Corsair si è presentata al CES 2016 di Las Vegas con alcuni nuovi case mid-tower. Lo SPEC-ALPHA vuole fare breccia nel cuore dei videogiocatori con un listino di circa 80 dollari e un design caratteristico, in cui è presente anche una finestra laterale.
Equipaggiato con tre ventole da 120 mm dotate di LED e uno switch a tre velocità sul pannello frontale, il case offre anche supporto nativo USB 3.0 e spazio per un massimo di quattro SSD. Non è presente un alloggiamento da 5,25 pollici.
Lo SPEC-ALPHA offre spazio anche per un radiatore frontale da 240 mm, consentendo di raffreddare a liquido la CPU o la GPU. Arriverà in commercio a marzo in due opzioni di colore: nero e argento, rosso e bianco.
I case Carbide 400Q e 400C sono invece due prodotti meno appariscenti realizzati in acciaio, ma comunque in grado di ospitare schede madre anche in formato E-ATX e diverse schede video con una lunghezza fino a 370 mm grazie ai sette slot d'espansione. Si possono installare dissipatori della CPU con un'altezza massima di 170 mm.
Di fabbrica il raffreddamento è gestito da una ventola da 140 mm che immette aria fresca e una ventola da 120 mm che espelle aria calda, ma l'appassionato può montare diverse soluzioni: due da 140 mm o tre da 120 mm frontalmente, due da 120/140 mm nella parte superiore e una da 120 mm in quella posteriore.
Frontalmente è possibile installare un radiatore fino a 360 mm, mentre nella parte superiore c'è spazio per un'altra unità da 240 mm. Nulla vieta inoltre di posizionare un radiatore da 120 mm nella parte posteriore, sostituendo la ventola che espelle l'aria calda. Come si può notare lo spazio per alimentatore e hard disk è coperto. Non mancano due slot da 3,5 pollici e tre da 2,5 pollici per l'archiviazione.
Il modello 400C (dove la C sta per Clear) è dotato di finestra laterale, mentre il 400Q si distingue per la presenza di materiale fonoassorbente e l'assenza di finestre (Q sta per Quiet). Entrambe le soluzioni sono attese in commercio all'inizio di febbraio a un prezzo di circa 100 dollari.
![]() | Corsair Carbide 600C | |
![]() | Corsair Carbide 600Q |
