Corsair, Enermax, NZXT e Thermaltake: liquido sfida aria, parte seconda
Corsair Hydro H90, Enermax ELC120, NZXT Kraken X40 e Thermaltake Water2.0 Extreme: quattro soluzioni a liquido ad anello chiuso che si sfidano tra loro. Sono davvero migliori di una soluzione ad aria venduta a prezzo simile? Le abbiamo messe alla prova confrontandole con un Noctua NH-D14.
Avatar di Thomas Soderstrom
a cura di Thomas Soderstrom
Introduzione
I sistemi di raffreddamento a liquido spesso offrono diversi vantaggi rispetto alle soluzioni ad aria, sia in termini di efficienza che di "pulizia" all'interno del case. È possibile realizzare configurazioni raffreddate ad aria anche ad alte prestazioni, ma spesso per farlo bisogna dotarsi di dissipatori voluminosi e pesanti, che potrebbero causare anche problemi seri durante l'eventuale trasporto del case. Durante la nostra vita infatti ci è capitato di vedere dissipatori divelti dal socket, con tutte le conseguenze del caso.
Il risultato è che molti produttori di computer preassemblati scelgono il raffreddamento a liquido per i loro sistemi di punta. Sono così nati i raffreddamenti a liquido "ad anello chiuso", subito divenuti molto popolari rispetto alle soluzioni non integrate perché impediscono sia al liquido di fuoriuscire e danno meno grattacapi in fase di manutenzione.
  Corsair
Hydro H90
Enermax
ELC120
NZXT
Kraken X40
Thermaltake
Water2.0 Extreme
Lunghezza 17,3 cm 15,2 cm 17,3 cm 27,2 cm
Larghezza 13,9 cm 12,2 cm 13,7 cm 12,2 cm
Spessore radiatore 2,7 cm 3,3 cm 2,7 cm 3,8 cm
Ventole 1 x 140 x 25 mm 2 x 120 x 25 mm 1 x 140 x 25 mm 2 x 120 x 25 mm
Spessore totale 5,3 cm 8,4 cm 5,3 cm 6,3 cm
Tipo di controllo Connettori ventole motherboard Connettori ventole motherboard Programmabile via software Programmabile via software
Peso 828 grammi 828 grammi 946 grammi 1,2 chilogrammi
Socket AMD da AM2 a AM3+ da AM2 a AM3+ da AM2 a AM3+ da AM2 a AM3+
Socket Intel 1156/1155, 1366, 2011 775, 1156/1155, 1366, 2011 1156/1155, 1366, 2011 1156/1155, 1366, 2011
Prezzo 100 euro 80 euro 115 euro 120 euro
Se non pensate di spostare il vostro PC, potreste non avere problemi con i dissipatori ad aria. Nel vostro caso il raffreddamento a liquido diventa utile solo per quanto riguarda il controllo della temperatura. Per questo motivo la base del nostro confronto è rappresentata da una soluzione ad aria. Questo articolo segue quello di qualche mese fa pubblicato a questo indirizzo: Corsair, Cooler Master, Zalman ed Enermax: liquido sfida aria.
