Case NZXT su AK Informatica, belli e a buonissimo prezzo!
Infornata di case NZXT a prezzi vantaggiosi su AK Informatica. Phantom 240, Phantom 410, Source 340, H440 V2 e Noctis 450 a prezzi di saldo.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Avete bisogno di un case? Vi consigliamo di dare un'occhiata alla promozione sui case NZXT di AK Informatica, che propone le soluzioni Phantom 240, Phantom 410, Source 340, H440 V2 e Noctis 450 a prezzi davvero vantaggiosi.
nzxt phantom 240
NZXT Phantom 240
Il Phantom 240 è un case mid tower con spazio per ospitare configurazioni ATX, micro ATX e mini ITX. All'interno ci sono tre spazi per unità da 5,25 pollici, sei per soluzioni da 2,5 pollici e altrettanti per dischi da 3,5 pollici. Il case è a finestra, è in plastica e acciaio e offre diverse posizioni per inserire alcune ventole. Il Phantom 240 è venduto a 69 euro in colorazione bianca - nera.
Il Phantom 410 è un prodotto che permette di ospitare un sistema di raffreddamento più elaborato e ha un design differente. È disponibile in colorazione nera o bianca a 83 euro circa. Il Source 340 (S340) non ha slot da 5,25 pollici, ma per il resto è un prodotto a cui non manca nulla. Anche in questo caso stiamo parlando di un mid tower con finestra. È disponibile in diverse configurazioni a 69 euro, mentre l'edizione con logo Razer è disponibile a 89 euro.
A 109 euro ci sono diverse versioni dell'H440 V2, un case piuttosto capiente realizzato in acciaio elettrozincato e plastica ABS. Anche in questo caso non c'è alcuno slot da 5,25 pollici ma ce ne sono undici da 3,5 pollici e otto da 2,5 pollici.
nzxt noctis 450
NZXT Noctis 450
Il sistema di raffreddamento prevede due ventole da 140 mm o tre da 120 mm nella parte anteriore, altrettante nella parte superiore e una da 140/120 mm in quella posteriore. Si possono montare soluzioni a liquido con radiatori da 120/140 mm in tutte le posizioni. Ci sono versioni sia con che senza finestra laterale.
Infine a 119 euro c'è il Noctis 450 (nero - rosso / bianco - blu) con un look aggressivo ma design interno identico all'H440. Il prodotto è sempre dotato di finestra e ha un hub PWM per le ventole che prende un singolo segnale PWM dal connettore della ventola della CPU sulla motherboard e converte il suo segnale in un segnale di tensione per pilotare tutte le ventole a 3 pin.
