Due computer e un solo alimentatore? Si può fare con Power Splitter
Phanteks ha presentato Power Splitter, un accessorio che permette di usare un solo alimentatore per alimentare due sistemi.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Phanteks ha presentato Power Splitter (PH-PWSPR_1P2M), un accessorio che permette di usare un singolo alimentatore per far funzionare due computer completi all'interno di un singolo case.
PH PWSPR 1
Questo dispositivo prende l'energia da un cavo ATX 24 pin e due connettori ausiliari a 8 pin, suddividendola tra due insiemi di uscite con connettori a 24 pin, otto pin e due soluzioni a 4 pin.
PH PWSPR 2
Secondo l'azienda ogni sistema collegato allo splitter può essere avviato o spento in modo indipendente dall'altro - ovviamente l'alimentatore rimarrà in funzione qualora uno dei due sistemi dovesse continuare a operare.
Lo splitter ha dimensioni di 165 x 32 x 100mm e può fornire un massimo di 336 watt tramite il canale 12 volt, 70 watt tramite quello a 5 volt e 46 watt tramite il canale a 3,3 volt ai due sistemi.
PH PWSPR 6
La scheda video è esclusa da questi valori, quindi se volete usare questo splitter assicuratevi per prima cosa di avere un alimentatore con più connettori PCI Express e, in secondo luogo, che sia potente e dotato di un'elevata efficienza. Al momento Phanteks non ha svelato il prezzo del Power Splitter. A questo indirizzo la pagina del prodotto sul sito dell'azienda.
Corsair RM850i Corsair RM850i
