Cooler Master, presto in vendita il sistema di raffreddamento AIO ML360 Sub-Zero
Cooler Master ha comunicato il prezzo ufficiale del suo nuovissimo AIO ML360 Suz-Zero che sfrutta la tecnologia Intel Cryo.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Lo scorso mese vi avevamo parlato del MasterLiquid ML360 Sub-Zero, dispositivo di raffreddamento a liquido all-in-one di Cooler Master con un blocco CPU che utilizza la tecnologia termoelettrica per generare una differenza di temperatura sui due lati dell'unità TEC, essenzialmente trasferendo calore nel fluido impiegando la tecnologia Intel Cryo. Questo permette alla piastra di raggiungere temperature inferiori a quella ambiente, e quindi sarà possibile far funzionare la CPU a frequenze più elevate ed ottenere maggiori prestazioni.
Ma quando si scende sotto lo zero si forma la condensa, motivo per cui l'unità di Cooler Master utilizza anche la combinazione di software e hardware di Intel per gestire il problema. Il sistema di raffreddamento stesso ha una barriera di condensa per garantire che la poca condensa che si forma non arrivi all'area del socket della CPU, mentre il software garantisce che l'unità TEC raffreddi il chip solo fino a una certa temperatura. Ciò significa che quando il sistema è inattivo consumerà meno energia, si raffredderà di meno e farà in modo che il chip non si raffreddi così tanto da far diventare la condensa un problema. A questo scopo, inoltre, sono presenti sensori di umidità.
Ovviamente, utilizzare una tecnologia così sofisticata, rispetto ad un più comune sistema completamente a liquido, ha un costo. Infatti, la compagnia commercializzerà presto il suo MasterLiquid ML360 Sub-Zero al prezzo di ben 349,99$ (come avvistato su Amazon.com).
Ricordiamo che l'unità TEC consuma un bel po' di energia. Infatti, MasterLiquid ML360 Sub-Zero di Cooler Master ha una potenza nominale di 200W per l'intero dispositivo, che tiene conto anche del consumo energetico della ventola e della pompa.
Si tratta, in ogni caso, di una soluzione a cui dovrebbero essere interessati principalmente coloro che vogliono spingere la propria CPU al limite nell'ambito dell'overclock.
Cercate un più tradizionale sistema di raffreddamento a liquido AIO? Su Amazon trovate il Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB ad un prezzo interessante.
