Corsair iCue Elite Capellix, prestazioni elevate ed illuminazione RGB per la nuova serie di AIO
Corsair ha presentato la nuova linea di dissipatori a liquido Corsair iCue Elite Capellix, composta da tre diversi modelli.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Corsair ha presentato la sua nuova linea di sistemi di raffreddamento a liquido AIO iCUE Elite Capellix che, stando alla compagnia, offrono ottime performance ed una bassa rumorosità.
Saranno commercializzati tre diversi modelli (H100i, H115i e H150i), che si differenzieranno principalmente per dimensioni e numero di ventole. Per maggiori dettagli potete consultare la tabella sottostante.
H150i ELITE CAPELLIX H115i ELITE CAPELLIX H100i ELITE CAPELLIX
SKU prodotto CW-9060048-WW CW-9060047-WW CW-9060046-WW
Rumorosità pompa <20.0 dBa @ 1m
Connessioni ventole 3x PWM (4-Wire) 2x PWM (4-Wire) 2x PWM (4-Wire)
Caratteristiche Pompa RGB Multi-Zone CAPELLIX LED Pump Head (33 LEDs; 21 Zones)
Materiale Coldplate Micro-Skived Copper
Dimensioni Coldplate 65mm
Dimensioni radiatore 397mm x 120mm x 27mm 322mm x 137mm x 27mm 277mm x 120mm x 27mm
Compatibilità software CORSAIR iCUE Software
Serie delle ventole ML120 RGB Series ML140 RGB Series ML120 RGB Series
Fan Bearing Levitazione magnetica
 Caratteristiche ventole RGB Otto RGB LED per ventola personalizzabili
Velocità ventole 0; 400 – 2,400 RPM 0; 400 – 2,000 RPM 0; 400 – 2,400 RPM
Pressione statica 4.2 mm-H20 3.0 mm- H20 4.2 mm- H20
Rumorosità massima 0; 10 – 36 dBa
Controllo ventole PWM controllati dalla pompa
Compatibilità Socket
AMD AM4, sTR4, sTRX4
Intel 1200, 115x (1150, 1151, 1155, 1156)
Intel 20xx (2066, 2011-3, 2011)
Garanzia Cinque anni
Sulla pompa, che sarà posizionata a contatto con la CPU, sono presenti ben 33 LED ultra luminosi, mentre ciascuna ventola ne conterà otto, consentendo di personalizzare al meglio l’estetica del sistema. Le ventole fanno parte della serie Corsair ML RGB a levitazione magnetica ed offrono un airflow estremamente potente per raffreddare al meglio il radiatore.
Grazie al software Corsair iCUE ed il Corsair iCUE Commander CORE incluso sarà possibile sincronizzare l’illuminazione RGB anche con altri dispositivi in nostro possesso, regolare la velocità delle ventole ed abilitare la modalità “Zero rpm” che spegne totalmente fino a sei ventole in presenza di basse temperature. Corsair AIO iCue Elite Capellix è molto facile da installare sulla maggior parte dei socket ed è compatibile sia con AMD (AM4, sTR4, sTRX4) che Intel (1200, 115x, 20xx).
Corsair AIO iCue Elite Capellix, dotato di una garanzia di ben cinque anni, sarà disponibile a 159,90€ per il modello H100i, 169,90€ per l’H115i ed infine 189,90€ per H150i.
Se siete interessati ad un AIO per la vostra configurazione, su Amazon trovate il Corsair iCUE H100i RGB Pro XT ad un prezzo interessante.
