Migliori catene da neve (marzo 2025)
Il clima più freddo è ormai alle porte ed è sempre bene viaggiare con una giusta dotazione di bordo.
Le più economiche
Immagine di RD9 - Catene da Neve Metalliche
Le catene di RD9 sono il modello più classico e disponibile in commercio; la maglia è da 9mm e sono compatibili con city-car e berline.
Compatibili con utilitarie e berline
Immagine di Goodyear 77910 "G9"
Goodyear 77910 "G9"
Dotate di una maglia da 9mm e di un sistema di montaggio rapido, le catane Goodyear 77910 sono compatibili con vetture con cerchi di dimensione compre...
Miglior rapporto qualità prezzo
Immagine di Goodyear 77956
Goodyear 77956
Adatte anche ai SUV, queste catene da neve con maglia da 7 millimetri sono disponibili in numerosi formati per una compatibilità estesa.
Per chi viaggia tanto in montagna
Immagine di KONIG CD-9 103
KONIG CD-9 103
Se la montagna è un territorio che visitate spesso, questo set di catene della Konig con maglia da 9 millimetri possono salvarvi dalle condizioni più...
Per chi vive in montagna
Immagine di KONIG K-Summit K45
KONIG K-Summit K45
Vivete in montagna e siete stanchi di infreddolirvi ad ogni occasione? Questo set di catene Konig si monta e smonta in pochissimi istanti.
Le più economiche
Goodyear 77910 "G9"
Goodyear 77956
KONIG CD-9 103
KONIG K-Summit K45
Avatar di Tommaso Marcoli
a cura di Tommaso Marcoli
L'inverno è una stagione in cui il clima può essere particolarmente insidioso per gli automobilisti; neve, ghiaccio e strade innevate possono rendere la guida difficile e pericolosa. Per affrontare queste condizioni, è importante avere a bordo l'equipaggiamento giusto.
In commercio esistono tante soluzioni, dalle gomme invernali fino alle calze da neve, passando naturalmente per le catene da neve oggetto di questa guida. In Italia, è obbligatorio avere dotazioni invernali dal 15 novembre al 15 aprile, su determinate tipologie di strade, come autostrade, strade extraurbane principali e strade provinciali.
Indipendentemente dall'obbligo, è sempre consigliabile montare le catene da neve in presenza di neve o ghiaccio sulla strada, se non si ha la giusta sicurezza alla guida. Le catene da neve migliorano la trazione e la frenata dell'auto, rendendola più sicura da guidare in condizioni invernali. Vale la pena ricordare, però, che le catene da neve non sostituiscono le gomme invernali, dal momento che svolgono un lavoro completamente differente.
Le gomme invernali assicurano una tenuta corretta in occasione dei climi più rigidi, freddi e piovosi; le catene e calze da neve, invece, sono da utilizzare quando sulla strada è già presente uno strato di neve o ghiaccio, così da non rovinare la propria auto, guidare in sicurezza e non danneggiare il manto stradale. Coloro che vivono però nelle località più calde e si spostano solo di rado in montagna possono optare per gomme estive o quattro stagioni da utilizzare in abbinamento ad un set di catene, qualora si presentasse un pericolo inaspettato.
I nostri consigli? Prima di affrontare una situazione di guida invernale, come ad esempio durante una forte nevicata o al buio, è fondamentale essere preparati. Pertanto, è consigliabile montare con calma le catene da neve sulle ruote (di trazione) del veicolo prescelto e verificare che siano correttamente adattate agli pneumatici. Inoltre, è utile esercitarsi nel montaggio in condizioni ottimali. In caso di emergenza, è preferibile posizionarsi fuori dalla carreggiata, possibilmente in un luogo asciutto, e assicurarsi che il veicolo sia in posizione orizzontale. Non dimenticate di indossare un giubbotto ad alta visibilità omologato.
Se si utilizzano catene tradizionali, è importante fermarsi dopo aver percorso circa 50 metri per verificarne la tensione. Questo non è necessario se si usano catene da neve autotensionanti. Durante la guida con le catene montate, è essenziale mantenere una velocità inferiore a 50 km/h, evitare manovre brusche e ridurre i cambi di marcia. Evitate curve a velocità eccessiva, sorpassi rischiosi, accelerazioni improvvise e frenate brusche. Se il veicolo dispone di modalità specifiche per la guida su neve, è preferibile attivarle. Utilizzate anche il freno motore e considerate la possibilità di partire in seconda marcia per evitare lo slittamento.
Prima di procedere, ricordiamo sempre di verificare sul libretto della vostra auto se le gomme sono catenabili e, in caso, di controllare le misure compatibili con il vostro set di cerchioni onde evitare spiacevoli situazioni.
Prodotti
Le più economiche
  • Disponibili in diverse misure
  • Scomode da montare
Le catene da neve RD9 sono una soluzione pratica e conveniente per garantire la sicurezza della propria auto in condizioni invernali. Realizzate in metallo con maglie da 9 mm, offrono un'ottima presa su superfici ghiacciate e innevate. Sono disponibili in diverse misure, da 50 a 120, per adattarsi a una vasta gamma di autovetture. Sono inoltre dotate di un sistema di chiusura autobloccante che ne facilita il montaggio e lo smontaggio. Oltre alle catene, la confezione include un set di guanti per proteggere le mani durante il montaggio e un kit di maglie per la riparazione in caso di necessità.
Goodyear 77910 "G9"
Dotate di una maglia da 9mm e di un sistema di montaggio rapido, le catane Goodyear 77910 sono compatibili con vetture con cerchi di dimensione compresa tra 14" e 18", con specifiche gommature.
  • Disponibili in diverse misure, anche per berline
 Le catene da neve Goodyear G9 sono un prodotto omologato e certificato secondo le norme UNI 11313:2010, GS-TUV e ONORM V5117; sono realizzate in metallo con maglie da 9 mm, che offrono un'ottima presa su superfici ghiacciate e innevate. Queste catene invernali sono disponibili in diverse misure, da 50 a 120, per adattarsi a una vasta gamma di autovetture coprendo sia le utilitarie sia le più comuni berline. Il sistema di montaggio è il classico a rombo che potrebbe richiedere una buona manualità.
Goodyear 77956
  • Autobloccanti, Disponibili in diverse misure
  • Tendicatena in plastica
Le catene da neve Goodyear G7 sono un prodotto di alta qualità, realizzato in metallo con maglie da 7 mm; ofrono un'ottima presa su superfici ghiacciate e innevate, pur avendo un profilo basso che non interferisce con la guida. Sono disponibili in diverse misure, da 50 a 120, per adattarsi a una vasta gamma di autovetture. Sono inoltre dotate di un sistema di chiusura autobloccante che ne facilita il montaggio e lo smontaggio., rendendo questo prodotto davvero formidabile sotto al profilo del rapporto qualità prezzo. Attenzione all'utilizzo però, il tendicatena in plastica potrebbe deteriorarsi sul lungo periodo o senza una corretta manutenzione.
KONIG CD-9 103
Se la montagna è un territorio che visitate spesso, questo set di catene della Konig con maglia da 9 millimetri possono salvarvi dalle condizioni più problematiche.
  • Maglia da 9 millimetri, Micro-Adjust
  • Prezzo elevato se non si usano con frequenza
Le catene da neve Konig CD-9 sono un prodotto affidabile, ideale per chi cerca una soluzione sicura e pratica per affrontare le condizioni invernali. Le catene CD-9 sono realizzate in metallo con maglie da 9 mm, che offrono un'ottima presa su superfici ghiacciate e innevate. Sono disponibili in diverse misure, da 50 a 120, per adattarsi a una vasta gamma di autovetture. Analogamente ad altri modelli, sono dotate di un sistema di tensionamento manuale che richiede una sosta per il montaggio ed una successiva per ri-tensionare la catena. Il dispositivo Micro-Adjust semplifica le operazioni di montaggio e di tensionamento e offre una calzata precisa sullo pneumatico.
KONIG K-Summit K45
  • Sistema di montaggio
  • Prezzo
Le catene da neve Konig K-Summit K45 sono un prodotto di alta qualità, progettato per garantire la massima sicurezza e prestazioni in condizioni invernali estreme. Sono realizzate in metallo con maglie da 9 mm, che offrono un'ottima presa su superfici ghiacciate e innevate. Sono disponibili in diverse misure, da 50 a 120, per adattarsi a una vasta gamma di autovetture. La peculiarità di queste catene è il sistema di tensionamento automatico che ne facilita il montaggio e lo smontaggio, in grado anche di indicare il corretto valore di tensionamento.
Perché scegliere le catene da neve
Scegliere le catene da neve anziché altri dispositivi di sicurezza invernale per le ruote è una decisione che va oltre la semplice compilazione di un elenco di vantaggi. È un'opzione che riflette un approccio bilanciato e pragmatico alla sicurezza stradale durante le condizioni meteorologiche avverse.
Innanzitutto, le catene da neve offrono un livello di aderenza e trazione superiore su strade innevate o ghiacciate rispetto ad altri dispositivi. La loro capacità di "mordere" il terreno fornisce una maggiore stabilità e controllo del veicolo, riducendo così il rischio di incidenti dovuti allo scivolamento o allo sbandamento.
In secondo luogo, le catene da neve sono generalmente più versatili rispetto ad altri sistemi di trazione invernale. Possono essere utilizzate su una vasta gamma di veicoli, inclusi quelli con trazione anteriore, posteriore o integrale, e possono essere adattate a diverse dimensioni di pneumatici. Questa flessibilità ne fa una scelta conveniente per i conducenti che devono affrontare condizioni variabili di neve e ghiaccio.
Come riconoscere catene da neve omologate
Riconoscere catene da neve omologate è un passo importante per garantire la sicurezza stradale durante la guida in condizioni invernali. Queste catene sono progettate e testate per rispettare determinati standard di qualità e sicurezza, garantendo un'efficace trazione sui terreni innevati o ghiacciati senza compromettere la stabilità del veicolo.
Una delle prime caratteristiche da cercare è il marchio di conformità. Le catene da neve omologate devono essere marcate con un simbolo o un'etichetta che attesti la conformità agli standard di sicurezza e qualità. Questo può essere rappresentato da sigle come "ON", che indica l'omologazione in Europa, o altre specifiche del paese di provenienza. Questo marchio è una garanzia che le catene sono state testate e approvate secondo gli standard previsti.
Inoltre, le catene da neve omologate sono generalmente accompagnate da documentazione che ne attesta la conformità. Questi documenti possono includere certificati di conformità o dichiarazioni del produttore che confermano che le catene soddisfano gli standard di sicurezza e qualità richiesti. Prima dell'acquisto, è consigliabile verificare la presenza di questa documentazione e assicurarsi che sia completa e autentica.
Come scegliere le catene da neve
Le catene da neve sono dispositivi progettati per essere montati sulle ruote motrici dell'automobile al fine di migliorare l'aderenza su strade ghiacciate o innevate. Queste catene consentono agli pneumatici su cui vengono installate di mantenere una migliore presa su tratti di strada resi scivolosi dalle precipitazioni nevose o dal ghiaccio, garantendo un'esperienza di guida più sicura e il controllo del veicolo.
Per determinare se la vostra auto è idonea all'uso delle catene da neve, è consigliabile consultare il libretto d'uso e manutenzione del veicolo o chiedere il parere di un meccanico di fiducia.
Design e compatibilità delle catene da neve
Poiché esistono diverse tipologie di veicoli con cerchi di dimensioni variabili, è importante tenere conto delle dimensioni dei cerchi al momento di scegliere le catene da neve. In generale, è possibile utilizzare catene da neve su vetture con ruote di diametro compreso tra 13'' e 17'', mentre su veicoli con cerchi di diametro superiore potrebbe essere necessario optare per catene più sottili e con un sistema di fissaggio esterno. Tuttavia, prima di procedere all'acquisto, è sempre consigliabile consultare il libretto d'uso e manutenzione del proprio veicolo.
Sul mercato sono disponibili catene da neve universali, che possono essere utilizzate con una vasta gamma di pneumatici con larghezza compresa tra 165 mm e 285 mm. Tuttavia, è importante fare attenzione a non scegliere le catene basandosi unicamente sul prezzo, ma considerare anche la qualità dei materiali impiegati nella loro costruzione.
Omologazione delle catene da neve
Come accennato in precedenza, è essenziale optare per catene da neve omologate per garantire un'aderenza ottimale. Per automobili e veicoli commerciali fino a 3,5 tonnellate, le catene da neve omologate sono contrassegnate dal simbolo "UNI 11313" o dal simbolo "O-Norm V-5117". L'adesivo di omologazione deve essere visibile sulla catena da neve, in modo da agevolare eventuali controlli da parte delle autorità. Tutti i modelli menzionati in questa guida sono omologati.
Facilità di montaggio delle catene da neve
La facilità di montaggio delle catene da neve è fondamentale per garantire che anche i conducenti meno esperti possano preparare il proprio veicolo per affrontare in sicurezza le strade innevate. Grazie a questa caratteristica, le catene da neve sono diventate un'opzione accessibile e affidabile per migliorare l'aderenza e la trazione dei pneumatici, consentendo viaggi sicuri e tranquilli anche in condizioni invernali avverse.
Materiali delle catene da neve
Le catene da neve sono dispositivi cruciali per garantire la sicurezza durante la guida in condizioni meteorologiche avverse. Questi accessori, composti da materiali robusti come acciaio, sono progettati per migliorare l'aderenza dei pneumatici su strade innevate o ghiacciate. L'acciaio è scelto per la sua resistenza alla corrosione e alla deformazione, offrendo durata e affidabilità anche in condizioni estreme.
Alcune catene da neve possono presentare anche componenti in altri materiali come nylon rinforzato, che contribuiscono a ridurre il rumore e l'usura, migliorando l'esperienza di guida. Questi materiali vengono attentamente selezionati per garantire la massima aderenza e sicurezza su strade innevate, senza compromettere le prestazioni del veicolo.
Forma delle catene da neve
In commercio sono disponibili diversi modelli di catene da neve. Le più comuni sono forma di "Y", sono un modello standard, e vengono utilizzate raramente a causa della loro complessità di installazione. Le catene a forma di rombo sono invece le più classiche e comuni sul mercato. Le catene a forma di "Y" sono generalmente economiche, con prezzi inferiori ai 30-40 euro, mentre le catene a forma di rombo possono costare anche più di 80 euro.
Prezzo delle catene da neve
Infine, le catene a ragno rappresentano la soluzione più semplice da montare in assoluto. Si fissano esternamente direttamente sul cerchio del pneumatico e sono compatibili anche con vetture considerate "non catenabili". Tuttavia, il loro prezzo è significativamente più alto, generalmente variando tra 150 e oltre 500 euro.
