ASRock Z77E-ITX Firmware
Recensione - Test delle schede madre ASRock Z77E-ITX, Asus P8Z77-I Deluxe, EVGA Z77 Stinger ed MSI Z77IA-E53, quattro soluzioni mini-ITX dotate di chipset Intel Z77 Express.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Il progetto mini-ITX non lascia molto spazio per inserire regolatori di tensione con molte fasi e i case progettati per supportare questo formato solitamente non hanno lo spazio adeguato per dissipatori della CPU di grandi dimensioni. Non ci aspettiamo di ottenere grandissimi risultati in overclock, ma d'altra parte i moltiplicatori totalmente sbloccati sono la ragione primaria per scegliere i processori della serie K e lo Z77 Express rispetto all'H77.
La Z77E-ITX ci permette di raggiungere i 4.5 GHz stabili semplicemente modificando il moltiplicatore. Le altre opzioni includono l'overclock prestabilito da ASRock del 30% e quello multi-livello. Preferiamo tuttavia impostare i nostri limiti di tensione.
La motherboard non ha problemi a gestire il profilo XMP DDR3-2666, consentendoci di risparmiare tempo nel confrontare le impostazioni in configurazione manuale.
Anche se le nostre aspettative di overclock su una piattaforma mini-ITX sono relativamente modeste, allo stesso modo lo sono i livelli di tensione che applichiamo alla nostra CPU. Le temperature sui processori Ivy Bridge aumentano molto più rapidamente rispetto alle frequenze raggiungibili una volta impostati 1,25 volt o simili. Siamo stati in grado di raggiungere la nostra tensione prestabilita con l'impostazione 1,225 volt. La "Load-Line Calibration" impostata su Livello 5 mantiene la tensione quasi stabile quando si ha a che fare con carichi variabili.
Abbiamo dovuto abbassare l'impostazione definita dal profilo XMP di 1,65 volt a 1,6335 volt per ottenere davvero 1,65 volt, come abbiamo potuto riscontrare grazie a un voltmetro. Fortunatamente, il regolatore di tensione della DRAM non ha bisogno della Load-Line Calibration per conservare stabilità.
Clicca per ingrandire
Come molte altre schede madre di ASRock dedicate agli appassionati, la Z77E-ITX include un set completo di controlli sui timing primari e secondari.
