Cooler Master HAF 932 Advanced, full-tower USB 3.0
Cooler Master ha presentato il case HAF 932 Advanced, aggiornamento della gamma esistente. Interno nero e porte USB 3.0 tra le novità di questa soluzione full-tower.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Cooler Master ha presentato il nuovo case full-tower HAF 932 Advanced. Le due novità principali rispetto ai modelli precedenti sono il rivestimento interno nero "rugged" e la connettività USB 3.0.
Il case ha dimensioni di 243 x 560 x 564 mm e pesa 13,4 chilogrammi. Compatibile con i sistemi di raffreddamento a liquido, l'HAF 932 Advanced mette a disposizione alloggiamenti per gli hard disk con pad anti-vibrazione ed è progettato per favorire la rimozione o l'installazione delle unità ottiche senza bisogno di particolari strumenti.
Per quanto riguarda il sistema di raffreddamento ad aria, troviamo quattro ventole. La prima è frontale da 230 x 30 mm (LED rosso, 700 RPM, 19 dBA). A lato troviamo la stessa soluzione, ma c'è il supporto anche per quattro ventole da 125 x 25 mm.
Posteriormente c'è una ventola da 140 x 25 mm (1200 RPM, 17 dBA), con supporto a una da 120 x 25 mm. Infine, nella parte superiore - il cosiddetto "top" - abbiamo una ventola da 230 x 30 mm (700 RPM, 19 dBA) oppure è possibile installarne tre da 120 mm oppure una da 120 mm insieme a una da 230 x 30 mm.
L'HAF 932 Advanced offre un insieme di porte sul pannello frontale identico a quello dei modelli già in commercio. Troviamo quindi quattro porte USB 2.0, una IEEE 1394a, una eSATA, un set di porte audio e un jack per il microfono. Due porte USB 3.0 sono messe a disposizione occupando uno dei sei alloggiamenti da 5,25 pollici. Al momento il prodotto è disponibile negli Stati Uniti a circa 160 dollari.
