Case Cooler Master CM Stacker per il formato ATX e BTX
Il Cooler Master CM Stacker ospita motherboard ATX, ma con alcune piccole modifiche diventa compatibile con il futuro formato BTX. Dodici bay da 5.25" e quattro ventole da 120mm sono solo alcuni particolari di questo ottimo case.
Avatar di Siggy Moersch
a cura di Siggy Moersch
Soluzione combo ATX e BTX
Assieme all’introduzione del PCI express e delle DDR2, stiamo assistendo pian piano all’introduzione del nuovo formato BTX, che interesserà la struttura dei case e delle motherboard. L’obiettivo principale di questo standard è quello di riuscire a gestire senza conseguenze la sempre più crescente potenza termica che interessa i sistemi moderni. Tuttavia, siccome non sono ancora presenti motherboard BTX, Cooler Master ha progettato un case che può ospitare sia il vecchio che il nuovo formato.
Il CM Stacker assomiglia ad un classico Tower. Uno sguardo all’interno mostra un look molto simile a quello dei case per server. Sono disponibili 12 slot da 5.25” e due predisposizioni per alimentatori ATX e BTX.
Visible even from the outside: Many drives will fit into it
Visibile anche dall’esterno: possono essere installati molti drive
There is a 120 mm fan in front of the drive mount. One of these mounts is included in the package.
Nella parte frontale è montata una ventola da 120 mm.
The slot for the front USB, FireWire and sound ports can also be swapped with a 12th drive.
Frontalmente sono disponibili porte USB, Firewire e audio
