Quest'uomo ha percorso 2.400 km con un pieno di gasolio
Lo youtuber Joe Achilles ha guidato dal Marocco a Londra a bordo di una Volkswagen Passat 1.6 litri TDI Bluemotion con un solo pieno di gasolio
Avatar di Tommaso Marcoli
a cura di Tommaso Marcoli
Un uomo ha deciso di mettere alla prova se stesso e la sua Volkswagen Passat 1.6 TDI Buemotion, affrontando un viaggio che va dal Marocco a Londra con un solo pieno di gasolio. Questa impresa, audace e affascinante, cattura l'attenzione sia per la lunghezza del percorso sia per l'efficienza della vettura, in grado di sfruttare al massimo ogni goccia di carburante.
Il cuore della sfida risiede nella capacità della Passat 1.6 TDI Buemotion di garantire una sorprendente efficienza nei consumi, grazie anche alle tecnologie di ottimizzazione del motore e all'esperienza di Volkswagen nello sviluppo di motori a gasolio, da sempre uno dei fiori all'occhiello della casa di Wolfsburg. Prima di intraprendere il viaggio, lo youtuber Joe Achilles ha sicuramente curato ogni dettaglio, verificando lo stato meccanico del veicolo, utilizzando un diesel di alta qualità e riducendo al minimo il carico superfluo a bordo. La preparazione ha rappresentato un elemento fondamentale per assicurare che ogni componente della vettura lavorasse per massimizzare l’autonomia.
Il percorso, attentamente pianificato, ha attraversato scenari molto diversi. Partendo dal Marocco, caratterizzato da un clima e da paesaggi che esprimono tutta la vivacità del Nord Africa, il viaggio ha proseguito attraverso la Spagna e la Francia fino a Londra. Ogni tratto della strada ha offerto sfide uniche: dalle variazioni del traffico alle condizioni stradali differenziate, passando per le peculiarità dei sistemi viari di ogni paese attraversato. La scelta dei percorsi meno impegnativi e la costante attenzione alla velocità hanno consentito di mantenere un consumo minimo, dimostrando come una guida prudente e ben ponderata possa fare la differenza.
L’impresa non è soltanto un test delle capacità meccaniche della Passat 1.6 TDI Buemotion, ma aiuta a riflettere anche sul futuro stesso dell'automobile. In un’epoca in cui la sostenibilità e l’efficienza energetica assumono un ruolo sempre più centrale, questo viaggio rappresenta un esempio tangibile di come sia possibile superare le aspettative anche attraverso l'utilizzo di motori e combustibili considerati tradizionali.
33 Commenti
Tdi 1.6 volkwagen il meglio del turbodisel
Mostra altro Mostra meno
Perché pubblicate queste balle
Sapevo che fosse una Passat già prima di aprire l'articolo.
Balle
Ok, bravo, ma io col caddy metano 7 posti ho fatto, senza nessuna attenzione ai consumi, 850 km con 37 € di pieno tra autostrade, tangenziali e una piccola parte di centri abitati. Se lo usi con parsimonia fa anche 1.000 km, con 35 kg di metano...
Tante parole per non dire nulla.
Impossibile.....
Come no! Ha percorso 40 km litro con una macchina che pesa una tonnellata e mezza..... Ahahah
Infatti ci spieghi come fa fatto
se adottassimo tutti questa filosofia di guida vorrebbe dire almeno triplicare i tempi per arrivare a lavoro🤦. Io preferirei speronarlo per toglierlo dalle Bale🤪
Solo io con lo stesso motore sulla golf 7 con un pieno facevo 500 km
Quest'uomo è un Santo.
Io con Audi A3 8p 1.6tdi senza stare attento col pieno faccio 900-950 km.
È ovvio che se non superi i 70-80 ci arrivi.
