Le novità per il salotto di Panasonic
Panasonic presenta novità per il salotto: Blu-Ray e televisori pronti per il futuro.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Panasonic presenterà il 21 settembre una serie di novità che andranno a toccare tutti i settori in cu è impegnata l'azienda. Scopriamole insieme:
Il plasma più grande del mondo: è il 103 pollici 1080p Panasonic
L'azienda è pronta a immettere sia nel mercato consumer che professional il suo display al plasma (PDP) da 103 pollici con risoluzione 1080p (scansione progressiva) Full HDTV.
Dimensioni (rapporto d'aspetto)
103 pollici (16:9) (261 cm diagonale)
Numero di pixel
2,07 milioni (1.920 orizzontale × 1.080 verticale)
Pixel Pitch
1,182 × 1,182 mm
Area di visualizzazione effettiva
Larghezza: 2.269,4 mm Altezza: 1.276,6 mm Diagonale: 2.603,8 mm
Peso (schermo)
Circa 220 Kg
Rapporto di contrasto
(nelle aree scure)
5.000:1 (valore massimo)
Panasonic VIERA LCD TV TX-32LX600, TX-26LX600
SINTONIZZATORE TV
Sintonizzatore Analogico integrato
Sistema di sintonia
Sintonia PLL con 100 programmi a ricerca automatica
Compatibilità CATV
Iperbanda
Ricezione di programmi stereo
NICAM -B, G, I, L, German (A2)
Televideo
2000P TOP/FASTEXT Livello 2,5
Sistemi in ricezione
PAL -B/G, -D/K; SECAM -L/L', D/K;
AV-NTSC: PAL-525/60, NTSC, M-NTSC
IMMAGINE
Dimensioni schermo
32" (80,0 cm) diagonale
Rapporto di aspetto
16:9 Widescreen
Pannello
LCD IPS Alpha (WXGA)
Scansione progressiva
Numero di pixel
1.049.088 (1.366 x 768) pixel
Segnali PC compatibili
XGA (SXGA compresso)
Formati di scansione
525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i,
625 (576)/50p, 750 (720)/50p, 750 (720)/60p,
1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i
Nuovo LCD AI avanzato
3D Colour Management
Controllo Sub Pixel
C.A.T.S. (Sistema di Tracciamento Automatico del Contrasto)
Riduzione del rumore video
Filtro a pettine 3D
PAL/NTSC
Modi di immagine
Dynamic/Normal/Cinema/Auto
SUONO
Sistema di diffusori
Altoparlanti laterali (Sistema Smart Sound Speaker)
Diffusori
Woofer (circolare, 80 mm) x 2; Tweeter (16 x 73 mm) x 4
Uscita Audio
20 W [(5 W + 5 W) x 2], 10% THD
Modi audio
Musica/Dialoghi
SRS TruSurround XT
TERMINALI
Slot SD Memory Card
Ingressi HDMI
Ingresso Video composito
AV4: RCA x 1 (frontale)
Ingresso S-Video
AV4: Mini DIN 4-pin
Ingresso Audio (per Video)
AV4: connettori RCA (L, R) (1 set, frontale)
Ingresso PC
Mini D-sub 15-pin x 1 (posteriore)
Ingresso Video Component
RCA x 3 [Y, PB, PR] (posteriori)
Ingresso Audio (HDMI, PC, Video Component)
Connettori RCA (L, R) (1 set, posteriore)
Ingressi/uscite Scart (21-pin)
AV1: AV In/Out, RGB In (posteriore),
AV2: AV In/Out, S-Video In, Q-Link (posteriore),
AV3: AV In/Out, S-Video/RGB In, Q-Link (posteriore)
Uscite Audio
Connettori RCA (L, R) (1 set, posteriore),
Presa cuffia (1, frontale)
CARATTERISTICHE
Multi-schermo
POP/PIP/PAP/PAT
Q-Link
Controlli di aspetto
Auto aspect/16:9/14:9/JUST/4:3/4:3 FULL
(solo segnale HD)/Zoom1/Zoom2/Zoom3
Lingue di messaggi su schermo
23 lingue
Autospegnimento
GENERALI
Alimentazione
AC 220 - 240 V, 50/60Hz
Consumo
(Uso normale) 136 W (F-Model) / 169 W (P-Model)
(Standby) 0,4 W
Dimensioni (L x A x P)
(con supporto TV) 857 x 625 x 300 mm
(senza supporto TV) 857 x 563 x 141 mm
Peso (con supporto TV)
22,5 kg
Angolazione orizzontale
20 gradi
Temperatura di esercizio
0°C - 35° C
TH-65PX/PV600, TV Plasma 65" Full High-Definition
SINTONIZZATORE TV
Sintonizzatore integrato
Sintonizzatore digitale DVB
Sì (solo PX600)
Sistema di sintonia
Sintonia sintesi PLL con 100 programmi a ricerca automatica
Compatibilità CATV
Iperbanda
Televideo
[65PX600] PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB; AV-NTSC, PAL-525/60, M-NTSC
[65PV600] PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L'; AV-NTSC, PAL‑525/60, M-NTSC
IMMAGINE
Dimensioni schermo
65" (165 cm) diagonale
Rapporto di aspetto
16:9 Widescreen
Pannello
G9 Progressive Full-HD Plasma Panel
Numero di pixel
2.073.600 (1.920 x 1.080) pixel
SXGA
525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p, 750 (720)/50p, 750 (720)/60p, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1250/50i, 1125 (1080)/50p (solo HDMI), 1125 (1080)/60p (solo HDMI)
Colori visualizzabili
L'equivalente di 29 miliardi di colori nelle parti più scure
Rapporto di contrasto (in ambienti scuri)
Max. 5.000:1
Livelli di gradazione
4.096 livelli equivalenti di gradazione
Controllo Sub Pixel
MACH Enhancer
Motion Pattern Noise Reduction
Filtro a pettine 3D
Modi di immagine
Standard/Dynamic/Cinema
SUONO
Staccabili 3 vie, 6 diffusori
Diffusori
Woofer & Midrange (57 x 126 mm ovali) x 4;
Tweeter (52 mm circolare) x 2
Uscita Audio
30 W [15 W x 2], 10% THD
Modi audio
Musica/Dialoghi
SRS TruSurround XT
TERMINALI
Slot SD Memory Card
Ingressi HDMI
3 (1 frontale, 2 posteriori)
Ingresso S-Video
AV4S: Mini DIN 4-pin x1 (frontale)
Ingresso PC
Ingresso Audio (per HDMI, PC, Video Component)
Connettori RCA (L, R) x2 set (1 set posteriore, 1 set frontale per HDMI3)
AV1: AV In, TV out, RGB In (posteriore),
Uscite Audio
Presa cuffia (1 frontale)
CARATTERISTICHE
EPG
Sì (solo PX600)
Screen saver
Regolazione a lato dello schermo
Multi-schermo
POP/PIP/PAP/PAT
Q-Link
Panasonic Auto/16:9/14:9/JUST/4:3/Zoom1/Zoom2/Zoom3
[65PX600] 6 lingue (Inglese/Tedesco/Francese/Spagnolo/Italiano/Turco)
[65PV600] 23 lingue
Autospegnimento
Blocco bambini
GENERALI
Alimentazione
Consumo
(Uso normale) [65PX600] 720 W
[65PV600] 711 W
(Standby) 0,3 W
(con diffusori) 1.754 x 985 x 145 (panel part: 99) mm
Peso
79 Kg
0°C - 40° C
Lettore Blu-ray Disc DMP-BD10
FORMATI
Formati compatibili
BD-Video, DVD-Audio, DVD-Video, DVD-RAM,
DVD-RW*1, DVD-R*1, DVD-R (DL)*1, +R*1, +R (DL)*1,
+RW*1, CD, CD-R/RW*2, MP3*3, JPEG
INGRESSI/USCITE
HDMI
Presa SCART (uscita RGB)
Uscita Component (Y, PB, PR)
Uscita S-Video
Uscita Video
Uscita 7.1canali Audio
Uscita 2 canali Audio
● (x2)
Uscita Digital Audio
● (1 ottica, 1 coassiale)
Audio S/N
125 dB
GENERALE
Alimentazione
AC 230V, 50Hz
Consumo energetico
42W
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità) (mm)
430 x 85 x 331,6
Peso (kg)
4,7
