Si chiama Xpredator Cube il nuovo case di Aerocool, compatibile con schede madre in formato micro-ATX e mini-ITX. Internamente è diviso in due scompartimenti, una parte superiore dove inserire la motherboard su un vassoio rimovibile e uno sottostante dove mettere i dispositivi di archiviazione e l'alimentatore.
Nell'XPredator Cube (che ha dimensioni di 280 x 418 x 412 mm) potete inserire alimentatori ATX, un lettore ottico da 5,25 pollici e fino a tre hard disk / SSD da 2,5" o 3,5". Non manca spazio per due schede video dual-slot con una lunghezza fino a 320 millimetri, ma rimuovendo la ventola frontale potete installare soluzioni fino a 345 mm e un dissipatore per CPU con un'altezza fino a 187 millimetri.
C'è un ampio spazio nel vano inferiore per la gestione dei cavi oppure per collocare un sistema di raffreddamento a liquido artigianale. Per quanto concerne la dissipazione del calore, il case è dotato di una ventola frontale da 200 millimetri, due ventole da 120 o 140 mm nella parte superiore - con supporto a radiatori da 240 o 280 mm – e due ventole da 120 o 140 mm nella parte posteriore per l'estrazione dell'aria calda.
![]() | Cooler Master Elite 120 Advanced | |
![]() | Corsair Carbide Series Air 540 | |
![]() | Aerocool DS Cube |
A completare la dotazione due porte USB 3.0, i classici jack audio HD, un tasto di accensione e due manopole per controllare le ventole. I case XPredator Cube sono disponibili da questa settimana per ora solo negli Stati Uniti, al prezzo di 126 dollari tasse escluse, nelle colorazioni rossa, nera, arancio e bianca.
