Cooler Master presenta i case mid-tower N300 e N500
Cooler Master ha presentato due nuovi case mid-tower, chiamati N300 e N500. Compatibili sia con motherboard microATX che ATX, offrono sette slot di espansione e un buon numero numero di spazi per il collegamento delle ventole.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Cooler Master ha presentato i nuovi case mid-tower N300 e N500. Disponibili dal mese di giugno, queste due soluzioni fanno parte della nuova serie N, costruita in polimeri (plastica) e caratterizzata da un pannello anteriore con design a maglia (mesh). La colorazione invece è full-black (interno incluso).
I due prodotti si differenziano soprattutto per le dimensioni, con l'N300 che si attesta a 190 x 426 x 491,5 millimetri e l'N500 è più grande (200 x 464,5 x 481 mm); il modello N300 supporta fino a otto ventole, di cui una da 120 mm sul pannello laterale, molto importante per mantenere fresche eventuali VGA di fascia alta. Il modello N500, invece, offre fino a nove ventole, di cui due da 120 mm sul pannello laterale e due da 140 mm sulla parte superiore o, in alternativa, un radiatore da 240 millimetri.
Il Cooler master N300 supporta VGA con una lunghezza massima di 320 mm e presenta alloggiamenti per due periferiche da 5,25" e otto periferiche da 3,5". Il fratello maggiore, invece, grazie a un'altezza leggermente superiore, può ospitare fino a tre periferiche da 5,25". Il supporto per le periferiche da 3,5" è stato invece ridotto a quattro unità per permettere l'installazione di un cestello tool-less in grado di ospitare fino a tre SSD.
  N500 N300
Colore Midnight Black Midnight Black
Dimensioni 200 x 464.5 x 481 mm 190 x 426 x 491.5 mm
Peso 5.9 kg 5.2 kg
Motherboard microATX, ATX microATX, ATX
Alloggiamenti 5,25" 3 (esposte) 2 (esposte)
Alloggiamenti 3,5" 4 (nascoste) 1 (esposte), 7 (nascoste)
Alloggiamenti 2,5 " 4 (nascoste) 1 (nascoste)
Pannello di I/O KKN1 / KWN1: USB 3.0 x 1 (int.), USB 2.0 x 2, Mic x 1, Audio x 1 (supporta AC97 / HD Audio)
KKN2 / KWN2: USB 3.0 x 2 (int.), Mic x 1, Audio x 1 (supporta AC97 / HD Audio)
Slot di espansione 7 7
Raffreddamento Superiore: 120/140mm x 2 (opzionale)
Frontale: 120mm x 2; o 140mm x 1 (opzionale)
Posteriore: 120mm x 1
Laterale: 120mm x 2
Inferiore: 120mm x 1 (opzionale)
Cestello HDD: 120mm x 1 (opzionale)
Superiore: 120mm x 2 (opzionale)
Lato sinistro: 120/140mm x 2
Lato destro: 120mm x 2 (opzionale)
Alimentatore Standard ATX PS2 Standard ATX PS2
Compatibilità Lunghezza VGA: 405 mm
Altezza dissipatore CPU: 162mm
Lunghezza VGA: 320 mm
Altezza dissipatore CPU: 164mm
Entrambi i modelli saranno disponibili in quattro configurazioni, con o senza pannello laterale dotato di finestra, con due porte USB 3.0 (N2 Edition) o con una singola porta USB 3.0 e due porte USB 2.0 (N1 Edition).
Il prezzo dell'N300 (N1 Edition) sarà pari a 47 euro, mentre per il modello con pannello laterale trasparente e doppia porta USB 3.0 bisognerà sborsare 52 euro. La soluzione N500 costerà invece 71 euro (N1 Edition), mentre per la variante N2 Edition dovrete investire 77 euro.
