Innanzitutto comodità
Le supercar sono fatte solo per andare in pista? Non sempre, e infatti la versione GT della McLaren 570 è progettata per la pista ma anche per andare in ufficio ogni giorno.
Per renderlo possibile è stato necessario renderla più comoda e versatile: ecco quindi le sospensioni alleggerite del 15% davanti e del 10% dietro in modo da attenuare il più possibile buche e malformazioni del terreno. C'è inoltre un secondo bagagliaio da 220 litri (che si somma a quello da 150 litri nel cofano davanti) ricavato da un vano sopra il motore, comodo per ospitare la borsa con il computer e la giacca). Anche l'ingresso in auto è più comodo, grazie alle portiere riviste.
Prestazioni da sportiva
Più comoda ma non per questo più tranquilla, la 570 GT monta un 3.8 biturbo V8 da 570 CV che le permette di fare 0-100 Km/h in 3,4 secondi (e 0-200 in 9,8 netti), con una velocità massima di 328 km/h. Abbiamo poi un cambio a sette marce con doppia frizione, che all'occasione rende molto presente l'accelerazione sul corpo del pilota.
Affrontando il sempre triste argomento consumi la McLaren 570 GT si è rivelata una sorpresa, a 120 km/h in autostrada l'autonomia è di circa 600 km, il tutto con un serbatoio da 72 litri, cosa non da poco per una supercar. Se si guida sportivamente, d'altra parte, non si va molto lontano con un pieno.
Sulla McLaren 570 GT si può impostare manualmente la risposta del motore e l'handling della vettura, per farlo basta interagire con due "manette" collocate sul tunnel centrale e regolarle secondo il nostro stile di guida.
L'infotaiment
L'infotaiment di bordo si è rivelato equilibrato: non è un trionfo tecnologico ma questa McLaren non è nemmeno "nuda" come una vera e propria auto da pista. Il sistema si chiama IRIS e trova il suo fulcro in un touchscreen da 7". Il software ha un'interfaccia relativamente semplice da usare, ma non è molto veloce.
Nonostante sia installato in posizione verticale il display visualizza bene tutti i menu, specialmente il navigatore - che purtroppo è scarno quanto a funzioni aggiuntive e informazioni a scehrmo. Il vivavoce Bluetooh funziona a dovere, e usandolo abbiamo notato che l'isolamento dell'abitacolo e i microfono riescono a compensare il rombo del propulsore. Almeno fino a un certo punto, ad alti regimi i 570 cavalli si fanno sentire anche dall'interlocutore - ma d'altra parte se state girando in pista parlare al telefono probabilmente non è una buona idea.
Audio
Sulla 570 GT di serie c'è un impianto a 8 casse McLaren Audio Plus (che è optional sulla 540C e sulla 570S Coupé) da 320 W, ma per gli amanti dell'audio di altissimo livello è disponibile un sistema da 12 casse firmati Bowers & Wilkins dalla potenza complessiva di 1.280 Watt. Basato sul modello d'eccellenza Nautilus di B&W, il sistema è composto da cinque tweeter in alluminio da 25mm, cinque driver a medio raggio in Kevlar da 100mm e due subwoofer in fibra di carbonio & Rohacell da 200mm.
Tutte le casse sono collegate a un amplificatore digitale di Classe D a 14 canali da 1.280W. Ciascuno dei cinque tweeter dell'impianto dispone di un diffusore a spirale che assorbe le onde sonore riflesse dal retro dell'altoparlante e contribuisce a riprodurre un suono assolutamente dettagliato, senza distorsioni e privo di alterazioni, inoltre uno dei cinque tweeter è integrato al centro del cruscotto.
Questa configurazione denominata 'tweeter-on-top' è un tratto distintivo della fascia alta di casse Bowers & Wilkins e contribuisce a un'immagine sonora e a una riproduzione stereofonica molto aperte. Il sistema B&W si trova all'interno del GT Upgrade Pack (6.480 euro) che include il sistema idraulico di sollevamento dell'anteriore (nose lift system) e la telecamera posteriore. Essendo una supersportiva mancano totalmente i comandi al volante per l'infotainment, ma il confort di bordo non ne risente.
Il cruscotto digitale
Completamente digitale e a colori, il quadro strumenti si divide in tre zone; lo schermo centrale da 7" dedicato alle informazioni di marcia del veicolo (velocità, giri del motore, marcia), mentre i due display da 3" ai lati esterni mostrano le informazioni del navigatore (a destra) e altre statistiche sul percorso.
Lo schermo di sinistra è dedicato alla selezione di varie altre funzioni collegate a una levetta posizionata sulla sinistra, appena dietro il volante. Bisognerà abituarsi a usarla, ma dopo qualche ora è un sistema convincente.
Test drive
La McLaren 570 GT mantiene tutte le sue promesse; l'entrata è comoda (diciamo più comoda di molte supercar) e anche dopo svariate ore di guida non abbiamo riscontrato dolori alla schiena o alle spalle. I sedili sono superavvolgenti e le sospensioni ammortizzano bene le imperfezioni dell'asfalto. Le difficoltà si vedono quando si gira in città o la si deve parcheggiare: è molto larga e le minigonne in carbonio, per quanto belle, la rendono più ingombrante e difficile da manovrare in spazi stretti.
Bisogna dunque tenersi lontani da strade troppo strette, e fare attenzione a dove si vuole parcheggiare. I parcheggi sotterranei o sopraelevati di molte città potrebbero essere impraticabili. Larga quasi due metri, infatti, la McLaren entra con difficoltà. Inoltre è molto bassa e uno scivolo potrebbe mettervi in seria difficoltà.
Ci sembra probabile, d'altra parte, che chi compra un'auto simile non la lascerà per strada; anzi magari non la parcheggerà personalmente.
Per quanto riguarda le salite e soprattutto i dossi per fortuna c'è la possibilità di sollevare di qualche centimetro l'anteriore (noise lift system); è un aiuto ma potrebbe non bastare, secondo l'inclinazione del fondo. In altre parole, è consigliabile sapere prima dove parcheggiarla per non trovarsi in situazioni sgradevoli.
Per il resto la guida è piacevole, molto divertente. Le prestazioni sportive vengono fuori senza esitazioni, e il motore "canta" piacevolmente. È un'auto che attira gli sguardi dei passanti, quindi poco adatta ai timidi.
McLaren 570 GT
Cilindrata: | 3.8 benzina |
Motore: | V8 |
Potenza: | 570 CV |
Accelerazione 0-100 Km/h: | 3,4 secondi |
Trazione: | Posteriore |
Velocità massima: | 328 Km/h |
Dimensioni (metri): | lunghezza 4,5 - Larghezza 1,9 - Altezza 1,2 |
Consumo Medio: | 10,7 litri per 100 km |
Prezzo: | Da € 200.500 |
