Cooler Master, ecco le MasterFan con LED RGB Addressable (ARGB)
Cooler Master arricchisce la propria famiglia di ventole MasterFan con due soluzioni da 120 e 140 mm dotate di led RGB indirizzabili.
Avatar di Marco Pedrani
a cura di Marco Pedrani
Caporedattore centrale
Cooler Master ha presentato delle nuove ventole con led RGB, le MasterFan da 120 e 140 millimetri. Si tratta di ventole dotate di 8 RGB addressable ciascuna, che si collegano alla scheda madre tramite un connettore 3 pin. Nella confezione è incluso anche un controller con 10 diversi profili preimpostati.
L'illuminazione è personalizzabile tramite il controller oppure con il software della scheda madre, a patto che questa sia dotata del connettore 3 pin citato in precedenza. È possibile in questo caso usare anche il software MasterPlus+ che, oltre ai led RGB, permette di gestire la velocità delle ventole e i profili presenti sul controller.
Per quanto riguarda le ventole, Cooler Master promette silenziosità con un livello di rumore di 31 dBA per il modello da 120 mm e di 33,5 dBA per quello da 140 mm. Il primo offre poi una velocità dai 650 ai 2000 RPM e un flusso d'aria di 59 CFM, mentre la MasterFan 140 garantisce un range di 650-1500 RPM e un flusso di 90 CFM.
Cooler Master offre anche un bundle che include tre MasterFan 120 e il controller. I nuovi prodotti sono già disponibili, ma al momento nel nostro paese si trova solo il modello da 120 mm ARGB a 34 euro circa, mentre il bundle con tre ventole MasterFan MF120R ARGB 3in1 è acquistabile a circa 50 euro.
