Cooler Master Storm Enforcer, case in stile Crysis
Cooler Master da maggio venderà il nuovo case Storm Enforcer a 99 euro. Si tratta di un modello dotato di una ventola a LED rosso da 200 mm, una ventola da 120 mm posteriore e c’è la possibilità di installare una ventola superiore dal 200 mm. Ampio spazio per l'hardware.
Avatar di Dario D'Elia
a cura di Dario D'Elia
Cooler Master Enforcer è un nuovo case della serie Storm, caratterizzato da un design aggressivo e fondamentalmente dedicato a tutti i giocatori. "Enforcer è dotato infatti di raffreddamento eccezionale: una ventola a LED rosso da 200 mm, una ventola da 120 mm posteriore e c'è la possibilità di installare una ventola superiore dal 200 mm. Il tutto progettato con lo scopo di ottenere un flusso d'aria ottimale per il raffreddamento di tutti i componenti di un PC ad alte prestazioni", sottolinea il comunicato ufficiale.
CM Enforcer
Il cestello per hard disk inoltre può essere rimosso per consentire l'inserimento di schede grafiche di grandi dimensioni come la ATI Radeon HD 5970 e la Nvidia GTX 590 (270mm di spazio complessivo con cestello installato e 390mm rimuovendo il cestello).
CM Enforcer - clicca per ingrandire
"Il pannello frontale rinforzato consente la protezione dei dispositivi di vitale importanza da eventuali danni, mentre il pannello I/O dispone di due porte USB 3.0 che consentono un rapido e semplice accesso a dati o dispositivi esterni", continua il documento.
"Enforcer viene offerto in una raffinata colorazione nera interna; filtri antipolvere rimovibili sono preinstallati frontalmente ed in corrispondenza della presa d'aria dell'alimentatore, posizionato nella parte inferiore del case.  Nella sua configurazione standard è possibile installare senza l'ausilio di attrezzi quattro drive da 5.25 pollici sei drive da 3.5 pollici e due da 2.5 pollici (nascosti dal pannello frontale richiudibile)".
Cooler Master Storm Enforcer sarà disponibile da maggio a un prezzo al pubblico consigliato pari a 99,00 euro.
