Cooler Master Centurion 6: case mid-tower ATX a 90 euro
Centurion 6 è un nuovo case mid-tower ATX di Cooler Master con molti alloggiamenti per i dischi e tanto spazio per il raffreddamento. Disponibile in due colori a 90 euro circa.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Cooler Master ha presentato Centurion 6, un nuovo case mid-tower ATX che fa parte di una delle più longeve e popolari serie di prodotti dell'azienda taiwanese. Dotato di telaio in acciaio SECC, ha dimensioni e peso leggermente superiori rispetto al predecessore Centurion 5: 200 x 464,5 x 481 mm per 5,9 chilogrammi.
In questo modello sono state introdotte alcune caratteristiche tipiche dei modelli superiori, come gli inserti in alluminio anodizzato, due porte USB 3.0 per il trasferimento dei dati e l'interno riverniciato in nero. Centurion 6 è inoltre in grado di accogliere configurazioni high-end di ultima generazione: impianti a liquido, schede madri ATX e micro-ATX e schede video lunghe fino a 29,5 cm e spesse fino a 4,05 cm.
La sezione dedicata ai dispositivi di archiviazione include tre alloggiamenti da 5,25" e sette da 3,5" (due dei quali si possono convertire in soluzioni da 2,5"). Gli alloggiamenti da 3,5" sono suddivisi in due cestelli, uno da quattro e l'altro da tre spazi; quest'ultimo è staccabile per far spazio a schede grafiche di dimensioni maggiori, lunghe fino a 405 mm.
Il pannello frontale incorpora, oltre alle due porte USB 3.0 già menzionate, altre due porte USB 2.0 e un jack audio. Per ottimizzare l'efficienza di raffreddamento, lo chassis dispone di un frontale "meshed" rimovibile e dotato di una ventola da 140 mm dotata di LED blu e controllata da uno switch, e una da 120 mm nella parte posteriore, oltre alla predisposizione per due ventole da 140 mm sulla sezione superiore, una da 120 mm in basso, una da 120 mm sul cestello dei dischi e due da 120 mm sul pannello laterale.
Specifiche tecniche:
Colori Black & Silver / Midnight Black
Materiali Corpo in acciaio, alluminio, pannello frontale con mesh metallica
Dimensioni (W x H x D) 200 x 464,5 x 481 mm
Peso netto 5.9 kg
Tipo di scheda madre Micro-ATX, ATX
Alloggiamenti 5.25" 3 (visibili)
Alloggiamenti 3.5" 7 (nascosti)
Alloggiamenti 2.5" 4 (nascosti; convertiti da due alloggiamenti da 3.5")
Pannello di I/O USB 3.0 x 2 (int.), USB 2.0 x 2,
Mic x1, Audio x 1 (supporta AC97 / HD Audio)
Slot di espansione 7
Sistema di raffreddamento Top: 120/140mm x 2 (opzionale)
Frontale: 140mm blue LED x 1 (preinstallato),
o 120mm x 2 (opzionale)
Posteriore: 120mm black x 1 (preinstallato)
Fondo: 120mm x 1 (opzionale)
Laterale: 120mm x 2 (opzionale)
Gabbia HDD: 120mm x 1 (opzionale)
Alimentatore Standard ATX PS2 / EPS 12V
Compatibilità Lunghezza VGA: 295mm (con gabbia HDD); 405mm (senza gabbia HDD)
Altezza dissipatore CPU: 162mm
Il corpo del case include, nella sezione superiore e laterale, i fori di ventilazione adatti ad ospitare tre ventole opzionali da 120 mm oppure da 140 mm dedicate alle schede grafiche. Presenti inoltre i fori per il montaggio per un radiatore di un raffreddamento a liquido, installabile superiormente (240mm) o posteriormente (120mm). Centurion 6 è già disponibile in due modelli (All Black e Black & Silver) a un prezzo consigliato al pubblico di 89 euro IVA inclusa.
