Dissipatori per CPU Intel Sandy Bridge E, 14 soluzioni alla prova
Chi sceglie Sandy Bridge E deve comprare anche un dissipatore a parte, perché non ce n'è uno nella scatola. Il mercato offre molte possibilità, con una grandissima varietà di prezzi, efficacia di raffreddamento, silenziosità.
Avatar di Thomas Soderstrom
a cura di Thomas Soderstrom
Introduzione
I processori Sandy Bridge-E Core i7 3000 non includono un dissipatore nella confezione, quindi al prezzo di acquisto bisogna aggiungere quello di un adeguato sistema di raffreddamento. Tale scelta si spiega con il fatto che il Core i7-3960X e il Core i7-3930K (in particolare) sono rivolti specificatamente ad appassionati di overclock.
Cooler Master Hyper TX3Evo Cooler Master Hyper TX3Evo
ARCTIC Freezer XTREME Rev. 2 ARCTIC Freezer XTREME Rev. 2
Cooler Master V8 GTS Cooler Master V8 GTS
Abbiamo invitato i principali produttori a questa prova di dissipatori LGA 2011, avvisandoli che nelle prove sarebbe rientrato l'overclock: con prezzi da 30 a 100 euro circa, abbiamo potuto capire qual è il prezzo giusto da spendere, e cosa si guadagna investendo un po' di più.
Bisogna fare attenzione all'altezza dalla base di ogni dissipatore, che è stata misurata con la ventola di aspirazione nella sua posizione più alta, con spessore e margine. Se il dissipatore dà fastidio agli slot DIMM, l'altezza dalla base (più circa 7,62 millimetri per la CPU e il package LGA) rappresenta l'altezza massima possibile dei moduli di memoria.
Di solito aumentare la velocità di rotazione migliora la capacità di raffreddamento e aumenta il rumore senza pesare sul prezzo; i modelli di più costosi invece cercando di bilanciare al meglio rumorosità e dissipazione. I test di oggi includono sia misure di temperatura sia di rumorosità, e confronteremo persino calore con rumorosità, calore e prezzo e il rapporto tra calore/rumorosità con il prezzo!
Caratteristiche Dissipatori LGA 2011 CPU sotto i 50 euro
  Arctic Cooling Freezer i30 Cooler Master Hyper 212 Evo Corsair A70 Enermax ETS-T40 SilenX EFZ-120HA5
Altezza 6.3" 6.3" 6.3" 6.3" 6.2"
Larchezza 5.5" 4.7" 4.9" 5.5" 4.9"
Spessore Dissipatore 2.6" 2.0" 2.8" 2.8" 2.3"
Spessore Totale 3.8" 3.1" 5.1" 3.6" 3.4"
Altezza Base 1.2" 1.4" 1.5" 1.5" 1.4"
Assy. Offset 0.5" Forward 1.1" Forward Centered 1.0" Forward 1.1" Forward
Ventole 1 x 120 x 25 mm 1 x 120 x 25 mm 2 x 120 x 25 mm 1 x 120 x 25 mm 1 x 120 x 25 mm
Connettori 1 x PWM 1 x PWM 2 x Three-Pin 1 x PWM 1 x Three-Pin
Peso 900 grammi 620 grammi 1,1 Kg 650 grammi 650 grammi
Prezzo Web 40 euro 35 euro 35 euro 30 euro 35 euro
Caratteristiche Dissipatori LGA 2011 CPU tra i 50 e gli 80 euro
  Akasa Venom Voodoo Coolink Corator DS Gelid GX-7 Rev. 2 Xigmatek Venus SD1266
Altezza 6.5" 6.2" 6.3" 6.4"
Larchezza 5.1" 5.5" 5.1" 5.2"
Spessore Dissipatore 2.8" 2x 1.8" 2.5" 2.8"
Spessore Totale 5.1" 4.7" 3.5" 3.9"
Altezza Base 1.3" 1.5" 1.4" 1.5"
Assy. Offset Centered Centered 0.4" Forward 1.1" Forward
Ventole 2 x 120 x 25 mm 1 x 120 x 25 mm 1 x 120 x 25 mm 1 x 120 x 25 mm
Connettori 2 x PWM 1 x PWM 1 x PWM 1 x PWM
Peso 1,04 Kg 990 grammi 650 grammi 930 grammi
Prezzo Web 55 euro 50 euro 65 euro 65 euro
Caratteristiche Dissipatori LGA 2011 CPU tra gli 80 e i 100 euro
  Deepcool Assassin Noctua NH-D14 Phanteks PH-TC14PE Thermalright Archon SB-E Zalman CNPS12X
Altezza 6.4" 6.4" 6.5" 7.0" 6.2"
Larchezza 5.8" 5.9" 5.8" 6.7" 6.0"
Spessore Dissipatore 2x 2.0" 2x 2.0" 2x 2.1" 2.1" 2x 2.2"
Spessore Totale 6.0" 6.2" 6.3" 3.1" 5.2"
Altezza Base 1.7" 1.8" 1.6" 1.3" 1.2"
Assy. Offset 1.0" Forward 1.0" Forward 1.0" Forward 1.0" Forward 0.25" Left
Ventole 1 x 140 x 25 mm
 1 x 120 x 25 mm
1 x 140 x 25 mm
1 x 120 x 25 mm
2 x 140 x 25 mm 1 x 150 x 25 mm 3 x 140 x 25 mm
Connettori 1 x PWM
1 x Three-Pin
2 x PWM 2 x Three-Pin 1 x PWM 1 x Three-Pin
Peso 1,04 kg 1,27 kg 1,33 kg 1,02 kg 1,02 kg
Prezzo Web 80 euro 80 euro 90 euro 85 euro 85 euro
