Corsair: alimentatori CS Series Modular fino a 750 watt
Corsair ha svelato gli alimentatori per PC CS Series Modular. Le nuove unità, da 450 a 750 watt, garantiscono un'efficienza certificata 80 PLUS Gold.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Corsair ha annunciato la nuova linea di alimentatori CS Series Modular da 450, 550, 650 e 750 watt. Si tratta di prodotti coperti da certificazione 80 PLUS Gold, perciò sulla carta dovrebbero garantire un'efficienza del 90% con un carico medio (50%). Usiamo il condizionale perché non sempre quello che sta scritto sulle confezioni o sui comunicati corrisponde a realtà. Presente il PFC attivo - correzione del fattore di potenza - con valore PF di 0.99.
Il raffreddamento delle nuove unità di alimentazione è affidato a una ventola da 120 mm dotata di bronzine, che funziona a velocità ridotta in presenza di livelli di carico tipici. Gli alimentatori CS Series sono conformi ai più recenti standard di alimentazione ATX (ATX12V v2.4 e EPS 2.92), compatibili con i nuovi processori AMD e Intel e garantiscono il supporto completo delle modalità a basso consumo dei processori Intel Core di quarta generazione.
Come emerso ormai mesi fa, le CPU Haswell supportano gli stati di bassissimo consumo C6 e C7, che richiedono il mantenimento di una corrente minima di 0,05 ampere sul canale 12V2 della CPU (0,6 watt), al contrario delle CPU Ivy Bridge (Core di terza generazione) che necessitano di carico minimo di 0,5 ampere. Le unità CS Series offrono un sistema di cablatura semi modulare con cavi di alimentazione della scheda madre principale (EPS12V a 24 pin e a 8 pin) fissi e cavi modulari piatti che possono essere collegati per alimentare altri dispositivi, come schede video, SSD, dischi rigidi e ventole.
###old2616###old
I prodotti CS Series Modular sono coperti da una garanzia limitata di 3 anni. Il modello CS450M ha un prezzo consigliato di 80 euro, il CS550M costa 10 euro di più, il CS650M ha un prezzo di 100 euro e il CS750M arriva a 115 euro. Insieme al modello da 750 W trovate un connettore ATX, uno EPS, quattro PCI Express, sette connettori quattro pin, otto SATA e due floppy, mentre l'MTBF - tempo medio tra i guasti - è di 150.000 ore.
