Telo antigrandine: cosa fare in caso di tempesta improvvisa? La guida
Ecco una breve guida con alcuni consigli da tenere a mente in caso di tempesta improvvisa: come posizionare il telo antigrandine nel modo corretto
Avatar di Tommaso Marcoli
a cura di Tommaso Marcoli
Le tempeste improvvise, soprattutto quelle che portano grandine, sono tra gli eventi atmosferici più temuti dagli automobilisti. Proteggere la propria auto da danni gravi richiede prontezza e un piano di azione immediato. Se non c'è tempo per trovare un riparo coperto, il telo antigrandine può fare la differenza e preservare la carrozzeria da ammaccature e graffi. Ecco alcuni consigli pratici su come utilizzare al meglio il telo antigrandine per garantire una protezione rapida e sicura in caso si verifica questa - non più troppo remota- eventualità.
Avere sempre il telo a portata di mano
Per essere pronti a fronteggiare una tempesta di grandine improvvisa, è essenziale avere il telo antigrandine a portata di mano, preferibilmente nel bagagliaio o in un comparto facilmente accessibile. In questo modo, anche in situazioni di emergenza, potrai tirarlo fuori e posizionarlo sull’auto in pochi minuti. Organizzare il bagagliaio in modo da avere il telo pronto e senza dover cercare tra altri oggetti è un'ottima abitudine per ridurre i tempi di reazione.
Se il tuo telo antigrandine è voluminoso, considera di riporlo in una custodia o sacca dedicata: questo non solo ne facilita il trasporto, ma evita anche che si danneggi o si sporchi, mantenendo la sua efficacia e prontezza d’uso.
Montare il telo in sicurezza, iniziando dai punti strategici
In caso di tempesta improvvisa, ogni secondo conta, quindi per proteggere rapidamente il veicolo, comincia a montare il telo partendo dai punti strategici: il cofano e il tetto, che sono le parti più esposte ai danni della grandine. Questi sono i punti dove la grandine tende a colpire con maggiore intensità, quindi assicurarsi che siano coperti è la priorità. Una volta fissati i punti principali, puoi completare il montaggio sulle altre zone del veicolo.
Inizia dal cofano e prosegui verso il tetto e il baule, assicurandoti che il telo sia ben disteso per evitare che si creino punti scoperti. Anche se la tempesta rende difficile un montaggio perfetto, l'importante è coprire le superfici più esposte.
Utilizzare i ganci elastici o le cinghie per una tenuta migliore
Se il telo antigrandine è dotato di ganci elastici o cinghie di fissaggio, utilizzali per assicurarne una tenuta stabile anche in presenza di vento forte. I ganci elastici sono ideali per ancorare il telo ai cerchioni o al telaio inferiore dell’auto, garantendo una maggiore resistenza contro le raffiche. Evita di saltare questo passaggio, perché un telo non fissato correttamente rischia di sollevarsi e vanificare la protezione.
Quando usi le cinghie, cerca di distribuirle su tutta la superficie, fissandole in punti stabili per evitare spostamenti. Anche se sei di fretta, fissare bene le cinghie è fondamentale per far sì che il telo rimanga al suo posto e protegga l’auto fino alla fine della tempesta.
In caso di vento forte, aggiungi pesi o oggetti morbidi lungo i bordi
Il vento è uno dei fattori che può compromettere l’efficacia del telo antigrandine durante una tempesta improvvisa. Per aumentare la stabilità del telo, considera l’idea di posizionare dei pesi o oggetti morbidi lungo i bordi, come sacchetti di sabbia o persino asciugamani piegati. Questo semplice accorgimento aiuta a mantenere il telo aderente alla carrozzeria, riducendo il rischio di sollevamento.
Evita però di utilizzare oggetti rigidi o pesanti che potrebbero danneggiare l’auto. I pesi devono essere distribuiti in modo omogeneo, così da garantire un’aderenza sicura senza aggiungere stress alla carrozzeria.
Verifica la presenza di ostacoli e sporgenze sul terreno
Prima di posizionare il telo antigrandine, fai attenzione al terreno intorno all'auto. Evita di montare il telo in presenza di sporgenze o oggetti appuntiti che potrebbero danneggiarlo o bucarlo. Le tempeste improvvise possono portare con sé detriti o rami, che potrebbero ridurre la protezione offerta dal telo. Se necessario, fai una breve verifica dei dintorni, rimuovendo eventuali oggetti che potrebbero compromettere il telo.
Rimuovere queste potenziali minacce riduce il rischio di danni e migliora la tenuta del telo, permettendoti di affrontare la tempesta con maggiore sicurezza.
Alcuni modelli consigliati
Il copriauto Hothly è progettato per offrire una protezione completa contro grandine e gelo. Realizzato in una miscela di EVA ad alta densità di 5 mm e tessuto elastico morbido, è in grado di resistere alla grandine con un diametro fino a 15 mm e a velocità d’impatto fino a 70 km/h. La superficie ammortizzante estesa protegge non solo il tetto, ma anche gli specchietti retrovisori, i finestrini laterali e il lunotto posteriore.
Il bordo è in resistente tessuto Oxford 300D, che supporta una trazione fino a 90 kg e resiste a pieghe e invecchiamento, prolungando la durata del copriauto. Le cuciture sono rifinite con cura per garantire estetica e resistenza. Inoltre, una spaziosa borsa in tessuto Oxford facilita lo stoccaggio.
Il design include tre cinghie antivento indipendenti per evitare che il copriauto venga sollevato dal vento forte. Elementi riflettenti triangolari anteriori e posteriori offrono visibilità notturna per prevenire incidenti, mentre un orlo elastico inferiore assicura una migliore aderenza alla vettura. Su ogni lato sono presenti fori di ventilazione con coperture, per una maggiore traspirabilità.
La copertura idrorepellente per auto WALSER Premium Hybrid offre una protezione affidabile contro la grandine, resistendo a impatti fino a 70 km/h e volumi di circa 1.400 mm³. Con uno strato di schiuma ibrida di 7 mm di spessore, questa copertura è progettata per assorbire l'energia dell'impatto, proteggendo cofano, tetto e parte posteriore del veicolo.
Realizzata con materiali di alta qualità, la copertura è composta da quattro strati: uno strato morbido di 4 mm per l'assorbimento della grandine, uno strato rigido di 3 mm per la protezione dalle forature, uno strato idrorepellente esterno e uno strato interno per evitare graffi e ammaccature sulla carrozzeria.
I teloni, traspiranti e al 100% in poliestere, sono adatti a molti modelli di veicoli e garantiscono una vestibilità perfetta grazie alle cuciture elastiche e alle tre cinghie di tensione incluse. Questi dettagli assicurano un’ottima aderenza e resistenza alle intemperie.
Il montaggio è semplice: la copertura si fissa alla parte inferiore del veicolo tramite una pratica chiusura a scatto, rinforzata dalle tre cinghie di tensione. Quando non utilizzata, può essere riposta comodamente nella borsa inclusa, che funge anche da estensione del telo.
Questo telo offre una protezione efficace contro neve, ghiaccio e altre condizioni atmosferiche avverse, grazie a uno strato esterno resistente agli urti che funge da scudo protettivo. Il design a quattro strati include uno strato esterno argentato isolante che riflette la luce solare e regola il calore, e uno strato interno in cotone da 4 mm che previene graffi e danni da gelo. Con la sua protezione solare e impermeabile, resiste a neve, ghiaccio e polvere, mantenendo l'auto al sicuro.
Realizzato con tessuto argentato 190T e una membrana impermeabile, protegge l’auto da neve, gelo, polvere e raggi UV. Il cotone interno e il tessuto bianco 170T preservano la vernice e garantiscono la stabilità della copertura. Si adatta a una varietà di modelli e può essere fissato a ruote e specchietti per un’aderenza ottimale.
Oltre a proteggere da agenti atmosferici e sporco, è dotato di nastro riflettente di avvertimento per migliorare la visibilità e garantire la sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione. L'installazione e la rimozione sono rapide e pratiche, con funzionalità pensate per semplificare l’uso quotidiano
