EK presenta un case InWin 303 con sistema di raffreddamento a liquido integrato
EK Water Blocks ha annunciato il case EK-Classic In Win 303EK, dotato di una predisposizione per un impianto di raffreddamento a liquido.
Avatar di Giulio Bagnato
a cura di Giulio Bagnato
EK Water Blocks, produttore europeo conosciuto principalmente per i suoi sistemi di raffreddamento a liquido, ha annunciato un nuovo case, l'EK-Classic In Win 303EK. Facente parte della linea di prodotti EK Classic Line, questo case è il risultato della collaborazione con il produttore di case In Win, da cui questo modello deriva (In Win 303, a poco più di 100 euro su Amazon).
Il case EK-Classic In Win 303EK è quindi una versione riprogettata e modificata del case In Win 303, dal quale si differenzia principalmente per l'integrazione di una predisposizione per l'impianto di raffreddamento a liquido. Nella parte anteriore del case infatti è integrata, oltre a una pompa DCC, una vaschetta di espansione per il liquido di raffreddamento, oltre a una piastra di distribuzione del liquido in modo da semplificarne l'installazione e migliorare il risultato estetico complessivo.
A detta di EK Water Blocks "questo lo rende un case davvero speciale in quanto non esiste un prodotto simile sul mercato. Questo è l'unico case prodotto in serie che viene specificamente riprogettato e modificato per integrare perfettamente la piastra di distribuzione del liquido refrigerante, dotata di una potente pompa DDC. L'In Win 303 è uno dei case più popolari di In Win ed è sul mercato da molto tempo. Si tratta di un case ormai collaudato e mostrato sui vari forum con diverse integrazioni di componenti".
La vaschetta con piastra di distribuzione integrata, dotata di ingressi e uscite filettate da 1/4", offre un'installazione semplificata, soprattutto per quegli impianti dove a causa dei tubi rigidi è necessario avere una curvatura minima o nulla.
È in grado di supportare una CPU e fino a due GPU, oltre a un radiatore montato sulla parte superiore del case. La piastra di distribuzione del liquido refrigerante è dotata di una pompa DDC 3.2, di piccolo formato, da 1000 litri all'ora con prevalenza di 5,2 metri. È alimentata da un connettore Molex a 12 V e la velocità può essere regolata tramite un cavo PWM standard collegato alla scheda madre o a un controller.
Il case EK-Classic In Win 303EK è disponibile per il preordine presso lo store ufficiale EK, oltre che tramite i partner, con le prime spedizioni previste per l'11 gennaio 2020. Il prezzo per l'EK-Classic InWin 303EK in colorazione nera è fissato a 339,90 euro.
Scheda tecnica del case:
Dimensioni (L x P x A) 215 x 487 x 480 mm
Colore Nero
Pannello in vetro temperato
Lunghezza massima alimentatore 200 mm
Compatibilità scheda madre ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Mini-ITX
Lunghezza massima GPU 350 mm
Larghezza massima GPU 160 mm
Dimensione radiatore posteriore 1x120 mm
Dimensione radiatore superiore 3x120 o 360 mm
Dimensioni radiatore inferiore 3x120 o 360 mm
Scheda tecnica della pompa DCC integrata:
Dimensioni (L x P x A) 63 x 68 x 55 mm
Motore Motore a commutazione elettronica con cuscinetti a sfere
Tensione nominale 12 V DC
Consumo energetico 18 Wh
Prevalenza 5,2 metri
Portata 1000 L/h
Temperatura massima liquido 60°C
Materiali Acciaio inossidabile, PPS-GF40, EPDM O-ring, grafite
Connettori di alimentazione Connettore Molex a 4 pin e PWM a 4 pin
Nome modello originale Xylem  DDC-3.25 TPPWM4
