Comparativa schede madre Z87 per configurazioni 3-way SLI e 4-way SLI
Abbiamo testato alcune schede madre per processori Intel LGA 1150 capaci di gestire configurazioni three-way SLI e four-way SLI. Ecco come si comportano le soluzioni di ASRock, Asus, Gigabyte e MSI.
Avatar di Thomas Soderstrom
a cura di Thomas Soderstrom
Introduzione
Da alcuni generazione assistiamo ad aggiornamenti incrementali dell'architettura dei processori Intel che hanno portato piccoli incrementi prestazionali nei giochi. Gran parte degli appassionati, comunque, non gradisce alcuni dei limiti imposti da Intel sulle proprie piattaforme. Ad esempio le CPU basate su socket LGA 1156, 1155 e 1150 hanno un controller PCI Express integrato che limita la connettività a 16 linee. Questa aggiunta è sicuramente utile per diminuire la latenza, ma limita gli utenti all'uso di due schede video. Una terza scheda forzerebbe un'ulteriore divisione delle linee - x8, x4 e x4 – non certo il massimo per un appassionato. Che cosa bisogna fare per avere una configurazione three-way SLI a regola d'arte?
La piattaforma LGA 2011 offre 40 linee PCIe di terza generazione, ma selezionarla significherebbe fare un passo indietro con l'architettura. Fino all'arrivo dei chip Ivy Bridge-E, in realtà avremmo fatto ben 2 passi indietro. Quindi oltre a componenti più costosi, avremmo avuto anche un maggior consumo e temperature più alte.
Esiste comunque una soluzione, non particolarmente nuova, già usata nelle schede video dual-GPU di AMD e Nvidia: lo switch Express Lane PEX8747 con 48 linee PCIe di PLX Technology che agisce come un ripetitore, trasmettendo gli stessi dati a più dispositivi, trasformando quindi 16 linee in 32, senza dividere la banda (dato che tutte le GPU configurazione SLI e CrossFire devono ricevere lo stesso flusso di dati).
Ci sono ovviamente i soliti inganni del marketing, iniziando dallo switch che PLX definisce a 48 linee, quando in realtà trasforma 16 linee in 32. Configurazioni con tre e quattro schede video, inoltre, causano una divisione della banda, suddividendo 2 collegamenti a 16 linee in interfacce a 8 linee. Infine c'è un piccolo aumento di latenza causato dall'aggiunta di un ulteriore componente, latenza che non sembra rilevante, in quanto entrambe le aziende usano lo switch senza conseguenze sulle loro schede video GTX 690 e Radeon HD 7990.
Caratteristiche Schede Madre LGA 1150 ATX
  ASRock Z87
Extreme9/ac
Asus
Z87-WS
Gigabyte
Z87X-UD7 TH
MSI
Z87 XPower
Revisione PCB  1.02 1.04 2.0 1.1
Chipset Intel Z87 Express Intel Z87 Express Intel Z87 Express Intel Z87 Express
Regolatore di tensione 12 fasi 8 fasi 16 fasi 32 fasi
BIOS P2.00 (11/27/2013) 1504 (10/04/2013) F2 (11/08/2013) 1.4 (11/27/2013)
100.0 MHz BCLK 100.00 (+0.00%) 99.94 (-0.06%) 99.77 (-0.23%) 100.01 (+0.01%)
Connettori I/O
P/S 2 1 1 1 1
USB 3.0 6 4 6 8
USB 2.0 2 4 Nessuna 2
Rete 2 2 2 1
Tasto CLR_CMOS  1 Nessuna Nessuna 1
Uscita audio digitale Ottica Ottica Ottica Ottica
Entrata audio digitale Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna
Audio analogico 5 6 5 6
Uscita video HDMI, Dual Thunderbolt Mini DisplayPort 1.2, HDMI, Full DisplayPort Dual HDMI, Dual Thunderbolt (Three displays) Dual HDMI, DisplayPort
Altri dispositivi eSATA, DisplayPort In (for pass-through) Dual eSATA, USB BIOS Flashback Nessuna Modulo Wi-Fi/Bluetooth
Interfacce Interne
PCIe 3.0 x16 4 (x16/x0/x16/x0 or x8/x8/x8/x8) 4 (x16/x0/x16/x0 or x8/x8/x8/x8) 4 (x16/x0/x16/x0 or x8/x8/x8/x8) 4 (x16/x0/x16/x0 or x8/x8/x8/x8)
PCIe 2.0 x16 Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna
PCIe 2.0 x1 1-standard, 1-Mini (filled) 2 2 2
USB 3.0 2 (4-porte) 1 (2-porte) 2 (4-porte) 2 (4-porte)
USB 2.0 3 (6-porte) 2 (4-porte) 2 (4-porte) 2 (4-porte)
SATA 6.0 Gb/s 10 (shared with eSATA) 10 (shared with mSATA) 10 10 (shared with mSATA)
4-Pin Fan 2 6 7 7
3-Pin Fan 4 Nessuna 2 Nessuna
FP-Audio 1 1 1 1
S/PDIF I/O Nessuna Solo output Entrambe Nessuna
Tasti interni Power, Reset MemOK, CLR_CMOS, DirectKey, Power, Reset Ratio +/-, BCLK +/-, CLK increments, OC Turbo, OC Tag, OC IGN, Power, Reset, CLR_CMOS Ratio +/-, BCLK +/-, Discharge, OC Genie, Go2BIOS, Power, Reset, CLR_CMOS
Switch interni Dual BIOS EPU, TPU OC Trigger, BIOS Mode, BIOS ROM, Slot Disable OC mode, CLK increments,  BIOS ROM, Slot Disable
Pannelli diagnostici Numerico Doppo, numerico Numerico Numerico
Altri dispositivi Serial COM port, USB Port Serial COM port, USB Port, IEEE1394 Serial COM port Voltage check pins
Controllore dispotivi di archiviazione
Chipset SATA 6 x SATA 6Gb/s (Total)
Shared w/eSATA, mSATA
Shared with 1x mSATA
6 x SATA 6Gb/s 6 x SATA 6Gb/s
Modalità chipset RAID  0, 1, 5, 10 0, 1, 5, 10 0, 1, 5, 10 0, 1, 5, 10
Add-In SATA 2 x ASM1061 PCIe
4 x SATA 6Gb/s,
1 x eSATA (shared)
88SE9230 PCIe x2
4 x SATA 6Gb/s
ASM1061 PCIe
2 x eSATA
88SE9230 PCIe x2
4 x SATA 6Gb/s
2 x ASM1061 PCIe
4 x SATA 6Gb/s,
USB 3.0 2 x ASM1074 Hub
8 x USB 3.0 porte
ASM1074 Hub
4 x USB 3.0 porte
2 x PD720210 Hub
(8-porte)
2 x ASM1074 Hub
8 x USB 3.0 porte
Rete
LAN primaria WGI217V PHY WGI210AT PCIe WGI217V PHY Killer E2205 PCIe
LAN secondaria WGI211AT PCIe WGI210AT PCIe WGI210AT PCIe Nessuna
Wi-Fi BCM4352 PCIe
802.11ac Dual-Band (2x2; 867 Mb/s)
Nessuna Intel 7260 PCIe
Intel 2230 PCIe
802.11n Single-Band (2x2; 300 Mb/s)
Bluetooth By 802.11ac Combo Nessuna By 802.11ac Combo By 802.11n Combo
Audio
Codec HD Audio  ALC1150 ALC1150 ALC898 ALC1150
Connessione DDL/DTS  DTS Connect DTS Connect Nessuna Nessuna
Garanzia 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni
Tre delle schede testate in questo articolo hanno un quinto slot PCIe x16, anche se tutte le schede possono ospitare un massimo di quattro schede video. Il quinto slot è collegato direttamente alla CPU bypassando il PEX8747, ed è posizionato tra il primo ed il terzo slot x16. Quindi chiunque non sia interessato a una configurazione three-way o four-way SLI farebbe meglio a comprare una scheda madre meno costosa senza lo switch PLX, mentre le persone interessate a queste piattaforme possono far finta che lo slot extra non esista.
Due delle schede che andremo ad analizzare offrono la tecnologia Intel Thunderbolt, che unisce DisplayPort e PCIe in un unico segnale. I dispositivi compatibili sottraggono banda sia allo slot PCIe 2.0 a 8 linee del chipset Z87 sia al connettore DisplayPort e questo ha richiesto ad ASRock e Gigabyte di aggiungere un ulteriore bridge PLX, il PEX8605 da 4 linee. Aggiungere dispositivi per l'archiviazione ai connettori mini-DisplayPort impone alla risoluzione di passare da un massimo di 4K a 2560x1600 pixel, mentre i dispositivi sulla scheda e gli slot PCIe x1 condividono la banda tramite il PEX8605.
