Corsair Crystal 570X RGB e 460X RGB, si vede tutto
L'azienda statunitense ha presentato tre nuovi case mid-tower: Crystal 570X RGB, 460X RGB e Carbide 270R.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Corsair ha presentato tre nuovi case mid-tower chiamati Crystal 570X RGB, 460X RGB e Carbide 270R. Come suggerisce il nome i primi due sono accompagnati da tre ventole Corsair SP120 RGB, oltre che da un controller integrato per la gestione dell'illuminazione.
corsair crystal 570x rgb
corsair crystal 570X rgb 01
corsair crystal 570X rgb 03
corsair crystal 570X rgb 02
corsair crystal 570X rgb 04
corsair crystal 570X rgb 05
La differenza principale tra i due Crystal è che il modello 570X RGB ha pannelli vetro temperato su tutte e quattro i lati, mentre il 460X RGB solo frontalmente e a sinistra (se lo guardate da davanti).
corsair crystal 460x rgb
Corsair Crystal 460 X RGB
corsair crystal 460X rgb 04
corsair crystal 460X rgb 03
corsair crystal 460X rgb 02
corsair crystal 460X rgb 01
Il 570X ha anche alloggiamenti delle ventole rimovibili in modo che possiate installare facilmente fino a sei ventole oltre a una copertura per l'alimentatore. Il Crystal 460X non offre tale opzione, ma ha una copertura dell'alimentatore modulare e un'altra cover per gli hard disk da 3,5 pollici.
  570X RGB 460X RGB 270R
Dimensioni (H x W x D) 480 x 234 x 512 mm 440 x 220 x 464 mm 509 x 210 x 460 mm
Form-Factor Mid-Tower Mid-Tower Mid-Tower
Motherboard Mini-ITX, MicroATX, ATX (fino a 272 mm) Mini-ITX, MicroATX, ATX Mini-ITX, MicroATX, ATX
Lunghezza massima GPU 370 mm 370 mm 370 mm
Altezza massima dissipatore CPU 170 mm 170 mm 170 mm
Lunghezza massima alimentatore 225 mm 220 mm 225 mm
Slot di espansione 7 7 7
Alloggiamenti 2x 3,5 pollici
2x 2,5 pollici
2x 3,5 pollici
3x 2,5 pollici
2x 3,5 pollici
2x 2,5 pollici
I/O 3x USB 3.0
1x jack cuffie
1x jack microfono
2x USB 3.0
1x jack cuffie
1x jack microfono
2x USB 3.0
1x jack cuffie
1x jack microfono
Opzioni ventole Frontale: 3x 120 mm o 2x 140 mm
Top: 2x 120 mm o 2x 140 mm
Posteriore: 1x 120 mm
Opzioni radiatore Frontale: 120mm, 140mm, 280mm o 360mm
Top: 240mm
Posteriore: 120mm
Top: 240mm
Posteriore: 120mm
Top: 120mm o 240mm
Posteriore: 120mm
Il modello Carbide 270R ha invece una piccola finestra laterale, ma è disponibile anche un modello che ne è privo.
corsair carbide 270r
Corsair Carbide 270R
Se scegliete il primo avrete una ventola posteriore Corsair AF120 con LED rossi nella parte posteriore, mentre con il secondo ha una ventola senza LED. Il 270R ha una copertura per l'alimentatore che nasconde l'alimentatore solo alla vista dalla finestra - se aprite l'altro pannello laterale l'alimentatore è visibile.
corsair carbide 270r 03
corsair carbide 270r 02
corsair carbide 270r 01
corsair carbide 270r 04
Per quanto riguarda i prezzi, non abbiamo i listini ufficiali per l'Italia, ma facendo una stima sui prezzi statunitensi possiamo ipotizzare che i Corsair 570X RGB e 460X RGB potrebbero arrivare sul mercato a 220 euro e 180 euro. Il modello Carbide 270R dovrebbe invece costare intorno ai 100 euro.
Corsair AF120 Quiet Edition Corsair AF120 Quiet Edition
yeppon
