LG UltraGear 45GR95QE ha una diagonale di 45" con risoluzione QHD 3840 x 1440 pixel, frequenza d'aggiornamento di 240Hz, curvatura 800R, tempo di risposta di 0,1ms GtG e una copertura DCI-P3 del 98,5%, oltre al supporto all'HDR10 e a tecnologie come il Variable Refresh Rate (VRR). Il design ricorda molto da vicino quello della gamma UltraGear, con una base a V e bordi molto sottili su tutti i lati. Sul nuovo UltraGear 45GR95QE cambia però lo schema di colori, con il viola che sostituisce il rosso, nonché la disposizione delle porte: dalla tipica posizione a destra dell'attacco tra base e schermo, ora i connettori si trovano più in basso, al centro, pur rimanendo sulla parte posteriore dello schermo. Proprio in termini di connettività, a disposizione abbiamo due HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, due USB 3.0 e un jack da 3,5mm con supporto all'audio DTS Headphone:X.
Il monitor può essere inclinato verso il basso e verso l'alto da -2° a 15°, regolato in altezza di 110mm e ruotato di 10° in entrambe le direzioni, tuttavia manca la funzione pivot. Per il momento LG non ha condiviso ulteriori dettagli su disponibilità e prezzi, ma ha annunciato che LG UltraGear 45GR95QE sarà in mostra a IFA, fiera che si terrà a a Berlino dal 2 al 6 settembre, insieme al recente UltraGear OLED 48GQ900, soluzione 4K 120Hz perfetta da abbinare alle console di nuova generazione.
