Final Cut Pro 10.6.2 rileva le parti duplicate e introduce altre novità
Final Cut Pro, uno dei software più prestigiosi di Apple per macOS, è giunto alla versione 10.6.2 portando con sé due feature interessanti.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Final Cut Pro, il popolare software per il montaggio video di qualità professionale per macOS, è stato recentemente aggiornato alla versione 10.6.2, introducendo due opzioni piuttosto importanti, Duplicate Detection e Voice Isolation, oltre a una serie di miglioramenti e correzioni di problemi noti.
Duplicate Detection, come dice il nome stesso, è in grado di individuare rapidamente i media che compaiono più di una volta in un progetto ed evidenza gli intervalli con clip duplicate nella timeline e nell'indice della stessa. Voice Isolation, invece, migliora la chiarezza dei discorsi tramite l'impiego del Machine Learning per regolare il livello del rumore di fondo per far sì che le voci umane abbiano la priorità rispetto alle altre parti del segnale audio (richiede macOS Monterey 12.3 o successivo per funzionare. Il canale YouTube Ripple Training ha pubblicato un video molto interessante, che potete vedere in calce alla notizia, nel quale mostra queste due nuove funzionalità in azione.
Ecco il changelog completo:
  • Consente di individuare rapidamente i media che appaiono più di una volta in un progetto.
  • Migliora la chiarezza del discorso regolando il livello di rumore di fondo utilizzando l'apprendimento automatico (Richiede macOS Monterey 12.3 o successivo).
  • Riproduzione ottimizzata e prestazioni grafiche migliorate per M1 Max e M1 Ultra sul nuovo Mac Studio.
  • Importazione di progetti Magic Movie e Storyboard creati con iMovie per iOS versione 3.0 nella timeline.
  • Aggiunto il supporto alla lingua coreana.
Tra gli altri miglioramenti troviamo:
  • Collega titoli e grafici ai dati esistenti del tracker nei controlli a schermo di Tracker Options.
  • Tracking Editor viene visualizzato automaticamente nella timeline quando si esegue una traccia dell'oggetto.
  • Gli oggetti collegati a un oggetto tracciato possono essere scalati nelle dimensioni X e Y in modo uniforme.
  • Migliorata l'affidabilità quando si usa l'Object Tracker con clip che non corrispondono al frame rate del progetto.
  • Migliorata l'affidabilità quando si usa l'Object Tracker in storyline collegate.
  • Migliorata l'affidabilità quando si usa Send to Compressor con una clip composta che contiene dati Object Tracker.
  • Migliorata la funzionalità quando si selezionano foto e video con il browser Foto.
  • Migliorata la funzionalità quando si trascinano foto e video dall'app Foto direttamente in Final Cut Pro.
  • Migliorate le prestazioni quando si disegnano forme d'onda.
  • Migliorata l'affidabilità quando si riproduce l'audio da una clip che è invertita nella timeline.
  • Risolto un problema per cui i video a volte apparivano monocromatici.
  • Migliorata l'affidabilità quando si rimuovono gli effetti dalle clip reimpostate.
  • Corretto un problema per cui l'apertura di una clip composta o multicam in una storyline collegata a volte visualizzava una timeline vuota.
  • Corretto un problema per cui l'apertura di un progetto dopo aver modificato il suo timecode iniziale a volte visualizzava una timeline vuota.
  • Migliorata l'affidabilità quando si usa la tastiera per navigare nelle didascalie collegate a una storyline secondaria.
  • Incluso un canale alfa quando si esporta un file PNG dalla timeline.
