Nei mesi più caldi dell’anno può succedere di dover lasciare l’auto parcheggiata sotto il sole per diverse ore, con il risultato di trasformare l’abitacolo in una sorta di fornace dove qualunque superficie raggiunge una temperatura insopportabile, al punto da non riuscire a mettere le mani sul volante. Per mitigare questo problema, abbiamo pensato di selezionare per voi alcuni tra i più validi parasole disponibili online, che oltre a riflettere i raggi del sole riducendo la temperatura all’interno, hanno anche il pregio di proteggere gli interni dell’auto per evitare che questi si scoloriscano e si rovinino durante le lunghe soste.
La maggior parte dei parasole è da posizionare all’interno dell’auto, ma alcuni modelli sono da posizionare all’esterno, incastrando i lembi laterali nelle portiere chiuse, e in questi casi il prodotto può essere utilizzato anche nei mesi invernali per prevenire la formazione di ghiaccio sul parabrezza.
Le principali differenza tra i vari modelli in commercio sono legate alle dimensioni, ai metodi di fissaggio sul vetro e al tipo di posizionamento; solitamente sono realizzati con materiali riflettenti e con uno spesso strato di cotone che aiuta a regolare la temperatura. Pur essendo un prodotto dal costo mediamente basso, è importante scegliere quello migliore per le proprie esigenze per ottenere il miglior risultato.
Prodotti
FREESOO copri parabrezza per auto
Per tutte le stagioni
Il copri parabrezza FREESOO è utile tutto l'anno: facile da montare, con antifurto, magneti e elastici per fissaggio. Protegge da raggi UV, ghiaccio, foglie e pollini. Disponibile in due taglie.
FREESOO copri parabrezza magnetico con copri specchietti
Specchietti al sicuro
FREESOO 3 in 1 aggiornato ha 8 magneti per fissaggio completo attorno al parabrezza e sacche per proteggere gli specchietti dal gelo. Utilizzabile tutto l'anno, misura unica 150x120cm.
Parasole anteriore in alluminio
L'unico in alluminio
Per chi ama sentirsi pilota anche a macchina ferma, c’è il parasole in alluminio riflettente WRC, ideale per chi parcheggia vicino alla spiaggia. Protegge dall'aumento di calore, misura 130x70cm, richiudibile con bottone a pressione.
Phantas parasole compatto per parabrezza
Il più semplice
Il parasole Phantasy, uno dei più economici su Amazon, è ripiegabile a soffietto e si ripone facilmente. Misura 130x70cm, adatto ad auto di medie dimensioni.
ZATOOTO parasole per finestrini laterali
L'unico anche per passeggeri
Le tendine ZATOOTO proteggono dal sole entrando dai finestrini laterali. Il set include due tendine con 16 magneti ciascuna per un facile fissaggio, senza bloccare la vista degli specchietti laterali.
Lechin tendine parasole per bambini
Anche per bambini
Le tendine parasole Lechin si fissano all'interno delle portiere tramite magneti, proteggendo dai raggi solari e permettendo di aprire i finestrini durante la marcia. Il materiale traspirante blocca il sole ma lascia circolare l'aria.
Come scegliere il parasole auto
Innanzitutto bisogna chiedersi in quali periodi dell’anno si vuole utilizzare il parasole: se si tratta di un oggetto da utilizzare solo nelle stagioni più calde – se non addirittura solo nelle poche settimane di vacanza durante l’estate – si potrà puntare su modelli da interno, mentre se si vuole proteggere l’auto per tutto l’anno è meglio puntare sui modelli da esterno, più versatili anche se potenzialmente meno duraturi, visto che restano esposti agli elementi per lungo tempo. In linea generale, gli aspetti da tenere in considerazione sono i seguenti.
- dimensione: il parasole deve essere della dimensione giusta per adattarsi al parabrezza dell'auto. Se è troppo piccolo, non proteggerà l'intera area e se è troppo grande, sarà difficile da installare e rimuovere.
- materiale: il materiale del parasole deve essere in grado di bloccare i raggi solari e offrire una protezione completa. I materiali più comuni sono l'alluminio, il nylon e il PVC.
- facilità di installazione e rimozione: il parasole deve essere facile da installare e rimuovere, in modo da poterlo utilizzare quando necessario e riporlo quando non serve. I parasole a ventosa sono i più facili da installare, mentre i parasole esterni possono essere più difficili.
- costo: i prezzi dei parasole per auto variano in base al tipo, al materiale e alle dimensioni. È importante trovare un parasole che offra un buon rapporto qualità-prezzo.
- altre caratteristiche: oltre alle caratteristiche principali, è possibile trovare parasole con altre funzionalità, come un sistema di ventilazione per ridurre l'effetto serra, un design riflettente per ridurre l'abbagliamento o un'illustrazione per intrattenere i bambini.
In conclusione, il parasole per auto più adatto dipende dalle proprie esigenze e preferenze; a questo proposito ricordiamo i modelli di parasole per auto disponibili sul mercato:
Parasole a ventosa
I parasole a ventosa sono i più comuni. Sono realizzati in un materiale riflettente, come l'alluminio, che blocca i raggi solari. Sono dotati di ventose che si attaccano al parabrezza dell'auto.
Pro | Contro |
Facili da installare e rimuovere | Le ventose possono non aderire bene ai parabrezza con superfici irregolari |
Economici | Possono essere difficili da rimuovere in caso di pioggia o neve |
Disponibili in diverse dimensioni per adattarsi a tutti i tipi di auto |
Parasole a tendina
I parasole a tendina sono realizzati in un materiale elastico, come il nylon, che si estende per coprire il parabrezza dell'auto. Sono dotati di un gancio o di un adesivo che si fissa al parabrezza.
Pro | Contro |
Coprono completamente il parabrezza, offrendo una maggiore protezione | Possono essere più difficili da installare e rimuovere rispetto ai parasole a ventosa |
Possono essere regolati in base alle esigenze | Possono essere più costosi |
Parasole pieghevole
I parasole pieghevoli sono realizzati in un materiale simile a quello dei parasole a ventosa. Sono dotati di un sistema di piegatura che consente di riporli in modo compatto.
Pro | Contro |
Facili da installare e rimuovere | Possono non offrire la stessa protezione dei parasole a tendina |
Disponibili in diverse dimensioni per adattarsi a tutti i tipi di auto | Possono essere più costosi dei parasole a ventosa |
Parasole esterno
I parasole esterni sono realizzati in un materiale resistente, come il PVC, che si fissa al parabrezza dell'auto con delle alette. Sono dotati di un sistema di ventilazione che consente di ridurre l'effetto serra.
Pro | Contro |
Offrono una protezione completa contro i raggi solari | Possono essere più difficili da installare e rimuovere rispetto agli altri tipi di parasole |
Possono ridurre l'effetto serra, mantenendo l'abitacolo fresco | Possono essere più costosi |
Come si installa un parasole?
Installare un parasole per auto è semplice. Prima di tutto, assicurati di avere un parasole adatto alla finestra su cui desideri applicarlo e verifica che sia della dimensione corretta per il tuo veicolo. Inizia pulendo il vetro per rimuovere polvere e sporcizia, garantendo così una migliore adesione.
Successivamente, posiziona il parasole sul vetro. Se è per il parabrezza anteriore, orienta il lato riflettente verso l'esterno per massimizzare la protezione solare. Se è per le finestre laterali o posteriori, allinealo con il vetro, coprendo l'intera area desiderata.
Per fissarlo, utilizza le ventose o i supporti adesivi in dotazione, applicando una leggera pressione per farlo aderire bene al vetro. Assicurati che non ci siano pieghe o spazi aperti che possano compromettere l'efficacia del parasole. Infine, verifica che il parasole sia saldamente posizionato e che non ostruisca la tua visibilità durante la guida. Se necessario, apporta le ultime regolazioni per ottimizzare la copertura e garantire la sicurezza.
Da che parte va orientata la sezione argentata?
La parte argentata del parasole va rivolta verso l'esterno del veicolo. Questa superficie riflettente è progettata per respingere i raggi solari e ridurre il calore all'interno dell'auto. Assicurandoti che il lato argentato sia rivolto verso l'esterno, massimizzi l'efficacia del parasole nel mantenere l'interno del veicolo più fresco e proteggere i materiali interni dai danni causati dall'esposizione diretta al sole.
Quanto costa un parasole?
Il costo di un parasole per auto varia in base a diversi fattori come la marca, le dimensioni e le caratteristiche. In genere, i parasole standard possono costare tra i 5 e i 20 euro. Modelli più sofisticati, con materiali di alta qualità o design speciali, possono arrivare a costare tra i 20 e i 50 euro o più.
