Corsair ha presentato due nuovi sistemi di raffreddamento a liquido AIO (all in one), i modelli H150i Pro e H115i Pro. Entrambi sono compatibili con tutti i socket più recenti per i processori Intel e AMD (salvo il TR4 dei Threadripper) e non si fanno mancare nulla, dalla pompa Asetek di sesta generazione alla testata con illuminazione RGB.
L'H150i Pro è accompagnato da un radiatore da 360 mm, mentre il modello H115i Pro ha un radiatore da 280 mm. Lo spessore è di circa 28 mm per entrambi, quindi si tratta di un radiatore "slim".
Nel primo caso abbiamo quindi tre ventole PWM a levitazione magnetica ML Series da 120 mm che producono solo 25 dBA di rumorosità alla massima velocità (1600 RPM). Nel secondo le ventole sono due, ma da 140 mm e con rumorosità massima di 20 dBA (1200 RPM). Le ventole non hanno illuminazione LED.
Il profilo di raffreddamento Zero RPM nel software Corsair Link consente alle ventole di arrestarsi interamente alle basse temperature, eliminando il rumore. Lo stesso software permette di regolare l'illuminazione RGB, la velocità delle singole ventole e quella della pompa, offrendo il monitoraggio delle temperature di CPU e refrigerante e altro ancora.
Per quanto riguarda i prezzi, si parla di 175 euro per l'H150i Pro e 145 euro per l'H115i Pro.
