Le nuove strisce LED di Techly
Le strisce Led sono diventate ormai dei dispositivi imprescindibili per illuminare con creatività gli spazi. Tecnologiche e ricche di funzionalità intelligenti le nuove strisce Led sviluppate da Techly, di facile installazione, sono disponibili in diverse lunghezze, multicolore RGB, con sensore di movimento e telecomando.
Avatar di Techly
a cura di Techly
TECHly, che segue con attenzione il mondo dell’illuminazione e il suo continuo sviluppo, propone una gamma di strisce a Led tecnologiche e ricche di funzionalità intelligenti in diverse lunghezze, multicolore RGB, con sensore di movimento e telecomando per consentire di illuminare gli spazi in modo semplice e creativo a seconda delle esigenze.
Perfetta per l’arredamento, è la nuova striscia I-STRIP-LED-RGB-BEDS a 30 LED RGB multicolore da 1,5 m facile da installare col kit composto da telecomando, sensore di movimento, alimentatore, adesivo e organizza cavi. Grazie aI sensore di movimento PIR con rilevazione fino a 8 m, la luce si accende quando viene rilevato un movimento e si spegne automaticamente, facilitando la vita di tutti i giorni e consentendo un risparmio energetico. Inoltre, tramite il telecomando con portata di 2,5 m si può selezionare il colore, la modalità di illuminazione, regolare l'intensità e la durata (15/30/60/300 s). Questa striscia LED è molto versatile e può essere utilizzata per il letto, la scala, l'armadio, nei pressi della culla o come luce ad incasso sul divano.
Indispensabile per illuminare l’area del letto e creare atmosfera nella camera è la striscia LED I-STRIP-LED-DC-BEDS da 1,2 m con sensore di movimento completa di alimentatore DC 12V. La tecnologia a sensore consente il rilevamento fino ad una distanza di 4,5 m e permette l’illuminazione automatica della stanza quando ci si avvicina al letto e il risparmio energetico grazie anche allo spegnimento automatico. La luminosità fino a 200 lm di colore 2700K e la durata della luce posso essere regolati manualmente (30/120/380 s). Facile da installare può essere utilizzata in qualsiasi posto dove sia necessario illuminare senza abbagliare.
Dal design leggero e portatile è la striscia LED I-STRIP-LED-A-BEDS da 1 m con sensore di movimento automatico e alimentazione a batteria con una durata di 30000 ore.
Il LED a 180 lm, di colore 2700K, si accende automaticamente se rileva un movimento entro i 3-5 m e fornisce abbastanza luce per essere sicuri di non inciampare mai al buio. Lo spegnimento automatico dopo 15-20 secondi in assenza di movimento ne consente il prolungamento della durata della batteria.
La forma allungata e le dimensioni compatte rendono questa striscia LED uno strumento utile e una luce notturna ideale per la camera da letto, il bagno, le scale, il corridoio, l'armadio, il guardaroba ecc. Grazie alla striscia adesiva è facilmente attaccabile e staccabile senza la necessità di usare attrezzi, viti o dadi.
Ideale per retro-illuminare il televisore e migliorare la visione dello schermo alleviando l'affaticamento agli occhi è la striscia I-LED-TV da 30 LED RGB lunga 2 m e provvista di attacco USB tipo A. Semplicissima da installare, basta collegare la striscia LED SMD5050 alla porta USB del televisore e posizionarla grazie all’adesivo sul retro del monitor. In caso di curve è possibile utilizzare i connettori per unire le diverse parti della striscia e nel caso si desideri una striscia più corta si taglia semplicemente con le forbici. Inoltre, è provvista di telecomando per la selezione del colore, la modalità di illuminazione e la regolazione dell'intensità.
Le strisce Led sviluppate da Techly offrono tantissimi vantaggi rispetto ai classici metodi di illuminazione perché si installano facilmente in qualsiasi luogo ed offrono consumi energetici ridotti al minimo, inoltre sono diventate imprescindibili per tutti coloro che vogliono illuminare una stanza oppure un mobile in modo pratico e creativo.
