Migliori cavi USB type-C Android Auto (aprile 2025)
In questa guida abbiamo incluso i migliori cavi USB per Android Auto, così da rendere l'esperienza di guida più sicura e interattiva.
Il più economico
Immagine di Amazon Basics Cavo da USB-C a USB-A 2.0
Cavo USB-C a USB-A certificato USB-IF, lunghezza 91 cm, per ricarica rapida fino a 15 W e trasferimento dati a 480 Mbps tra vari dispositivi
Il più colorato
Immagine di CableCreation da USB-C a USB-A 0.15m
Con 15 cm di lunghezza, il cavo CableCreation USB-C a USB-A supporta ricarica rapida e trasferimento dati fino a 480 Mbit/s, perfetto per smartphone e...
Il più bilanciato
Immagine di SUNGUY da USB-C a USB-A 0.30m
Il cavo SUNGUY, con velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps, è ottimale per Android Auto. Il rivestimento in nylon previene l'intrecciamento.
Confezione risparmio
Immagine di Anker da USB-C a USB-C 1m
Con doppia intestazione USB-C è perfetto per auto moderne. Lungo e versatile, con opzione di colore argento.
Il più completo
Immagine di UGREEN da USB-C a USB-C 1m
Un cavo multifunzionale, supportando trasferimento dati a velocità elevata e ricarica fino a 100 Watt. Disponibile in varie lunghezze
Il più economico
Il più colorato
Il più bilanciato
Il più completo
Avatar di Tommaso Marcoli
a cura di Tommaso Marcoli
La sicurezza alla guida è un aspetto da non sottovalutare e avere a disposizione un sistema di intrattenimento digitale adeguato che permetta di guidare senza distrazioni è un aspetto importante; anche per questo motivo, sia Apple sia Android, mettono a disposizione sistemi “mirroring” in grado di abbinare il nostro smartphone (o iPhone) all’infotainment della vettura.
Come accennato, Android Auto è un’app che fa le veci del sistema di infotainment senza però sostituirlo; ad essere più chiari, si inserisce al suo interno e permette di gestire quasi interamente le funzioni del vostro smartphone senza distogliere lo sguardo dalla strada. Non tutte le applicazioni sono compatibili, soprattutto quelle che vi indurrebbero a leggere o seguire contenuti video; tuttavia, la maggior parte è utilizzabile e in grado di fornire un valido supporto.
Per collegare lo smartphone al sistema infotainment della vettura sono possibili due strade: la prima, la più semplice, utilizzare un cavo USB (USB-C o USB-A, a seconda della configurazione dell’auto) oppure affidarsi ad un dongle WiFi, la più costosa, come evidenziato in questa guida precedentemente pubblicata.
Utilizzare lo smartphone con Android Auto è davvero semplice; è necessario collegare il dispositivo all’auto tramite il cavo, seguire il wizard di Android (che apparirà solo in occasione della prima attivazione) e il gioco è fatto. Gli smartphone con sistema operativo Android 9 o inferiore non hanno Android Auto pre-installato, ma rimane sempre disponibile gratuitamente sullo store di Google Play Store. A partire dalla versione 10 in poi, Android Auto è disponibile nel sistema operativo e non dev’essere quindi scaricato.
A differenza della modalità wireless, la controparte cablata consente di mantenere lo smartphone (eventualmente) in costante carica e quindi evitare che la batteria si esaurisca prima del previsto in occasione di lunghi viaggi o di un utilizzo intensivo.
Attualmente, in commercio sono disponibili diversi modelli che si distinguono per lunghezza, velocità e per compatibilità con i diversi dispositivi smart. Vediamo nel dettaglio alcuni dei migliori cavi USB-C presenti su Amazon e compatibili con Android Auto che abbiamo selezionato per voi.
Le tecnologie di ultima generazione ci permettono di trasformare la vettura in uno strumento connesso e intuitivo. Musica, intrattenimento, social network e mappe di cui i dispositivi multimediali come Android Auto sono dotati ci danno la possibilità di rimanere costantemente aggiornati durante la guida. Come sappiamo, Android Auto è un’app che fa le veci di un sistema di infotainment e può essere attivato sia collegando lo smartphone alla porta USB dedicata oppure utilizzando la connessione wireless. In questa guida scopriremo i migliori cavi USB-C compatibili con Android Auto, così da rendere l'esperienza di guida ancora più sicura e interattiva.
Il cavo USB-C è un cavo di ultima generazione che consente non solo di trasferire i dati da un dispositivo all'altro ma anche di ricaricare i propri smartphone con una velocità elevata. Una volta collegato lo smartphone ad un veicolo dotato di Android Auto, le principali app verranno, infatti, visualizzate sul display.
Affinchè venga stabilito il collegamento con Android Auto è necessario, come precisato, possedere uno smartphone con un sistema operativo sia almeno la versione 8.0 e avere accesso ad un piano dati. Se avete rispettato questi requisiti ma Android Auto non funziona il problema potrebbe essere il cavo USB: nel caso in cui si riscontrino problemi nell'utilizzo o connessione di Android Auto è dunque fondamentale accertarsi che il cavo sia di qualità e non danneggiato. Dopo aver tenuto in considerazione quelle che sono le caratteristiche indispensabili per avere un cavo di qualità, non possiamo non dare importanza alla velocità di trasferimento dei dati.
Prodotti
Il più economico
  • ricarica rapida e affidabile, versatilità, connettore reversibile
  • velocità limitata, mancanza di supporto per dispositivi ad alta potenza
Il cavo USB AmazonBasics da USB Type-C a USB Type-A 2.0 consente di collegare dispositivi dotati di porta USB-C, come MacBook, Chromebook Pixel o Galaxy Note 7, a dispositivi con USB-A standard, come laptop, hard disk, power bank e caricatori. Disponibile in nero o bianco e in diverse lunghezze, garantisce connessioni semplici e affidabili. Supporta fino a 3 A di potenza per ricarica rapida di telefoni e tablet con USB-C e può essere usato con caricabatterie USB-A per alimentare laptop o altri dispositivi. Offre anche trasferimento dati fino a 480 Mbps per musica, foto e file. Il connettore USB-C, reversibile e compatto, semplifica il collegamento, eliminando il problema dell’orientamento del cavo e adattandosi perfettamente ai dispositivi moderni.
Il più colorato
Con 15 cm di lunghezza, il cavo CableCreation USB-C a USB-A supporta ricarica rapida e trasferimento dati fino a 480 Mbit/s, perfetto per smartphone e auto
  • Quattro colorazioni a disposizione, Compatibilità estesa
  • La lunghezza potrebbe essere limitante
Il cavo CableCreation da USB-C a USB-A offre supporto per la ricarica rapida e la sincronizzazione ad alta velocità dei dati fino a 480 Mbit/s. Questo cavo si rivela ideale non solo per la ricarica dello smartphone, ma anche per l'uso in auto, grazie alla sua compatibilità con Android Auto. La presenza di un connettore placcato in oro assicura una trasmissione stabile del segnale, mentre la lega di alluminio di alta qualità favorisce la dissipazione del calore. La versione selezionata ha una lunghezza di 15 centimetri, risultando quindi perfetta per chi ha la porta USB situata nelle immediate vicinanze dell'alloggiamento dello smartphone, ma scomoda per chi non è così fortunato.
Il più bilanciato
  • Disponibile rosso o grigio, Due lunghezze a disposizione
  • Troppo rigido
Il cavo USB-C di Sunguy è l'ideale per l'uso con Android Auto, poiché è in grado di trasferire i dati a una velocità fino a 10 Gbps ed è compatibile con dispositivi dotati di porte USB tipo C 2.0 e 3.0. Il rivestimento in nylon, oltre a garantire resistenza e praticità, previene anche l'intrecciamento del cavo durante l'uso. Il connettore, placcato in oro, offre una durabilità eccezionale nel tempo. Grazie alla sua doppia lunghezza e colorazione, può incontrare il gusto di una platea maggiore.
  • Lunghezza, Elevata compatibilità, Due in confezione
  • Il secondo cavo potrebbe risultare superfluo
Il cavo USB-C di Anker, lungo 1 metro, è compatibile con una vasta gamma di dispositivi dotati di porta Type C, tra cui smartphone, tablet e laptop. Questo cavo è stato realizzato con materiali di alta qualità per garantire una notevole durabilità nel tempo. Anker ha scelto di utilizzare nylon intrecciato per la sua costruzione, conferendo così una maggiore resistenza nel corso dell'usura quotidiana. Inoltre, grazie al supporto al power delivery, è in grado di fornire una velocità di ricarica fino a 60 W per tutti i dispositivi.
Il più completo
  • Due colorazioni a disposizione, Quattro lunghezze, Elevata compatibilità
  • Nulla da segnalare
Se state cercando un cavo USB-C versatile, il prodotto realizzato da UGREEN è la scelta ideale. Oltre alle classiche funzioni di trasferimento dati e ricarica, questo cavo è in grado di gestire la trasmissione di video e foto fino a risoluzione 4K. Inoltre, offre una ricarica rapida Power Delivery fino a 60W (20V/3A) e una velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps. Con una lunghezza di 1 metro, il cavo è dotato di un resistente rivestimento in nylon intrecciato, che non solo garantisce maggiore resistenza all'usura, ma fornisce anche una protezione extra per prevenire danni in caso di piegature o torsioni.
Android Auto col cavo vs wireless con adattatore, cosa cambia?
Ci sono alcuni vantaggi nell'utilizzare un cavo USB per Android Auto rispetto alla connessione wireless:
  • stabilità della connessione: I cavi USB offrono una connessione fisica stabile tra il dispositivo e l'auto, riducendo la possibilità di interruzioni o di perdita di connessione rispetto alla connessione wireless, che potrebbe essere influenzata da interferenze o dalla distanza tra i dispositivi.
  • velocità di trasferimento dati: I cavi USB-C possono supportare velocità di trasferimento dati più elevate rispetto alle connessioni wireless, garantendo una migliore esperienza di utilizzo di Android Auto, specialmente per le funzioni che richiedono un flusso costante di dati, come la riproduzione musicale o la navigazione.
  • carica simultanea: Utilizzando un cavo USB-C, è possibile caricare il dispositivo mentre si utilizza Android Auto, garantendo che la batteria non si esaurisca durante lunghi viaggi in auto.
Tuttavia, ci sono anche vantaggi nell'utilizzo della connessione wireless, come la comodità di non dover collegare fisicamente il dispositivo e la libertà di movimento all'interno dell'auto. La scelta tra connessione USB e wireless dipende dalle preferenze personali e dalle esigenze specifiche dell'utente.
Che lunghezza è preferibile per un cavo USB-C?
La lunghezza di un cavo USB-C da utilizzare in auto dipende principalmente dalla posizione della porta USB-C nel veicolo e da dove desideri posizionare il dispositivo collegato. Tuttavia, è comune trovare cavi USB-C di varie lunghezze, da pochi centimetri a diversi metri.
In generale, potresti voler optare per un cavo di circa 1 metro per consentire un po' di libertà di movimento al dispositivo collegato. Assicurati che il cavo sia abbastanza lungo da raggiungere comodamente il dispositivo e che non sia così lungo da creare un groviglio di cavi nell'abitacolo dell'auto.
Come scegliere un cavo USB-C?
Per la scelta del migliore cavo USB da utilizzare con Android Auto consigliamo l'acquisto di un cavo piuttosto lungo e dotato di icona USB. Tra gli elementi tecnici da non sottovalutare c'è inevitabilmente la velocità di trasferimento dati, la velocità di ricarica, la lunghezza del cavo e i materiali con cui sono realizzati. Non dimentichiamo che affinché un cavo sia efficiente deve essere in grado di resistere a piegature o rimozioni improvvise.
Compatibilità
Prima di scegliere un cavo USB-C è fondamentale analizzare diverse caratteristiche tecniche. Attualmente sono tanti i cavi con interfaccia USB-C presenti sul mercato ma a volte può essere poco semplice trovarne uno adatto a tutte le esigenze. Prima di procedere con l'acquisto di un nuovo cavo è, pertanto, necessario verificare se quest'ultimo è compatibile con il proprio smartphone e il sistema Android Auto.
Lunghezza
Uno degli elementi fondamentali per la scelta di un cavo USB è la lunghezza. Una lunghezza limitata rende il cavo pratico e funzionale, consentendo di utilizzarlo senza problemi a bordo dell'auto. Come sappiamo, una lunghezza eccessiva del cavo compromette sia le prestazioni di ricarica che il trasferimento dati.
Materiali
Teniamo in considerazione in fase d'acquisto anche la qualità dei materiali utilizzati per la costruzione del cavo, affinché risultino resistenti e flessibili nel tempo. Per quanto riguarda il connettore, materiali come l'alluminio sono da preferire per resistenza e affidabilità.
Tipologia
I cavi USB possono disporre dello lo stesso tipo di connettore su entrambi i capi (USB-C a USB-C) oppure essere dotati di due connettori differenti (USB-A a USB-C) così da permettere all'utente di collegare senza problemi qualsiasi dispositivo.
Qualità
Tra le tipologie di cavi USB presenti in commercio, non mancano prodotti realizzati con componenti e materiali di scarsa qualità che, se utilizzati per lungo tempo, possono compromettere le prestazioni del dispositivo, anche danneggiandolo.Per evitare problemi con i dispositivi connessi, in questa guida abbiamo incluso solamente prodotti realizzati con componenti e materiali di qualità così da evitare spiacevoli inconvenienti. I cavi USB di qualità si contraddistinguono anche grazie alla loro composizione: sono dotati di fili più spessi, realizzati con materiali di alta qualità per supportare anche le correnti elevate e velocità di trasferimento fino a 7,2 Gbps (USB-C 3.1).
