EVGA Z490 Dark K|NGP|N Edition, la scheda madre per veri overclocker
EVGA ha annunciato la sua nuova scheda madre Z490 Dark K|NGP|N Edition, che prende il nome dalla leggenda dell'overclock Vince "K|NGP|N" Lucido.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
La motherboard è in formato E-ATX ed EVGA produce la scheda su un PCB a dieci strati, che migliora l'overclock ed il raffreddamento dello stesso. Il sottosistema di alimentazione ha un design a 18 fasi, mentre una coppia di connettori EPS a otto pin assicurano che i processore Comet Lake-S di decima generazione abbiamo sempre la potenza necessaria al loro corretto funzionamento.
La scheda madre si rivolge ad un pubblico di overclocker, quindi viene fornita con una serie di caratteristiche interessanti, come il supporto al triplo BIOS, doppi LED di debug, la possibilità di cancellare facilmente i dati del CMOS, pulsanti di accensione e ripristino ed interruttori per disabilitare gli slot PCIe. Inoltre, un totale di otto connettori per ventole a quattro pin è stato posizionato strategicamente.
In modo del tutto simile alla versione base, la K|NGP|N Edition offre solo due slot di memoria DDR4, quindi la scheda madre è limitata a 64 GB di memoria. Tuttavia, mentre la Z490 Dark supporta i moduli di memoria DDR4-4800 e oltre, la K|NGP|N Edition supporta DDR4-5000 e versioni successive. I dettagli su come EVGA sia riuscita a ottenere un supporto di memoria potenziato su K|NGP|N Edition sono sconosciuti per il momento.
Le opzioni di archiviazione convenzionali includono sei porte SATA III native del chipset Z490 con supporto RAID 0, 1, 5 e 10, mentre due porte SATA III aggiuntive sono disponibili dal controller ASMedia ASM1061. È presente anche una porta U.2. Per alloggiare SSD ad alta velocità, Z490 Dark K|NGP|N Edition fornisce due slot M.2 Key-M che ospitano unità M.2 fino a 110 mm. La scheda madre ha tre slot di espansione rinforzati PCIe x16 in una disposizione 1x16/8, 1x8/4 e 1x4. Sono ovviamente supportate le configurazioni Nvidia SLI fino a due schede grafiche ed è presente anche uno slot di espansione PCIe x4 per gli altri dispositivi.
Z490 Dark K|NGP|N Edition incorpora due controller Ethernet per il networking. L'Intel I225-V fornisce la porta Ethernet da 2,5 Gigabit, mentre l'Intel I219V si occupa di gestire la porta Gigabit Ethernet. Per una maggiore connettività, EVGA ha aggiunto il modulo Intel Wi-Fi 6 AX201 per offrire Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. Il codec audio Realtek ALC1220 è responsabile della componente sonora, ma EVGA fornisce anche l'amplificatore per cuffie 3D SV3H615 proprietario del brand.
Z490 Dark K|NGP|N Edition offre una porta combo PS/2, due porte USB 3.2 Gen 1, cinque porte USB 3.2 Gen 2 Type-A ed una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C per il collegamento di periferiche. Sulla scheda madre stessa troviamo inoltre tre connettori USB 2.0, un connettore USB 3.2 Gen 1 e un connettore USB 3.2 Gen 2 Type-C. Sfortunatamente, la motherboard ha solo un'uscita video, che si presenta sotto forma di un singolo mini-DisplayPort.
EVGA Z490 Dark K|NGP|N Edition viene venduta a 599,99$ negli Stati Uniti direttamente sul sito ufficiale del produttore con una garanzia limitata di tre anni. Attualmente non conosciamo prezzo e disponibilità per il territorio italiano.
Se state cercando un buon alimentatore semi modulare per la vostra build, potreste prendere in considerazione l'EVGA 650 GQ, che potete acquistare su Amazon ad un prezzo interessante.
