Cooler Master Hyper 101, PC da salotto al fresco
Con Hyper 101, Cooler Master presenta il dissipatore universale per HTPC e mediacenter.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Cooler Master presenta il dissipatore Hyper 101, un nuovo modello (dimensioni 83,5 x 68 x 117 mm) pensato per HTPC e mediacenter, compatibile con i socket LGA 1156, 775 per processori Intel e quelli 939/940/AM2/AM3 per soluzioni AMD. Il peso è di circa 310 grammi.
Hyper 101, il cui monoblocco è realizzato in alluminio, riprende le caratteristiche peculiari dei suoi predecessori e in particolare il "Direct Contact heat-pipe design": 2 heat-pipe da 6 millimetri di diametro creano il contatto tra la superficie della CPU e quella del dissipatore.
La ventola Blademaster da 80 millimetri (con cuscinetti in gomma anti vibrazione e controllo PWM) con velocità da 800 RPM a 3000 RPM, è in grado di garantire una rumorosità minima pari a 13 dBA (massima 28 dBA) e di generare un flusso d'aria massimo di 40,8 CFM. Per potenziare ulteriormente le performance di raffreddamento, è possibile montare una seconda ventola da 80 mm sul lato opposto, installabile grazie all'utilizzo di clip in acciaio.
Hyper 101 sarà disponibile da dicembre al prezzo consigliato di 16 euro IVA inclusa.
