Corsair iCue 4000X RGB, airflow ottimale e ventole RGB per il nuovo case mid-tower
Corsair ha presentato il nuovo case iCue 4000X RGB, mid tower che offre un facile cable management e colorate ventole RGB.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Corsair ha annunciato iCUE 4000X RGB, nuovo case mid-tower ATX che offre una facile gestione dei cavi e tre ventole Corsair SP RGB Elite con tecnologia AirGuide per un airflow ottimale.
Corsair iCUE 4000X RGB eccelle nel cable management, grazie ad un sistema di guide "RapidRoute" e 25mm di spazio dietro alla scheda madre. Le ventole AirGuide da 120mm con "alette anti-vortice" permettono di concentrare il flusso d'aria e raffreddare al meglio i componenti interni. Il case sarà commercializzato in due colorazioni - bianco e nero - e possono essere installate sino a sei ventole da 120mm (o quattro da 140mm più una posteriore da 120mm). Non manca di certo il supporto anche a radiatori di dimensioni generose, infatti è possibile usare radiatori sino a 280mm nella parte superiore (o 240 mm se si dispone di RAM piuttosto alta), 360mm nella parte anteriore e120 mm nella parte posteriore.
Al suo interno trovano facilmente posto motherboard in formato mini ITX, micro ATX, ATX ed EATX, mentre le dimensioni dello chassis sono di 453x230x466 mm per un peso di 7,85Kg. Sia il pannello frontale che quello sinistro sono in vetro temperato, utile per vedere al meglio i componenti interni ed apprezzare l’illuminazione RGB. Per quanto riguarda la CPU, è possibile installare dissipatori dell’altezza massima di 170mm, mentre la lunghezza massima della scheda grafica è di 360mm.
Lo spazio di archiviazione non è una priorità per questi case, ma sono presenti i supporti per collegare due unità da 2,5” e un secondo tray per due unità da 3,5” o altre due da 2,5” (oltre, ovviamente, agli SSD M.2 installabili sulla scheda madre in nostro possesso).
Il pannello superiore offre due porte USB - una 3.0 Type-A e una 3.1 Type-C - insieme a un jack audio combo da 3,5mm ed i pulsanti di accensione e reset.
Corsair iCUE 4000X RGB sarà presto disponibile al prezzo di 119,99€.
Se vi piacciono i casi con pannelli in vetro temperato e ventole con illuminazione RGB, su Amazon trovate il Corsair iCUE 465X RGB ad un prezzo interessante.
