Asus ha svelato le schede madre ROG Crosshair VI Hero, Prime X370-Pro, Prime B350-Plus e Prime B350M-A. Si tratta di motherboard dotate di socket AM4, compatibili con i processori AMD Ryzen.
La soluzione di punta è la ROG Crosshair VI Hero, basata sul chipset X370 e con supporto 2-way SLI e CrossFireX grazie alla suddivisione delle linee tra i due slot PCIe 3.0 x16.
Gli slot sono rinforzati per sostenere il peso delle schede video di fascia alta, inoltre sono sufficientemente spaziati per fornire un buon flusso d'aria tra le schede.
Leggi anche: Motherboard AMD AM4 X370, B350, A320 e X300, cosa cambia
Secondo Asus "la scheda è progettata per favorire l'overclock, che siate un esperto o un novizio", grazie a un BIOS completo di voci per l'aumento della frequenza del processore e soluzioni per la gestione ottimale del raffreddamento.
Ci sono anche connettori per un flussometro e sensori di temperatura, a vantaggio di chi opterà per un sistema di raffreddamento a liquido. C'è anche un connettore 3A per pompe dedicate, un connettore 1A per soluzioni a liquido AIO e cinque connettori per la ventola della CPU e quelle di sistema.
Uno slot M.2, posizionato sul fondo della motherboard lontano dai punti caldi (CPU/scheda video) è collegato direttamente alla CPU tramite quattro linee PCI Express 3.0.
La ROG Crosshair VI Hero è dotata anche di illuminazione Aura RGB con l'heatsink del chipset retroilluminato e un doppio connettore a 4 pin per strisce LED. "I connettori possono essere controllati in modo indipendente, e sono suddivisi tra la parte inferiore e superiore della motherboard per offrire maggiore flessibilità".
Leggi anche: Ryzen 7 1800X, 1700X e 1700: specifiche e prestazioni
L'audio è gestito da un codec Realtek S1220, a cui si aggiungono un DAC ESS Sabre e altri miglioramenti proprietari di Asus (SupremeFX). La connettività di rete è garantita da un controller Intel Gigabit Ethernet. Inoltre c'è un slot M-2 per schede mini Wi-Fi.
La motherboard non si fa mancare tasti di reset CMOS e BIOS Flashback nella parte posteriore oltre a una serie di porte tra cui soluzioni USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) Type A e Type C.
La Prime X370 Pro è molto simile alla soluzione di punta per quanto riguarda le caratteristiche più importanti, ma ha un sistema di raffreddamento meno elaborato, così come una sezione audio di fascia più bassa. Rispetto alla Crosshair ci sono inoltre porte DisplayPort e HDMI, aspetto che sarà utile a chi opterà per l'installazione delle future APU compatibili con il socket AM4.
Per quanto riguarda le soluzioni con chipset B350 abbiamo anzitutto la Prime B350M-Plus.
Trattandosi di una soluzione più abbordabile, ha un progetto meno complesso (fasi, heatsink, audio, rete) e perde anche il supporto SLI, mentre mantiene quello 2-way CrossFireX.
La Prime B350M-A si differenzia anzitutto perché è in formato micro ATX, ma anche perché non permette alcun tipo di configurazione a doppia scheda, avendo un solo slot PCIe 3.0 x16.
Asus Ryzen AM4 | ||||
Modello | ROG Crosshair VI Hero | Prime X370-Pro | Prime B350-Plus | Prime B350M-A |
Formato | ATX | ATX | ATX | MicroATX |
Chipset | X370 | X370 | B350 | B350 |
Memoria | 4 x DDR4 fino a 3200 (OC) | 4 x DDR4-2666 | 4 x DDR4-2666 | 4 x DDR4-2666 |
Multi-GPU | CrossFireX 2 x SLI | CrossFireX 2 x SLI | CrossFireX | No |
PCI-E | PCIe 3.0 x16 (CPU): 2 (x16/x0, x8/x8) PCIe 2.0 x16 (Chipset): 1 (fino a x4) PCIe 2.0 x1 (Chipset): 3 | PCIe 3.0 x16 (CPU): 2 (x16/x0, x8/x8) PCIe 2.0 x16 (Chipset): 1 (fino a x4) PCIe 2.0 x1 (Chipset): 3 | PCIe 3.0 x16 (CPU): 1 PCIe 2.0 x16 (Chipset): 1 (fino a x4) PCIe 2.0 x1 (Chipset): 2 PCI: 2 | PCIe 3.0 x16 (CPU): 1 PCIe 2.0 x1 (Chipset): 2 |
M.2 | Key M x4/SATA Key E | Key M x4/SATA | Key M x4/SATA | Key M x4/SATA |
SATA | 8 x SATA-III | 8 x SATA-III | 6 x SATA-III | 6 x SATA-III |
Ethernet | Intel Gigabit Ethernet | Intel Gigabit Ethernet | Realtek Gigabit Ethernet | Realtek |
Audio | Asus SupremeFX S1220 | Realtek S1220A | Realtek 887-VD2 | 887-VD2 |
USB | 3.1: 1 x front, 1 x Type-C, 1 x Type-A 3.0: 2 x front, 8 x Type-A 2.0: 2 x front, 4 x Type-A | 3.1: 1 x front, 1 x Type-C, 1 x Type-A 3.0: 2 x front, 8 x Type-A 2.0: 2 x front, 4 x Type-A | 3.1: 2 x Type-A 3.0: 2 x front, 4 x Type-A 2.0: 4 x front, 2 x Type-A | 3.1: 2 x Type-A 3.0: 2 x front, 4 x Type-A 2.0: 4 x front |
Uscite video | No | DisplayPort 1.2 HDMI 1.4b | HDMI 1.4b DVI-D VGA | Sì |
Aura LED | Chipset Heatsink 2 x connettori strisce LED | 1 x connettori strisce LED | - | - |
Prezzo | $255 | $170 | $100 | $90 |
La ROG Crosshair VI Hero ha un prezzo di listino di 255 dollari negli Stati Uniti, mentre le due soluzioni Prime arrivano sul mercato rispettivamente a 170 dollari (Prime X370-Pro) e 100 dollari (Prime B350-Plus). La Prime B350M-A costa circa 90 dollari.
Asus B350-Plus | |
Asus Prime X370-Pro | |
Asus Crosshair VI Hero | |
Asus Prime B350M-A |
