Case Bitfenix Enso, strisce led RGB frontali e molto altro
Debutta Enso, il nuovo case mid-tower di Bitfenix. Oltre all'ormai classifica finestra laterale ecco le strisce frontali RGB a dare un tocco di colore.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Bitfenix ha aggiunto alla sua gamma di case mid-tower un nuovo prodotto chiamato Enso dal prezzo di circa 70/80 euro. Già mostrato al Computex di giugno, Enso si presenta con un frontale metallico e un pannello laterale in vetro temperato per mostrare i componenti all'interno. Due le colorazioni, nero opaco e bianco, con dimensioni di 210 x 489 x 454 mm (W x H x D).
Il pannello frontale ha delle strisce led RGB in corrispondenza degli angoli che possono essere gestite tramite Asus Aura Sync oppure il controller preinstallato nel retro del case.
bitfenix enso 05
Dal punto di vista hardware il case supporta schede madre dal formato mini-ITX all'E-ATX e radiatori sia nella parte frontale (spessore fino a 35 mm) che in quella posteriore, dove è possibile inserire anche delle ventole (rispettivamente 2 x 120 / 140 mm e 1 x 120 mm).
Ci sono anche spazi per due soluzioni di archiviazione da 3,5 pollici e due da 2,5 pollici, oltre ai classici sette slot di espansione per schede lunghe fino a 340 mm.
bitfenix enso 03 JPG
bitfenix enso 01 JPG
Nella parte superiore ci sono posizioni per montare ventole (2 x 120 mm) e una copertura mesh. Nel caso non s'inseriscano ventole in quella posizione, è possibile inserire un pannello superiore solido.
L'alimentatore ha una sua camera separata in basso per supportare soluzioni ATX fino a 160 mm, mentre per quanto riguarda il dissipatore della CPU si possono montare soluzioni con un'altezza fino a 160 mm.
bitfenix enso 04 JPG
bitfenix enso 02 JPG
Il Bitfenix Enso ha filtri antipolvere, due frontali e uno in basso estraibili dal lato. Il pannello di I/O si trova nella parte alta frontale e include due USB 3.0 Type A, tasti di power e reset, un tasto LED RGB e jack per microfono e cuffie.
Tom's Consiglia
Cooler Master MasterBox Lite 5 Lite è tra i case più venduti su Amazon Italia.
