Huawei, MateBook D14 e D15 aggiornati con APU Ryzen 4000
Huawei ha presentato nuovi modelli dei portatili MateBook D14 e D15 equipaggiati con le nuove APU AMD Ryzen 4000.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Huawei (via Huawei Central) ha presentato i nuovi modelli dei portatili Matebook D14 e D15 che hanno debuttato sul mercato lo scorso anno. Questa volta le nuove varianti offrono processori più potenti, nello specifico le ultime APU a 7nm AMD Ryzen serie 4000 (nome in codice Renoir).
Indipendentemente dalle dimensioni dello schermo, entrambi i laptop sono sottili e leggeri da trasportare. Il MateBook D14 ha uno spessore di 15,9mm ed un peso di 1,38kg, mentre il MateBook D15 ha uno spessore ed un peso di 16,9 mm e 1,53 kg, rispettivamente. I notebook mantengono il corpo metallico e le cornici sottili con un design che consente al dispositivo di aprirsi ad un angolo di 180°. È tornato anche il lettore di impronte digitali integrato nella parte superiore del pulsante di accensione.
MateBook D14 è dotato di un display IPS FullView da 14” con una risoluzione di 1080p. Il laptop ha un rapporto schermo-corpo dell'84%. Il MateBook D15, d'altra parte, sfoggia un display da 15,6" con specifiche simili a quelle del MateBook D14. Il rapporto schermo-corpo del MateBook D15 è leggermente maggiore, attestandosi all'87%.
I consumatori interessati ai laptop MateBook hanno la libertà di scegliere tra due APU basate su Zen 2. Ryzen 5 4500U offre sei core, sei thread, un clock di base di 2,3GHz ed un boost clock di 4GHz, mentre l'opzione più avanzata è costituita dal Ryzen 7 4700U, dotato di otto core e otto thread che operano rispettivamente a 2GHz e 4,1GHz come clock di base e boost clock.
Il processore è l'unico aspetto di MateBook D14 e D15 che è possibile personalizzare perché sia la dotazione di memoria RAM che lo spazio di archiviazione rimangono gli stessi. Indipendentemente dalla APU, i laptop sono dotati di 16GB di RAM ed un SSD PCIe M.2 da 512GB.
Nonostante sia il dispositivo più piccolo dei due, il MateBook D14 possiede la batteria più grande. Huawei lo ha infatti equipaggiato con una batteria da 56Wh, mentre il MateBook D15 ha una batteria da 42Wh. Entrambi i laptop utilizzano un caricabatterie da 65W, quindi portare la batteria da zero ad un livello utilizzabile non dovrebbe richiedere molto tempo.
Il MateBook D 14 con Ryzen 5 4500U e Ryzen 7 4700U viene venduto a circa 584$ (circa 468€) e 656$ (559€), rispettivamente. Il MateBook D15 con le stesse opzioni farà lievitare il prezzo rispettivamente a circa 599$ (510€) e 670$ (571€).
Cercate un portatile ultrasottile e facilmente trasportabile? Su Amazon trovate l'ASUS Zenbook 14 al prezzo più basso di sempre.
