Arriveranno in Italia a marzo Hyper 212X ed Hyper TX3i, i due nuovi dissipatori ad aria di Cooler Master. Il prezzo è rispettivamente pari a 42,50 e 29 euro (IVA inclusa). L'azienda asiatica afferma che queste due soluzioni sono pensate per chi "si avvicina per la prima volta a soluzioni di raffreddamento aftermarket che racchiudono nel proprio DNA due parole particolarmente care a tutti gli appassionati: prezzo e prestazioni".
I test sveleranno se queste proposte hanno davvero quanto dice Cooler Master, ma nel frattempo diamo un'occhiata alle specifiche tecniche. Hyper TX3i (model number RR-TX3E-22PK-B1) è compatibile con le piattaforme LGA 1156, 1155, 1151, 1150 e 775, praticamente tutti i socket di Intel se escludiamo le soluzioni HEDT (High End DeskTop) destinate alla fascia alta del mercato consumer e all'ambito workstation.
Cooler Master Hyper TX3i
Questo dissipatore ha dimensioni di 90 x 79 x 136 mm (LxWxH) per 379 grammi di peso (306 grammi l'heatsink e 73 grammi la ventola). Il radiatore è composto da alette in alluminio raggiunte da tre heatpipe con 6 millimetri di diametro. La ventola installata da Cooler Master (sleeve bearing) ha dimensioni di 92 x 90 x 25 mm, un connettore PWM 4 pin e può lavorare tra 800 e 2200 RPM producendo un flusso d'aria da 15,7 a 43,1 CFM.
La rumorosità del dissipatore, stando al produttore, si aggira tra 17-30 dBA. "È un semplice ed economico upgrade per un dissipatore stock, oppure per una CPU sprovvista di radiatore", sottolinea Cooler Master.
L'Hyper 212X (model number RR-212X-17PK-R1) è un dissipatore "universale" (Intel LGA 2011-3, 2011, 1156, 1155, 1151, 1150 e 775 - AMD AM3+, AM3, AM2+, FM2+, FM2 e FM1) con dimensioni di 120 x 79 x 158 mm e un peso totale di 658 grammi (492 grammi l'heatsink e 166 grammi la ventola). Questa soluzione è composta da un radiatore con alette in alluminio e quattro heatpipe in rame da 6 millimetri.
La ventola (120 x 120 x 25 mm) ha un cuscinetto rifle bearing e può raggiungere velocità tra 600 e 1700 RPM (connettore PWM a 4 pin), con un flusso d'aria tra 24,9 e 54,64 CFM. La rumorosità indicata da Cooler Master va da 9 a 27,2 dBA, tanto che l'azienda afferma che questa soluzione è "ottima per il gamer che desidera giocare intensamente anche di notte, per l'overclocker che cerca di spingere al massimo la velocità di clock e per l'assemblatore che vuole creare una macchina adatta a chi vuole lavorare in un ambiente più silenzioso".
Cooler Master Hyper 212X (Spedito dalla Germania) | ||
![]() | Cooler Master Hyper 212X |
