Cooler Master HAF Stacker, case che ricordano i LEGO
Cooler Master svela HAF Stacker, il case modulare. Tre unità che possono fungere da soluzioni indipendenti oppure possono essere unite per formare configurazioni più grandi e capienti.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Cooler Master ha annunciato l'arrivo in Italia della nuova serie di case modulari HAF Stacker costituita da tre modelli componibili: HAF 915F, HAF 915R e HAF 935. HAF è acronimo di High Air Flow, mentre con il nome Stacker è già stato usato in passato dall'azienda asiatica, e ci riporta alla mente alcuni case davvero ben fatti e di grande successo.
Caratteristica peculiare della nuova soluzione di Cooler Master è un sistema a binari che permette all'utente di fissare o rimuovere parti del case supplementari, creando un computer adatto alle proprie esigenze. Unendo i tre modelli differenti di case HAF Stacker (un ATX HAF 935, e due Mini-ITX HAF 915R e HAF 915F), è possibile realizzare varie configurazioni: unendo il primo con uno dei restanti modelli si realizza ad esempio una configurazione Full-Tower, ma altre installazioni possono essere imbastite in base alle preferenze, ai gusti e, perché no, alla creatività.
Tutto questo serve a chi magari vuole una soluzione unica che abbini NAS e computer da gioco, oppure server e computer da lavoro. Insomma, potete fare qualsiasi cosa vi suggerisca il cervello, ovviamente facendo i conti con lo spazio di ogni "modulo".
Modello HAF 935 HAF 915R HAF 915F
Colore nero / nero nero / nero nero / nero
Materiali Cornice: Mesh/Polimero; Corpo: acciaio SGCC-t0.7 Bezel: Mesh/Polimero; Corpo: acciaio SGCC-t0.7 Bezel: Mesh/Polimero; Corpo: acciaio SGCC-t0.7
Dimensioni 235 x 719 x 578 mm 228 x 248 x 578 mm 228 x 248 x 578 mm
Peso netto 15.6 kg 5.5 kg 5.1 kg
Motherboard EATX, ATX, microATX, Mini-ITX (915R) Mini-ITX Mini-ITX
Alloggiamenti 5,25" 3 + 1 (915R) 1 1
Alloggiamenti 3,5" 9 (3 x gabbia modulare) 3 (1 x gabbia modulare) 3
Alloggiamenti SSD 9 (convertiti), 1 (vassoio MB) + 3 (915R) 3 (convertiti) 3
Pannello di I/O USB 3.0 x 2, USB x 2, Audio USB 3.0 x 2 (No reset button) / Audio USB 3.0 x 2 (No reset button) / Audio
Slot espansione 8 + 1 e 2 (915R) 2 2
Raffreddamento (varia in base alla configurazione) Top: 120 mm x 2
Frontale: 120 mm x 2 / 92 mm x 1 (incluso)
Posteriore: 140 mm (incluso) / 120 mm x 1
Lato: 120 mm x 6, 140 mm x 4 (915R)
Radiatori: 360 mm x 2 / 280 mm x 2 (Lato)
140mm / 120 mm x 1 (Posteriore)
Frontale: 92 mm x 1 (incluso)
Lato: 6 x 120 mm o 4 x 140mm
Posteriore: 120 mm x 1 (incluso)
Lato: 6 x 120 mm o 4 x 140 mm
Radiatori: 360 mm x 2 / 280 mm x 2 (Lato) / 120 mm (Posteriore)
Alimentatore Standard ATX PS2 x 2
Posteriore / Basso
Standard ATX PSU
Posteriore / Alto
Standard ATX PSU
Frontale / Basso
Compabilità VGA: 354 / 360 mm
CPU: 180 / 80 mm
VGA : 360 mm
CPU: 80 mm
VGA : 360 mm
CPU: 170 mm
HAF 915F è un sistema mini-ITX che supporta lunghe schede video (310mm), un alimentatore standard (montato frontalmente) e raffreddamento a liquido con radiatori fino a 360 mm. Può integrare fino a sei hard disk o SSD. HAF 915R è sempre mini-ITX, e offre fino a nove hard disk da 3,5" o 12 soluzioni da 2,5". Non manca una ventola frontale da 92 millimetri. C'è poi l'HAF 935 che permette di avere un doppio sistema oppure spazio a volontà per il water cooling.
Le specifiche dei singoli case le vedete in tabella, ma per farvi un'idea di come effettivamente si può realizzare un computer componibile vi consigliamo di dare un'occhiata al video qui sotto. Nel canale di Cooler Master dove è ospitato il filmato ci sono poi anche altri video che riguardano i case HAF Stacker.
La serie di prodotti HAF Stacker sarà disponibile a partire dalla fine di novembre, a 199 euro nella configurazione HAF-935, mentre HAF 915R e HAF 915F saranno acquistabili entrambi a 79 euro. Per maggiori informazioni potete consultare anche il microsito realizzato da Cooler Master a questo indirizzo.
