Da LEPA ecco la ventola per il PC moddato e cafone
Tra i nuovi prodotti LEPA si fa notare la Casino 4C, una ventola da 120 mm con 36 LED e diversi colori ed effetti di luce. Perfetta per chi vuole farsi notare e tenere il PC al fresco. Non mancano un dissipatore a liquido e diversi alimentatori.
Avatar di Benjamin Kraft
a cura di Benjamin Kraft
Un fiume di nuovi prodotti anche per LEPA, che ha portato al Computex ventole, dissipatori e alimentatori per PC. Ci sono prodotti di ogni tipo, ma l'azienda ha chiaramente avuto un occhio di riguardo per chi ama i PC potenti, vale a dire giocatori e overclocker.
Ecco quindi la ventola da 120 mm Casino 4C, dotata di ben 36 LED per creare effetti scenografici ed evidenti. La velocità di rotazione va da 600 a 1600 RPM, e la rumorosità da 15 a 25 dB. Una ventola efficace, ma non certo adatta a chi ama la discrezione. Per i meno esosi c'è il modello Casino, differente dal precedente solo perché i LED sono di un solo colore.
Nuove ventole LEPA, per farsi notare
Le Vortex sono invece ventole da 120 e 140 mm, senza LED, mentre quelle della famiglia 70D sono disponibili con diametri da 80, 90 e 120 mm: sono caratterizzate da cuscinetti a sfera barometrici senza olio, che dovrebbero garantire il massimo della longevità e della silenziosità. Sono pensate per gli overclocker, e per questo possono lavorare con temperature fino a 70 gradi.
###old1615###old
C'è poi il dissipatore HDB 120, un sistema a liquido che usa le ventole 70D. Compatibile con il recente socket Intel LGA 2011 oltre che con quelli precedenti e di AMD, usa un sistema brevettato (V Cross Generator) per ridurre le dimensioni senza compromettere la dissipazione. Dovrebbero arrivare sul mercato a settembre, non sappiamo se anche in Italia.
Infine abbiamo due linee di alimentatori, la serie G e la P, certificate rispettivamente 80+ Gold e Platinum. In entrambi i casi si tratta di alimentatori da 18 cm che soddisfano lo standard ErP Lot 6, con convertitore DC-DC, condensatori giapponesi e ventole con cuscinetti a sfera.
###old1600###old
La serie G offre modelli da 1600, 1000, 850, 750 e 650 watt, ma solo il più potente è completamente modulare e offre dodici canali 12 volt.  Nella serie P abbiamo invece modelli da 1050, 1375 e 1500 watt, PCB a doppio lato, modularità totale o parziale. Secondo LEPA il P1375 è l'unico alimentatore Platinum con questa potenza.
