ASRock Z97 Extreme9, Gigabyte Z97X-Gaming GT e MSI Z97 MPower Max AC alla prova
Quale è la migliore tra la ASRock Z97 Extreme9, la Gigabyte Z97X-Gaming GT e la MSI Z97 MPower Max AC? Scontro tra motherboard da 250 euro.
Avatar di Thomas Soderstrom
a cura di Thomas Soderstrom
Introduzione
Avere più funzioni a disposizione, nel mondo dei computer, solitamente è meglio. Non tutti, ovviamente, concordano su quali siano le cose da avere in più. In ogni caso, chiunque si può permettere alcuni "extra" per prima cosa deve acquistare una motherboard in grado di supportarli. Avete occupato tutti gli slot PCI Express ma vi serve il Wi-Fi?
Vi ritroverete a sacrificare una porta USB, a meno che non troviate una motherboard con un controller integrato. Desiderate installare più di due schede video in SLI? Passate alla piattaforma di fascia alta X99 Express di Intel, a meno che non abbiate problemi nel pagare di più per un bridge PCI Express in più in grado di prendere le 16 linee di Haswell e trasformarle in 32.
MSI Z97 MPower MAX AC MSI Z97 MPower MAX AC
Gigabyte Z97X-Gaming GT Gigabyte Z97X-Gaming GT
ASRock Z97 Extreme9 ASRock Z97 Extreme9
Non troverete un prodotto di quel tipo su una motherboard sotto i 200 euro. Tali sono soluzioni fanno parte della fascia alta delle proposte Z97 Express, dove gli appassionati che non vogliono acquistare CPU troppo costose possono ancora trovare tutto ciò che cercano. Se vorrete sia la connettività wireless migliore che il three-way SLI, vi ritroverete a dover prendere una decisione:
  ASRock Z97
Extreme9
Gigabyte
Z97X-Gaming GT
MSI Z97-
MPower Max AC
Revisione PCB 1.02 1.0 1.1
Chipset Intel Z97 Express Intel Z97 Express Intel Z97 Express
Regolatore di tensione 12 fasi 12 fasi 12 fasi
BIOS P1.14 (08/18/2014) F5 (06/03/2014) V1.5 (07/22/2014)
100.0 MHz BCLK 99.94 (-0.06%) 99.98 (-0.02%) 100.01 (+0.01%)
Connettori pannelli di I/O
P/S 2 1 1 1
USB 3.0 4 6 8
USB 2.0 4 2 2
Rete 2 1 1
Tasto CLR_CMOS  1 No 1
Uscita audio digitale Ottica Ottica Ottica
Entrata audio digitale No No No
Audio analogico 5 6 6
Uscita video DisplayPort, HDMI VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort HDMI, DisplayPort
Altri dispositivi eSATA No No
Interfaccia interna
PCIe 3.0 x16 4 (attraverso PEX-8747)
x16/x0/x16/x0,
x8/x8/x8/x8
x16/x0/x16/x0,
x8/x8/x8/x8
3 (x16/x0/x0, x8/x8/x0, x8/x4/x4)
PCIe 2.0 x16 1 (2 pathway) No No
PCIe 2.0 x1 1x mini PCIe 3 4
USB 3.0 2 (4 porte) 1 (2 porte) 2 (4 porte)
USB 2.0 2 (4 porte) 3 (6 porte) 2 (4 porte)
SATA 6.0 Gb/s 10 (condivise M.2, SATA-E) 8 (condivise SATA-E) 8 (condivise M.2)
SATA Express 2 (Ognuna usa 2x SATA) 1 (Usa 2x SATA) No
Ventola 4-Pin  2 7 5
Ventola 3-Pin  4 No No
FP-Audio 1 1 1
S/PDIF I/O No Solo uscita No
Tasti interni Power, Reset Power, Reset, CLR_CMOS Power, Reset, OC-Genie, BCLK+, BCLK-, Go2Bios, CLR_CMOS
Switch interno Selettore BIOS IC Dual BIOS Mode, Selettore BIOS IC  OC-Mode, Slow-Mode, Selettore BIOS
Pannello diagnostico Numerico Numerico Numerico
Altri dispositivi M.2 (condivisa SATA-E), Ultra M.2 (Usa 4x PCIe 3.0), SATA pwr, Porta COM seriale Porta COM seriale M.2 (sottratte 2x SATA)
Controller archiviazione
Chipset SATA 6x SATA 6Gb/s
(Include M.2)
6x SATA 6Gb/s
(Include SATA-E)
6x SATA 6Gb/s
(Include M.2)
Modalità RAID Chipset  0, 1, 5, 10 0, 1, 5, 10 0, 1, 5, 10
SATA aggiuntivo 2x ASM1061 PCIe
4x SATA 6Gb/s
1x eSATA (Shared)
88SE9172 PCIe
2x SATA 6Gb/s
ASM1061 PCIe
2x SATA 6Gb/s
USB 3.0 ASM1042AE PCIe
ASM1074 hub
uPD720210 Hub AMS1042 PCIe
ASM1074 Hub
Rete
LAN primario WGI218V PHY Killer E2201 PCIe WGI218V PHY
LAN secondario WGI211AT PCIe No No
WiFi No No Intel 7260 PCIe 802.11ac Dual-Band (2x2; 867 Mb/s)
Bluetooth No No By 802.11ac Combo
Audio
Codec audio HD ALC1150 ALC1150 ALC1150
DDL/DTS Connect DTS Connect No No
Garanzia 3 anni 3 anni 3 anni
