Che risoluzione e dimensione scegliere per il monitor gaming?
Scegliere la risoluzione e le dimensioni ideali per un monitor da gaming è una delle decisioni più importanti per l'acquisto: ecco come fare.
Avatar di Giulia Serena
a cura di Giulia Serena
Scegliere la risoluzione e le dimensioni ideali per un monitor da gaming è una delle decisioni più importanti per ottenere la migliore esperienza di gioco possibile. Un monitor di qualità può, infatti, fare la differenza in termini di immersione, qualità visiva e prestazioni. Di seguito, esploreremo in dettaglio le diverse opzioni disponibili e i fattori da considerare quando si sceglie un monitor gaming, così da aiutarvi nella decisione di quale modello acquistare.
Cosa significa la risoluzione del monitor e quale scegliere?
La risoluzione di un monitor si riferisce al numero di pixel che compongono l'immagine sullo schermo. Si misura in larghezza x altezza (ad esempio, 1920x1080). Più alto è il numero di pixel, più dettagliata sarà l'immagine. Tuttavia, una risoluzione più alta richiede anche una scheda grafica più potente.
Ecco le risoluzioni più comuni nei monitor da gaming:
  • Full HD (1080p): 1920x1080 pixel. Questa è la risoluzione più diffusa per i gamer e offre un buon equilibrio tra prestazioni e qualità visiva. È ideale per chi ha una scheda grafica di fascia media e non vuole sacrificare la fluidità del gioco.
  • Quad HD (1440p): 2560x1440 pixel. Offre una qualità visiva superiore rispetto al Full HD e sta diventando sempre più popolare tra i giocatori che vogliono una maggiore chiarezza senza perdere troppi frame. Una scheda grafica più potente è consigliata per gestire giochi a questa risoluzione.
  • Ultra HD / 4K (2160p): 3840x2160 pixel. Il 4K offre una qualità d'immagine incredibilmente dettagliata, ma richiede una scheda grafica di fascia alta per eseguire giochi moderni a frame rate elevati. Questo tipo di monitor è ideale per chi cerca la massima qualità visiva.
  • 8K: 7680x4320 pixel. È una risoluzione raramente usata per il gaming in quanto richiede un hardware estremamente potente e pochi giochi sono ottimizzati per girare a questa risoluzione. È più adatta per scopi di visualizzazione professionale.
Quali sono le dimensioni ideali di un monitor da gaming?
Le dimensioni del monitor sono un altro fattore cruciale, poiché influenzano l'immersione e il comfort visivo. Ecco le dimensioni più comuni:
  • 24 pollici: Ideale per giochi competitivi e FPS (first-person shooter), poiché permette di vedere tutto lo schermo senza dover muovere troppo la testa. È perfetto per risoluzioni fino a 1080p. Qui potete trovare la nostra selezione dei migliori monitor da 24 pollici.
  • 27 pollici: Considerato il "dolce punto" per il gaming moderno, soprattutto a 1440p. Questa dimensione offre un buon compromesso tra spazio sullo schermo e chiarezza dell'immagine, senza richiedere una distanza di visione eccessiva. Qui potete trovare la nostra selezione dei migliori monitor da 27 pollici.
  • 32 pollici: Perfetto per i gamer che vogliono un'esperienza visiva più coinvolgente. Spesso usato con risoluzioni 4K, un monitor di queste dimensioni può risultare troppo grande per il 1080p poiché i pixel diventano visibili da vicino.
  • Super UltraWide (34-49 pollici): Questi monitor sono ideali per chi cerca un’esperienza panoramica e immersiva, soprattutto per i giochi di simulazione e i titoli open-world. Offrono un ampio campo visivo ma richiedono anche una scheda grafica potente.
A che distanza dovresti posizionare il monitor per il gaming?
La distanza di visione gioca un ruolo importante per ottimizzare la tua esperienza di gioco. Ecco una guida generale:
  • 24 pollici (1080p): Circa 60-80 cm.
  • 27 pollici (1440p): Circa 70-90 cm.
  • 32 pollici (4K): Circa 80-100 cm.
  • Super UltraWide (34-49 pollici): Dipende dalla curvatura, ma solitamente 80-100 cm o più.
Una distanza corretta ti permetterà di vedere i dettagli più fini senza affaticare gli occhi o dover muovere troppo la testa.
Quali caratteristiche aggiuntive sono importanti per un monitor da gaming?
Oltre alla risoluzione e alle dimensioni, ci sono altre caratteristiche da tenere in considerazione:
  • Frequenza di aggiornamento (Hz): Questa misura quante volte il monitor aggiorna l'immagine per secondo. Un monitor con una frequenza di aggiornamento più alta offre una maggiore fluidità. I valori più comuni sono 60Hz, 120Hz, 144Hz, 240Hz e 360Hz. Per giochi competitivi, un monitor da 144Hz o superiore è raccomandato.
  • Tempo di risposta (ms): Indica quanto velocemente un pixel può cambiare colore. Un tempo di risposta basso (come 1ms) riduce l'effetto ghosting, dove l'immagine precedente resta visibile mentre i pixel cambiano colore.
  • Tecnologie di sincronizzazione: G-Sync (Nvidia) e FreeSync (AMD) sono tecnologie che aiutano a eliminare il tearing dello schermo, sincronizzando la frequenza di aggiornamento del monitor con il frame rate della scheda grafica.
Monitor curvo o piatto?
I monitor curvati stanno guadagnando popolarità grazie alla loro capacità di offrire una maggiore immersione. Il grado di curvatura è espresso in "R", dove un valore inferiore indica una curvatura più accentuata. Un monitor curvato, come un 32" con curvatura 1800R, offre un campo visivo più naturale, riducendo la fatica degli occhi durante sessioni di gioco prolungate. Tuttavia, i monitor piatti sono preferiti da molti giocatori competitivi per la loro precisione.
Qual è la migliore risoluzione per giochi competitivi?
Per giochi competitivi, una risoluzione 1080p su un monitor da 24 pollici con una frequenza di aggiornamento di almeno 144Hz è ideale. Questo setup offre fluidità e velocità, essenziali per giochi come sparatutto in prima persona e MOBA.
La risoluzione 4K vale la pena per il gaming?
Il 4K è fantastico per giochi con un forte focus grafico, come titoli open-world o RPG, ma richiede una scheda grafica molto potente per mantenere alti frame rate. Non è essenziale per il gaming competitivo, ma offre una qualità visiva eccezionale per giochi single-player.
Cosa preferire: 144Hz o 4K?
Dipende dalle tue priorità. Se sei un giocatore competitivo che vuole massimizzare la fluidità e la reattività, un monitor da 144Hz (o superiore) a risoluzione 1080p o 1440p è la scelta migliore. Se invece preferisci la grafica dettagliata e giochi in single-player, un monitor 4K a 60Hz potrebbe essere più adatto.
Alcuni modelli consigliati
L'Alienware AW3423DWF si distingue come uno dei migliori monitor ultrawide per il gaming attualmente disponibili. Grazie al suo display curvo OLED da 34 pollici, offre un'esperienza di gioco estremamente coinvolgente, con immagini di qualità superiore, caratterizzate da colori vivaci e contrasti intensi. La tecnologia QD-OLED, abbinata a una risoluzione UltraWide, esalta ulteriormente la nitidezza e il livello di dettaglio, rendendolo perfetto per i giochi più moderni e graficamente impegnativi. Con una frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz, garantisce una fluidità straordinaria, riducendo al minimo il ritardo e aumentando la reattività, aspetti cruciali per i gamer competitivi.
Il Samsung Odyssey Neo G8 (modello S32BG850) si afferma come uno dei migliori monitor curvi per il gaming disponibili sul mercato, offrendo un'esperienza visiva eccezionale per i gamer appassionati. Dotato di un display curvo da 32 pollici, combina una risoluzione UHD 4K con una frequenza di aggiornamento di 240Hz e un tempo di risposta di 1ms, assicurando immagini estremamente nitide e movimenti fluidi, anche durante le sessioni di gioco più intense. Questa combinazione di caratteristiche tecniche avanzate rende il Samsung Odyssey Neo G8 una scelta ideale per chi desidera un'immersione totale nei propri giochi preferiti, godendo di una qualità visiva superiore e prestazioni di gioco eccellenti.
L'ASUS TUF Gaming VG249Q1R si distingue come un'ottima opzione per chi cerca uno dei migliori monitor gaming economici senza rinunciare alla qualità. Con un display da 23,8 pollici e risoluzione Full HD (1920x1080 pixel), questo monitor utilizza un pannello IPS che assicura colori vividi e ampi angoli di visione. Un aspetto notevole è la frequenza di aggiornamento overcloccabile fino a 165Hz, superiore allo standard di 144Hz, e un tempo di risposta di 1ms MPRT, ideale per minimizzare il motion blur e offrire un'esperienza di gioco fluida e reattiva. Inoltre, la tecnologia Extreme Low Motion Blur contribuisce a migliorare ulteriormente la nitidezza delle immagini nelle scene d'azione rapide.
