
a cura di Jacopo Ferrante
Lian Li, noto produttore taiwanese di accessori PC, ha presentato un nuovo case nella gamma LANCOOL: LANCOOL II MESH, disponibile nelle varianti PERFORMANCE e RGB. Entrambe le versioni presentano un pannello frontale a maglie, inoltre la stessa soluzione è stata adottata anche per il pannello laterale dello scomparto dell'alimentatore e il pannello superiore.
Una delle chicche è la possibilità di lasciare libere due aperture tra lo scomparto inferiore e quello superiore, al fine di dissipare meglio il calore. LANCOOL II MESH è un case ispirato al modello LANCOOL II, ma con una migliore areazione. Questo tower è alto 494mm, lungo 464mm e largo 229mm. Potete installarvi schede madre E-ATX, ATX, micro-ATX e ITX. Lo chassis è in acciaio (SGCC), mentre il pannello laterale è in vetro temperato e spesso 4mm. Il modello RGB presenta pannelli in vetro su entrambi i lati.
Può ospitare dissipatori per CPU alti fino a 178mm, schede video lunghe fino a 384mm e alimentatori da 210mm. È possibile montare fino a sette unità di storage da 2,5 pollici: quattro nello scomparto superiore e tre in quello inferiore (quest'ultimo può contenere anche soluzioni da 3,5 pollici).
Si possono inserire fino a 8 ventole da 120mm, di cui 3 dietro al pannello frontale (o due da 140mm), una su quello posteriore, due da 120/140 mm sotto quello superiore e altre due nello scomparto inferiore. Il case ha in dotazione due ventole da 140mm dietro al pannello frontale e una da 120mm sotto quello posteriore. Lian Li ha anche integrato un piccolo controller vicino al pulsante d'accensione con cui regolare la velocità delle ventole (nel modello RGB è assente, ma è sostituito da pulsanti per la gestione dei LED).
Sul pannello frontale è anche possibile montare un dissipatore da 360/280/240 mm, mentre sotto a quello superiore uno da 240mm.
LANCOOL II MESH è già disponibile sul mercato a un prezzo consigliato di 90 dollari; il modello PERFORMANCE e quello base sono disponibili nella sola colorazione nera, mentre il modello RGB anche in quella bianca (che costa leggermente di più). La garanzia è di 3 anni. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla pagina ufficiale.
La vostra scheda madre non è compatibile con la tecnologia PCIe 4.0? Nessun problema, l'SSD Sabrent Rocket PCIe 3.0 da 1TB è comunque velocissimo (Amazon).
