Fractal Design Celsius S24
CONTRO: Nessuna porta per il rabbocco; bassa portata dalla pompa.
VERDETTO: È il miglior dissipatore di calore per CPU che abbiamo testato negli ultimi due anni ma, senza altri test più approfonditi, la portata ridotta della pompa ci costringe a non consigliarlo a chi intende espandere il circuito. Detto questo, le prestazioni senza uguali gli fanno guadagnare la nostra approvazione per l'uso nella configurazione standard.
Il mercato dei dissipatori a liquido after-market è stato per anni diviso fra dissipatori a basso costo e circuito chiuso e dissipatori ad alto prezzo e circuito aperto. Negli ultimi anni i produttori hanno introdotto sistemi che combinassero le caratteristiche migliori dei due mondi.
Gli acquirenti di sistemi aperti preassemblati hanno avuto la possibilità di acquistare sistemi privi di difetti di assemblaggio con l'opzione di aggiungere successivamente altri componenti. Non c'è mai tuttavia stato un compromesso fra i due mondi che spiccasse per convenienza, perché i sistemi preassemblati a circuito aperto usano comunque componenti costosi.
Fractal Design ci presenta la sua potenziale soluzione al problema con i kit Celsius S24 con due ventole da 120 mm e Celsius S36 con tre ventole sempre da 120 mm. Ecco la nostra prova del Celsius S24.
Specifiche tecniche
Dati generali | |
Dimensioni del radiatore: | 284 x 122 x 31mm (ventole escluse) |
Materiale | alluminio |
Raccordi | G 1/4" |
Ventole | |
Dimensioni | 120 x 120 x 25 mm |
Regime di rotazione | 500-2.000 RPM |
Rumorosità dichiarata | 32,2 dB(A) |
Portata | 148,8 mc/h |
Massima pressione statica | 2,30 mm H2O |
Tensione massima | 12V |
Corrente massima | 0,2A |
MTBF | > 100.000 ore |
Pompa e monoblocco | |
Altezza monoblocco | 33 mm |
Controller | BIOS |
Connettori | 3 x 4 pin |
Regime di rotazione | 1950-3150 RPM |
Rumorosità | 20 dB(A) |
MTBF | > 50.000 ore |
La prima cosa che si nota nelle specifiche è la dimensione del radiatore. A differenza della maggior parte dei sistemi a circuito aperto preassemblati, nel Celsius S24 la pompa non è accoppiata al radiatore. Invece, troviamo una versione leggermente maggiorata del classico waterblock che siamo soliti trovare sui sistemi a circuito chiuso.
Pompa e radiatore sono equipaggiati con raccordi standard G1/4 che permettono una riconfigurazione a piacimento proprio come le soluzioni dei concorrenti. E mentre il Celsius S24 non viene fornito con raccordi aggiuntivi, sono inclusi tutti i componenti necessari per favorire l'installazione sulle piattaforme Intel più recenti, sui vecchi sistemi rettangolari di AMD (FM2+/AM3+ e precedenti) nonché sui sistemi con socket AM4, benché i possessori di tali schede madre debbano rimuovere gli agganci preinstallati.
Il sistema preinstallato è quello per piattaforme Intel ma basta svitarlo e cambiarlo qualora abbiate una piattaforma AMD. Dato che LGA 1366, 2011 e 2011-v3 usano fori spaziati in modo identico, Fractal Design ha incluso un set di fori per la piattaforma LGA 1366 nella sua piastra di supporto. LGA 2011 e 2011-v3 hanno una piastra di supporto integrata.
Anche il sistema per piattaforme AMD usa la piastra di supporto standard, sebbene "standard" sia un parolone dato che ci sono diversi design in circolazione. Per la piastra di supporto della maggior parte delle schede madre sono state usate per anni viti standardizzate anche se modelli meno recenti hanno usato metodi di aggancio focalizzati sulla clip piuttosto che sulla staffa a cui agganciarla. Anche oggi alcune staffe di supporto per schede madre AM4 hanno supporti filettati che superano la superficie della scheda madre stessa mentre altre volte non è così.
La soluzione di Fractal Design per ovviare al problema dei supporti filettati diversi consiste inun set di distanziali dotati di fermi che si avvitano intorno ai supporti stessi e si fermano a contatto con la scheda madre. Grazie alla finitura liscia non dovrebbero graffiare la maschera protettiva della scheda e causare cortocircuiti. Tuttavia, se questo non basta a farvi stare tranquilli, potete usare i componenti tradizionali inclusi nella confezione.
Il Celsius S24 viene alimentato da un connettore che parte dalla pompa; il filo che porta la corrente all'hub posto sul radiatore, a cui sono collegate le ventole, è perfettamente nascosto sotto la copertura dei tubi. La velocità della pompa può essere regolata sia dal segnale PWM della scheda madre, sia da un controller integrato che misura la temperatura. La pompa trasmette alle ventole i comandi della velocità di rotazione. Nel primo piano che vedete sopra abbiamo messo in risalto due dei quattro raccordi G1/4.
Le ventole Fractal Design Dynamic X2 GP-12 PWM hanno un regime di rotazione compreso fra 500 e 2000 RPM e producono fino a 32,2 dB(A). La documentazione di Fractal non lo dice ma, aggiungendo una seconda ventola come fonte di rumore, il valore complessivo passa a 35,2 dB(A).
