Arctic presenta Freezer 34, dissipatore adatto a tutte le esigenze
Arctic ha presentato una serie di nuovi dissipatori chiamata Arctic 34 e caratterizzata da diversi prodotti, in grado di raffreddare CPU 18 core e fino a un TDP di 210 Watt.
Avatar di Marco Pedrani
a cura di Marco Pedrani
Caporedattore centrale
Arctic ha annunciato la serie di dissipatore Freezer 34, composta da tre differenti dissipatori ad aria: Freezer 34, Freezer 34 CO e Freezer 34 eSports.
I nuovi dissipatori sono tutti dotati di ventole ad alta pressione statica, caratterizzate da un ampio range di RPM, cuscinetti di alta qualità che ne estendono la vita media e consumi ridotti. C’è anche una modalità 0 dB che ferma la ventola quando il segnale PWM è sotto il 5%.
Le nuove ventole, insieme alle heatpipe a contatto diretto, rendono il dissipatore adatto a CPU fino a 18 core con un TDP massimo di 210 W. Arctic afferma che da alcuni test interni è risultato che, con un rumore stabilizzato intorno ai 28 dB(A), il nuovo Freezer 34 riesce a mantenere la temperatura 4°C più bassa rispetto alla scorsa generazione di dissipatori.
Arctic ha inserito anche un sistema di montaggio migliorato che permette di installare il dissipatore in pochi secondi, sia su piattaforma Intel che AMD. La torre ha invece un design compatto che evita qualsiasi tipo di incompatibilità con qualsiasi modulo RAM.
Modello Freezer 34 Freezer 34 CO Freezer 34 eSports Freezer 34 eSports DUO
Socket supportati
AMD: AM4
Intel: 2066, 2011(-3), 115x
AMD: AM4
AMD: AM4
AMD: AM4
TDP massimo 150 W 150 W 200 W 210 W
Velocità ventola 200-1800 RPM 200-1800 RPM 200-2100 RPM 200-2100 RPM
Rumorosità massima 0,3 Sone 0,3 Sone 0,5 Sone 0,5 Sone
Garanzia 6 anni 6 anni 10 anni 10 anni
Per quanto riguarda le diverse varianti, la versione CO del dissipatore è dotata di doppi cuscinetti a sfera, mentre la versione eSports è equipaggiata con ventole BioniX P ed è disponibile in quattro diversi colori. Di questa esiste anche una variante DUO, dotata di una seconda ventola e di un dissipatore ricoperto da un rivestimento termico in modo da aumentare ulteriormente le prestazioni.
Il nuovo Arctic Freezer 34 CO e il Freezer 34 eSports sono già disponibili su Amazon al prezzo di 34,99 e 37,99 euro, mentre la Freezer 34 e la Freezer 34 eSports DUO arriveranno nelle prossime settimane.
