Pro
- Massima potenza a 47 gradi Celsius
- Buone performance
- Silenzioso
- Completamente modulare
- Cavi molto flessibili
- Ventola FDB
- 2x & 6x connettori PCIe
- Garanzia 10 anni
Contro
- Valori settaggio OCP alto su tutte le linee
- Bassa efficienza su carichi al 2%
- Linea 5VSB non efficiente
- Consumi elevati in Stand-by
- Distanza ridotta tra i connettori delle periferiche
Il verdetto di Tom's Hardware
Il Fractal Design Ion+ Platinum 760 offre delle buone performance, elevata silenziosità e un installazione agevolata grazie ai cavi modulari molto flessibili
Entrare nel range degli alimentatori da 750-850W è oggi molto difficile; infatti come potete vedere nella nostra guida agli alimentatori, questa fascia è dominata dagli alimentatori Seasonic e Corsair. Fractal Design vuole proporre un prodotto, l’Ion+ Platinum 760W, che punta a offrire grandi prestazioni e allo stesso tempo mantenere un buon livello di silenziosità. I cavi modulari sono la ciliegina sulla torta, risultano molto flessibili e ottimi per un cable management efficiente. Il Fractal Design Ion+ 760P cerca di offrire un’alternativa ai prodotti dei marchi più rinomati mantenendo basso il prezzo e offrendo una garanzia estesa, come quella del Corsair RM750x o del Seasonic Focus Plus Platinum 750.
Tutta la serie Ion+ utilizzano delle componentistiche ad alta efficienza energetica, con un’ottima qualità costruttiva e performance a livello degli altri competitor. I punti di forza dell’Ion+ 760P, oltre ai livelli di efficienza elevati (80 Plus Platinum e Cybenetics ETA-A), sono l’ottima ventola FDB, i cavi modulari molto flessibili e i condensatori elettroliciti utilizzati da High Power, prodotti da un’azienda Giapponese.
Foto del prodotto
L’Ion+ 760P ha sia l’efficienza che i connettori EPS richiesti per alimentare e supportare una scheda madre Intel o AMD di fascia alta. Con l’arrivo sul mercato del chipset AMD X570, il periodo degli alimentatori con un solo connettore per la CPU è finito, in quanto la maggior parte delle schede utilizzano un connettore EPS a 8 pin e un ATX12V da 4-pin, mentre le schede di fascia molto alta utilizzano in genere due connettori EPS. Spesso ci siamo lamentati quando abbiamo trovato degli alimentatori con capacità medie con un singolo connettore EPS e molti produttori hanno replicato dicendo che inserire più di un connettore EPS sarebbe risultato eccessivo. Allo stesso tempo però, erano presenti 4 connettori PCIe anche sugli alimentatori a 550W e 650W, nonostante la maggior parte degli utenti non utilizzi più di una GPU nelle proprie configurazioni. Sicuramente i tempi sono cambiati e oggi è preferibile avere due connettori EPS invece che due connettori PCIe in più nella fascia di 550-650W.
Specifiche
Test# | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | DC/AC (Watts) | Efficienza | Velocità ventola (RPM) | Rumorosità (db[A]) | Temperatura | PF/AC (Volts) |
1 | 4.490A | 1.991A | 1.993A | 1.002A | 76.156 | 88.142% | 0 | <6.0 | 45.81°C | 0.959 |
12.148V | 5.026V | 3.312V | 4.993V | 86.401 | 40.24°C | 115.12V | ||||
2 | 9.964A | 2.985A | 2.993A | 1.204A | 151.854 | 91.588% | 0 | <6.0 | 46.82°C | 0.984 |
12.139V | 5.024V | 3.308V | 4.986V | 165.802 | 40.62°C | 115.12V | ||||
3 | 15.807A | 3.486A | 3.479A | 1.406A | 227.752 | 92.725% | 0 | <6.0 | 47.74°C | 0.994 |
12.130V | 5.023V | 3.306V | 4.979V | 245.621 | 41.35°C | 115.11V | ||||
4 | 21.663A | 3.985A | 3.993A | 1.610A | 303.762 | 92.467% | 478 | 7.8 | 41.65°C | 0.996 |
12.120V | 5.022V | 3.304V | 4.970V | 328.507 | 48.52°C | 115.11V | ||||
5 | 27.230A | 4.946A | 5.000A | 1.815A | 379.887 | 92.200% | 489 | 8.1 | 42.30°C | 0.997 |
12.110V | 4.979V | 3.300V | 4.961V | 412.027 | 49.45°C | 115.11V | ||||
6 | 32.741A | 5.984A | 6.006A | 2.020A | 456.015 | 91.574% | 555 | 9.9 | 42.54°C | 0.998 |
12.101V | 5.016V | 3.296V | 4.953V | 497.976 | 50.27°C | 115.11V | ||||
7 | 38.255A | 6.985A | 7.018A | 2.226A | 531.742 | 91.064% | 600 | 11.9 | 43.36°C | 0.998 |
12.093V | 5.013V | 3.292V | 4.944V | 583.922 | 51.40°C | 115.11V | ||||
8 | 43.849A | 7.990A | 8.032A | 2.433A | 608.258 | 90.457% | 756 | 18.5 | 43.92°C | 0.998 |
12.083V | 5.009V | 3.287V | 4.935V | 672.427 | 52.90°C | 115.10V | ||||
9 | 49.777A | 8.491A | 8.523A | 2.433A | 683.585 | 89.878% | 933 | 25.3 | 44.15°C | 0.999 |
12.075V | 5.008V | 3.285V | 4.935V | 760.574 | 53.51°C | 115.10V | ||||
10 | 55.551A | 8.999A | 9.051A | 3.058A | 760.010 | 89.165% | 1046 | 29.0 | 45.08°C | 0.999 |
12.066V | 5.003V | 3.282V | 4.907V | 852.363 | 54.81°C | 115.10V | ||||
11 | 61.897A | 9.003A | 9.064A | 3.061A | 836.037 | 88.541% | 1336 | 36.2 | 46.52°C | 0.999 |
12.057V | 5.001V | 3.278V | 4.903V | 944.232 | 57.01°C | 115.10V | ||||
CL1 | 0.154A | 14.003A | 14.000A | 0.000A | 118.180 | 84.237% | 0 | <6.0 | 49.53°C | 0.981 |
12.125V | 5.018V | 3.289V | 5.064V | 140.295 | 42.56°C | 115.12V | ||||
CL2 | 63.354A | 1.004A | 1.001A | 1.000A | 778.434 | 89.727% | 1321 | 35.8 | 45.35°C | 0.999 |
12.077V | 5.014V | 3.296V | 4.974V | 867.558 | 54.46°C | 115.10V |
Specifiche energetiche
Linea | 3.3V | 5V | 12V | 5VSB | -12V | |
Potenza massima | Ampere | 22 | 22 | 63.3 | 3 | 0.3 |
Watt | 120 | 760 | 15 | 3.6 | ||
Potenza massima totale (Watt) | 760 |
Cavi e connettori
Descrizione | Numero cavi | Numero Connettori (Totale) | AWG | Cavo con condensatore |
Connettore ATX 20+4 pin (600mm) | 1 | 1 | 18 | No |
4+4 pin EPS12V (700mm) | 2 | 2 | 16 | No |
6+2 pin PCIe (550mm+120mm) | 3 | 6 | 16-18 | No |
SATA (650mm+120mm) | 1 | 2 | 18 | No |
SATA (400mm+120mm+120mm+120mm) | 2 | 8 | 18 | No |
4 pin Molex (400mm+120mm+120mm+120mm) | 1 | 4 | 18 | No |
Cavo Alimentazione AC (1400mm) - C13 coupler | 1 | 1 | 16 | - |
Uno dei punti di forza di questi cavi è sicuramente l’elevata flessibilità, il cable management risulterà infatti più facile rispetto a tutti quegli alimentatori che utilizzano cavi più rigidi. Un altro vantaggio è la lunghezza dei cavi, specialmente quella del cavo EPS. Inoltre ci sono due connettori EPS su cavi dedicati, oltre a sei connettori PCIe distribuiti su 3 cavi. Un punto a sfavore è la distanza corta tra i connettori delle periferiche, che dovrebbe essere almeno di 150mm.
Analisi dei componenti
Dati Generali | |
Produttore | High Power |
Tipo PCB | Doppio lato |
Lato Primario | |
Filtro transitorio | 4x condensatori Y, 2x condensatori X, 3x Bobine di arresto comune, 1x MOV,1x Discharge IC |
Protezione corrente di spunto | NTC Thermistor & Relay |
Raddrizzatori a ponte | 2x GBU1506 (600V, 15A @ 100°C |
APFC MOSFETs | 2x Infineon IPA60R120P7 (650V, 16A @ 100°C, 0.120Ohm) |
Diodo Boost APFC | 1x Infineon IDH08G65C5 (650V, 8A @ 145°C) |
Condensatori hold-up | 2x Rubycon (400V, 470uF each or 940uF combined, 2,000h @ 105°C, MXH) |
Interruttori principali | 2x Infineon IPA60R120P7 (650V, 16A @ 100°C, 0.120Ohm) |
Controller APFC | Infineon ICE3PCS01G |
Controller Risonanza | Champion CM6901X |
Topologia | Lato primario: Half-Bridge e Controller LLCLato secondario: Raddrizzatore sincronizzato e convertitori DC-DC |
Lato Secondario | |
+12V MOSFETs | 8x Infineon BSC027N04LS (40V, 88A @ 100°C, 2.7mOhm) |
5V & 3.3V | Convertitori DC-DC: 8x Infineon BSC0906NS (30V, 40A @ 100°C, 4.5mOhm)Controller PWM: ANPEC APW7159C |
Condensatori di filtro | Elettrolitici: 4x Nippon Chemi-Con (4-10,000h @ 105°C, KY), 5x Rubycon (3-6,000h @ 105°C, YXG), 1x Rubycon (6-10,000h @ 105°C, ZLH)Polimerici: 31x FPCAP, 6x NIC |
Supervisore IC | SITI PS224 (OCP, OVP, UVP, SCP, PG) |
Micro controller | STC 15W408AS |
Modello Ventola | Fractal Design DYNAMIC X2 GP-14 (140mm, 3-12V, 0.35A, 1700 rpm, Fluid Dynamic Bearing Fan ) |
Transistore Alimentazione Ventola | STi 2SD882 (NPN) |
Circuito 5VSB | |
Raddrizzatore | 1x PFC P10V45SP SBR (45V, 10A) & 2x Infineon BSC0906NS FET (30V, 40A @ 100°C, 4.5mΩ) |
Controller PWM Stand-By | Excelliance MOS Corp EM8569 |
Circuito -12V | |
Raddrizzatore | KEC KIA7912PI (-12V, 1A) |
Foto generali
Fractal Design ha collaborato con High Power per la costruzione della linea Ion+ Platinum. Questa è la stessa piattaforma utilizzata dalla linea di Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold, con alcune modifiche apportate per migliorarla. Ad esempio è presente una protezione per la corrente di spunto e stressare meno l’impianto elettrico dell’abitazione.
Filtro transitorio
Il filtro transitorio ha tutte le componenti necessarie per il corretto funzionamento, ma il nostro test EMC determinerà quanto questo filtro è effettivo dato che in questi casi è il design il fattore che spesso fa la differenza.
Ci sono due potenti raddrizzatori a ponte, capaci di gestire flussi di corrente fino a 30A se necessario.
Convertitori APFC
I convertitori APFC utilizzati sono due FET Infineon e un diodo single boost, prodotto dalla stessa azienda. I condensatori bulk sono prodotti da Rubycon e hanno abbastanza capacità da garantire un hold-up time (tempo di mantenimento) ben superiore a 17ms.
FET e trasformatore principale
I principali switch FET sono prodotti da Infineon e sono installati in una topologia Half-Bridge.
FET 12V e VRM
I FET che regolano la linea +12V sono installati sul lato saldato del PCB. In totale sono utilizzati otto FET prodotti da Infineon. Inoltre un paio di VRM gestiscono le corsie minori.
Supervisore IC
Una scheda figlia ospita il supervisore IC, un SITI PS224 e un microcontroller STC 15W408AS.
5VSB e circuiti -12V
La linea 5VSB utilizza un paio di FET e un SBR sul lato secondario, mentre il controller standby PWM è un Excelliance MOS Corp EM8569.
Scheda modulare frontale
Sono presenti numerosi condensatori polimerici sulla parte frontale della scheda modulare.
Qualità delle saldature
Le saldature sono di qualità impeccabile. High Power ha svolto un eccellente lavoro per quanto riguarda questo aspetto.
Ventola di raffreddamento
Fractal Design ha utilizzato un’ottima ventola FDB in questa unità, che grazie a un voltaggio d'avvio molto contenuto riduce di molto la rumorosità quando gli RPM sono bassi.
