Pro
- Plug and play
- Semplicità d'uso
- Rapporto qualità / prezzo
Contro
- Vengono catturati anche colpi fortuiti e vibrazioni della scrivania
Il verdetto di Tom's Hardware
Oggi torniamo a parlare di Endorfy, marchio europeo che ha raccolto l’eredità di SPC Gear e SilentiumPC: qualche tempo fa abbiamo ricevuto Solum Voice S, un microfono compatto pensato per videogiocatori, streamer e appassionati e caratterizzato da un prezzo molto aggressivo, dal momento che è disponibile su Amazon a soli 57€. Come si comporta? Scopriamolo in questa recensione.
Com’è fatto?
L’Endorfy Solum Voice S è costruito principalmente in plastica di buona qualità, dando una sensazione di solidità e robustezza. In confezione è presente un filtro anti-pop in schiuma, oltre a un cavo USB-C – USB-C da 2 metri e un adattatore da USB-C a USB-A. Sul retro del microfono ci sono la porta USB-C e un jack 3,5mm a cui collegare delle cuffie, sulla parte frontale è presente una manopola per la gestione del guadagno circondata da un LED RGB (si può scegliere tra 5 colori premendo la manopola), mentre sulla parte superiore c’è un tasto touch per silenziare il microfono.
La base è sufficientemente pesante e riesce a tenere il microfono in posizione verticale senza alcun problema, inoltre è dotato di una base in velluto così da proteggere la scrivania su cui è appoggiato. Se necessario la si può svitare, per avvitare il microfono su un braccio. Le viti laterali funzionano molto bene nel tenere in posizione il microfono, permetendo di inclinarlo a piacimento e a seconda delle esigenze.
Il microfono è alto circa 170mm e profondo 30mm, mentre la base ha un diametro di 74mm. In termini di specifiche tecniche, l’Endorfy Solum Voice S ha una risposta in frequenza da 30 a 18K Hz, un sampling rate di 96 KHz e una profondità di 24 bit.
Esperienza d’uso
L’Endorfy Solum Voice S è plug and play, quindi basta collegarlo al dispositivo per iniziare a usarlo. È compatibile con Windows, Linux e macOS, oltre che con dispositivi Android. Il microfono è semplicissimo da usare: basta un leggero tocco sulla parte superiore per silenziarlo, mentre la manopola del guadagno permette di controllarlo al meglio.
Impostandolo al massimo c’è un rumore di fondo sempre presente, quindi vi consigliamo di ti tenerlo più basso, intorno al 50%.
Il filtro anti-pop fa il suo dovere, smorzando le “P” e le “S” più fastidiose. Nel complesso, la voce viene catturata bene e risulta sempre cristallina, inoltre grazie alla struttura a cardioide è possibile posizionarlo anche davanti alla tastiera, senza che il rumore dei tasti sovrasti la vostra voce.
Durante la nostra esperienza, il microfono si è sempre comportato bene, sia nelle riunioni online che nei giochi. C’è da dire però che l’assenza di un ragno fa sì che tutte le vibrazioni e i colpi alla scrivania vengano assorbiti e registrati, peggiorando la qualità complessiva; il consiglio è quindi quello di usare l’Endorfy Solum Voice S montato su un braccio, in modo da eliminare del tutto il problema.
Verdetto
Con un prezzo inferiore ai 60€, l’Endorfy Solum Voice S è un microfono dall’eccellente rapporto qualità / prezzo, perfetto per chi si approccia per la prima volta allo streaming e ai podcast, o per chi vuole migliorare la qualità audio della propria postazione per quando gioca online con gli amici, o partecipa a delle riunioni.
Si tratta di un microfono pratico e semplicissimo da usare, che offre tutte le caratteristiche giuste per streamer principianti e videogiocatori, senza costare una fortuna. Se volete una qualità audio migliore, dovrete scegliere prodotti più costosi, ma questo Solum Voice S accoppiato a un braccio è già un’ottima soluzione per la maggior parte degli utenti.
