Cooler Master GM27-CF, monitor 200Hz a meno di 300 euro
Cooler Master ha introdotto due nuovi monitor gaming curvi per giocatori e non.
Avatar di Jacopo Ferrante
a cura di Jacopo Ferrante
Cooler Master, noto produttore taiwanese, ha introdotto 2 nuovi monitor da gioco: GM27-CF e CM34-CW.
Il monitor curvo Cooler Master GM27-CF offre un pannello LCD VA da 27 pollici con frequenza d’aggiornamento di 165Hz, un tempo di risposta di 3ms (GTG) e risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel).
GM27-CF è stato progettato per gli appassionati di eSports e titoli tripla A, inoltre è uno schermo poliedrico che si adatta perfettamente al lavoro di un creativo a 360°. Infatti, copre il 90% dello spazio colore DCI-P3 offrendo un’immagine luminosa, nitida e naturale. Lo stand “Halo” in alluminio consente di alzare il display di 110mm grazie a un efficace sistema a pistone che consente di trovare facilmente la posizione di lavoro ideale; si può anche inclinare lateralmente e ruotare.
E se 165Hz non fossero sufficienti per voi, sappiate che il display è overcloccabile fino a 200Hz, mantenendo un tempo di risposta di 3ms, per migliorare ulteriormente la fluidità delle animazioni. Questo monitor supporta la tecnologia FreeSync, che consente di sincronizzare i frame sul display con quelli prodotti dalla GPU.
Specifiche Cooler Master GM27-CF
Dimensioni / Curvatura / Form factor 27 pollici / 1500R / 16:9
Tipologia pannello LCD, Vertical Allgnment (VA)
Risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel)
Frequenza d'aggiornamento / Tempo di risposta 165Hz (overcloccabile a 200Hz) / 3ms
Contrasto statico 3000:1
Spazio colore 90% DCI-P3
Sistema di montaggio VESA 75 x 75
I/O 1x DP + 2x HDMI + jack da 3,5mm + Speaker 3W
Tecnologie AMD Freesync, Blue Low Light, Anti-Flicker
L'azienda ha presentato poi anche il Cooler Master GM34-CW, un monitor curvo ultra-wide perfetto per chi cerca un’esperienza più immersiva, grazie all'ampio display da 34 pollici, alla curvatura 1500R e al formato 21:9.
GM34-CW supporta la risoluzione QHD (3440 x 1440 pixel), offre una frequenza d’aggiornamento di 144Hz e un tempo di risposta di 1ms (MPRT): è la scelta ideale sia per i videogiocatori che vogliono approcciarsi al mondo competitivo, che per i professionisti.
Lo schermo ultra-wide 21:9 massimizza l'esperienza di gioco e la produttività: individua il bersaglio che si sposta all'angolo dello schermo o risparmia tempo durante la modifica del video con linee temporali completamente visibili.
La tecnologia Quantum Dot offre fino al 95% dello spazio colore DCI-P3 che consente colori primari più luminosi, più chiari e più naturali. Questo monitor è compatibile con FreeSync2 ed è certificato HDR400. Inoltre, premendo un pulsante, i giocatori possono abilitare FreeSync + HDR per una migliore esperienza di gioco.
Include un supporto regolabile che consente di inclinare lo schermo da -5° a +15°, di ruotarlo da -45° a +45° e di alzarlo di 100mm.
Specifiche Cooler Master GM34-CW
Dimensioni / Curvatura / Form factor 34 pollici / 1500R / 21:9
Risoluzione Quad HD (3440 x 1440 pixel)
Frequenza d'aggiornamento / Tempo di risposta 144Hz / 1ms
Spazio colore 95% DCI-P3
I/O 2x DP + 2x HDMI + jack da 3,5mm + Speaker 3W
Tecnologie AMD Freesync2, Blue Low Light, Anti-Flicker
I monitor GM27-CF e GM34-CW sono già disponibili a un prezzo consigliato al pubblico di 299€ e 749€ rispettivamente.
Cercate una scheda video di fascia alta per la vostra build? Vi consigliamo la Nvidia GeForce RTX 2080 Super.
